Lightroom
Kirk
Příspěvek od Kirk » 19 pro 2017, 20:33
Vyšla aktualizace pro Lightroom 6. Je označená 6.14 a přibylo tam pár fotoaparátů a nějaké objektivy, ale nic od Pentaxu. Jak píšou je to poslední upgrade pro trvalé licence. Takže pokud nechceme přejít na pronájem - měsíční poplatek 12 eur (já teda nechci), tak můžeme Lightroom 6 používat dále, ale už se na něm nic nezmění ani nic nepřibyde.
http://blogs.adobe.com/lightroomjournal ... troom.html
Pentax K-1; Pentax-FA 35 F2 AL; Pentax-FA 50 F1.7; Tamron SP AF Di 90 F2.8 Macro; Tokina AT-X PRO 28-70mm 1:2.8; Tamron AF SP 70-200mm f/2,8 Di LD (IF) Macro
Re: Lightroom
Příspěvek od duves » 28 pro 2017, 18:37
Darktable: bezplatná alternativa Lightroomu dorazila na Windows
http://bit.ly/2CjAkr4
Kirk
Re: Lightroom
Příspěvek od Kirk » 29 pro 2017, 16:00
duves: Darktable: bezplatná alternativa Lightroomu dorazila na Windows
Už jsem o něm četl, ale nikdo z mých známých ho nepoužívá. Jaké s ním máte zkušenosti?
Re: Lightroom
Příspěvek od duves » 29 pro 2017, 21:00
ved čítaj tu: http://bit.ly/2zNzgsh
Pavel_T
Re: Lightroom
Příspěvek od Pavel_T » 31 pro 2017, 11:14
Nedávno jsem nainstaloval RawTherapee a vypadá hodně slušně. Co jsem zkoušel, tak výstup použitelný a možností neskutečně mnoho. Byl jsem překvapen.
Pavel
slivo
Re: Lightroom
Příspěvek od slivo » 07 bře 2018, 20:03
Mam v LR fotku kde je dost sytej zlto oranzovej. Ked ju vytlacim je ok. Ale ked ju vyexportujem do sRGB jpegu, tak ten zlto oranzovy nadych je nahradeny takou nepeknou zltou a nevyzera to dobre.
Neviete ci sa da v LR nastavit ako ma pristupovat k farbam mimo rozsah cieloveho profilu pri exporte? Nieco ako je pri tlaci relative / perceptual intent.
Foto je tato
PFS smugmug
A7r + FE55/1.8, FE85/1.8
Re: Lightroom
Příspěvek od fakt » 07 bře 2018, 20:08
Ta je pěkná.
Proč není v galerii?
velislav
Re: Lightroom
Příspěvek od velislav » 07 bře 2018, 20:54
Poradiť neviem, len sa pridavam k fakt,ovi :-D
Re: Lightroom
Příspěvek od lennyl » 07 bře 2018, 21:21
slivo: nezaznamenal som doteraz problemy LR - Win - print.
co mas nastavene v kompe? v LR toho moc nejde nastavit. v grafike windowsu dokonca uz ani nenastavujem kaliborovany profil ako kedysi.
slivo
Re: Lightroom
Příspěvek od slivo » 07 bře 2018, 23:31
Dakujem pani! V LR to asi nie je, nakoniec som to otvoril v PS, tam tie moznosti su a ziadna nepomohla.
Lennyl je to na velkej ploche, a ten novy odtien je akoby chladnejsi, tak ma to hned udrelo do oci. Inac by som si to nemal sancu vsimnut.
vlavo srgb
PFS smugmug
Re: Lightroom
Příspěvek od marian_r » 19 čer 2018, 09:57
Mám panorámy robené v LR 6, uložené do .dng.
(Pentax) Digital Camera Utility 5 ich vôbec nevidí, neviete prečo?
Keď pozerám obsah súboru (binárne), je tam nejaké xml časť z LR, ktorá v pôvodných súboroch samozrejme nie je.
Re: Lightroom
Příspěvek od marian_r » 07 zář 2018, 08:46
Tu je zoznam podporovaných fotoaparátov:
https://helpx.adobe.com/camera-raw/kb/c ... meras.html
Pri K-3ii píšu:
The following limitations are specific to camera support for the Pentax K-3 II:
Images created with the in-camera HDR mode are not supported in ACR and Lightroom. To shoot multi-capture HDR in raw mode, shoot separate files and merge to HDR using the ACR/Lightroom Merge feature. See HDR photo merge to learn more about merging files in Lightroom.
Doteraz som si nevšimol problém a HDR spracováva. Kde je problém?
Re: Lightroom
Příspěvek od marian_r » 25 zář 2018, 17:58
Ako v LR spravím korekciu padajúcich budov? V Zoneri bolo tlačidlo s dvoma zvislými čiarami a dala sa urobiť lichobežníková korekcia. V LR vidím len čiaru...
http://www.yoda.sk/tmp/20180924_182849.jpg
feri2303
Re: Lightroom
Příspěvek od feri2303 » 25 zář 2018, 21:13
marian_r:
V rezime Develop, na karte Transform bud kliknes na tlacidlo Vertical, alebo potiahnes tahatko Vertical. Ked si prajes rovno orezat fotku podla vyrezu, zaskrtni Constrain Crop. Zaujimave vysledky su aj na rezim Auto. Treba vyskusat. Jednoduche a rychle.
KP, *ist DS, K-m (infra)
Re: Lightroom
Příspěvek od marian_r » 12 říj 2018, 08:29
Ďakujem, ešte som to neskúšal... :(
Keď robím výstup dp knihy, musím ju urobiť celú naraz alebo sa dá medzistav uložiť?
Zpět na „Software“
