Pentax K-1 - uživatelské zkušenosti
Re: Pentax K-1 - uživatelské zkušenosti
Ja osobne som HDR nikdy netestoval tak to neviem posudiť
ale myslím že keĎ ti niečo spája automatika nemáš takú kontrolu nad tým ako ked to spravíš manuálne.
Trochu odbočím od témy, ale nevedel som, kam to mám dať. Je tu nová aktualizácia pre Pentax K-1, verzia 1.41 na tejto linke:
http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/ ... al/k1.html
Zoltan
firmware 1.41
-zatial ho hodnotim ako najlepsi fw na K-1 (moj subjektivny dojem, hlavne ohladom AF)
-podla mna spomalili rychlost ostrenia cez skrutku,uz to tak blaznivo nelieta,ale naopak precizne zaostri na prvy krat, FA43/1,9 je ako uplne ine sklo, slape ako vino (uz som ho odpisal a chcel predat ako podobne problemove DA*55/1,4 na K-3)
-naozaj sa mi pomenili korekcie AF Adjustment (vzdy po update fw si to kontrolujem a vzdy urobim aj celkovy reset K-1), FA77 mi ostala na nule ako aj bola, FA31 isla na -8 (z +3), FA43 isla na -8 (z +2), DA*200 isla na -10! (z nuly, pracne som ju s Karcim nastavoval)
-jedine co ma serka, ze mi rozhodilo uz nastavenu DA*200, na nekonecno ju musim mat na nule (ako aj bola),ale na vsetky ostatne vzdialenosti ju musim mat na -10,tu je dokaz, ze si nevymyslam:
-ak niekoho zaujima,ake ostre a presne su na K-1 vo full frame rezime skla na plnu dieru FA31,FA43,FA77 a DA*200, tu su fotky (JPGy bez uprav z fotaku):
https://uloz.to/!fXfWahmPR8e9/fw1-41-rar
fw1.41:
FA31 - ostri presne (obcas si dava cas na spravne rozmyslenie pri potvrdeni zaostrenia)
FA43 - ostri presne na prvu supu
FA77 - ostri presne na prvu supu
DA*200 - ostri presne (musim jej asi opat zmenit korekciu na nekonecno s Karcim)
neverim, ze súdruhovia nezasahuju vo firmware do AF algoritmov (minimalne pre skrutkovy pohon) alebo co, pod tou carovnou formulkou •Improved stability for general performance to nikdy nepriznaju.
fw1.41:
ja som včera letmo skúšal po update Sigmu 24-70 2,8 EX DG ktorá je na K-1 jak oči z gašparovej kravy a pozoruhodne na 24mm a f2,8 bola presná niako
firmware 1.41
dnesne cvaky z roboty/po robote, rozne vzdialenosti aj svetlo, od oka nastavena korekcia -8 AF Adjustment
JPGy z fotaku (profil Bright,bez uprav), som nadseny, dufam ze mi to ostane
FA43/1,9 Limited na f1,9, krasny kontrast aj farby (oproti FA50/1,4 je to naozaj iny level), zaostrene na prvú šupu bez huntingu, odpad minimalny
stredovy AF bod
stredovy AF bod
krajny lavy horny AF bod
stredovy AF bod
stredovy AF bod
stredovy AF bod
stredovy AF bod
stredovy AF bod
krajny pravy horny AF bod
ostrenie FA43/1,9 Limited s firmware 1.30 aj 1.40 bolo pekne povedane "problemove", v mojej reci to znamena predaj aj pod cenu aj ked este nie je nova D-FA* 50/1,4.
stredovy AF bod
stredovy AF bod
stredovy AF bod
stredovy AF bod
stredovy AF bod
stredovy AF bod
stredovy AF bod
Firmware ti nepochválím, ale pro červená auta mám slabost.
tak uz hlavne neupdatuj, nech to tak ostane. velmi pekne auto.
v debate o fw1.41 na pentaxforums.com ludia pisu:
"My FA31, which was sharp on K-3, was inexplicably soft on K-1 and there didn't seem to be anything I could do about it. I was just about to send it for bench calibration but after 1.41 it is (again inexplicably) sharp again."
"In my case, the AF.C feature seems to lock focus faster/better when using the DA*300/4+HD1.4TC under low contrast lighting conditions (heavy overcast/rainy while panning and shooting sparrows scratching similarly colored weeds for food)."
takze ten novy fw1.41 asi viacerym "pomohol" zda sa. (ten druhy komentar o lepsom AF-C beriem s rezervou,moze to byt iba "efekt" po update)
Pre mňa je firmware 1.41 tragedia.Pred nainštalovanim korekcie na 0. Po nainštalovani hotova revolucia.
Zatial zostavam na1.30
https://www.pentaxforums.com/articles/p ... guide.html
kratky clanok s doporucenim, ako fotit sport s K-1, komu sa to chce citat. iba som to rychlo preletel, tusim som mal podobne nastavenia pri poslednom AF-C cvakani (a bol som spokojny). zaujali ma krasne fotky v clanku.
Fotky má krásné.
Přiznám se, že se s tím tolik nemrdlám. Do Menu nelezu, přepnu AF-C a fotím na středový bod. Psal tam o devíti bodech. V případě velkého motivu jako je kůň si to představit dokážu. Při focení malých fotbalistů jsou nároky na místo zaostření větší.
Tak som sa aj ja dostal k otestovaniu nového FW 1.41 na mojej K-1.
Som absolútne prekvapený a nadšený! Všetky moje objektívy mi perfektne zaostrujú s vypnutým microadjustmentom AF!! Doteraz som musel mať na Pentaxe D FA 24-70/2,8 SDM WR plus 7 a na Sigme 35/1,4 HSM ART plus 2. A čo ma prekvapilo ešte viac je to, že AF už nemá také úlety - že sem tam proste zaostril úúúplne zle napriek tomu, že zelená blikne.
Prikladám na ukážku fotky v plnom rozlíšení z Pentaxu D FA 24-70/2,8 SDM WR. Foťák ležal na stole, pri každom zaostrovaní som najprv AF rozhodil ručne krúžkom na objektíve. Fotil som len na plnú dieru, teda F2,8.
Ja na fotkách medzi ostrením na kontrast a fázovou detekciou nevidím žiaden rozdiel. Ten autofokus sa konečne triafa ako má a skoro vždy presne a už ani "nedoťukáva" zaostrenie a je jedno, či je nasadený objektív s vlastným motorčekom alebo objektív poháňaný hriadeľom z tela.
SUPER!!!
24 mm CD AF (live view)
24 mm PD AF (cez hľadáčik)
70 mm CD AF (live view)
70 mm PD AF (cez hľadáčik)
Blesk Pentax AF 540FGZ
človeče, ja som hlavné rád, že si už doma a že si mal silu foťák do ruky zobrať.
tak som sa doradoval
fw1.41 mi akosi rozhodil FA77/1,8 Limited, ktory som mal vzdy na nule AF Adjustment. raz to chcelo -8, potom +8.
na blizko -8, 0 a +8
na dialku -8 a 0
nahodil som f1.30, vyresetoval fotak a NECHAL vsetky nastavenie od vyroby...AF-S/AF-C default (auto),AF Adjustment OFF, iba som si zmenil AF bod na rucny vyber a vypol uplne odsumovanie ISO.
FA31, FA43, FA77 (DA*200 nemam pri sebe) ficia bez uprav AF Adjustment, wtf
na dialku -8 a 0
Neboj,ved výjdeš von a môžeš znovu dosýta testovať.
