Zkusenosti s K-5 II(s)
Adrian
Re: Zkusenosti s K-5 II(s)
Příspěvek od Adrian » 18 dub 2013, 13:05
Fuji X70
Příspěvek od matak77 » 28 dub 2013, 21:19
K-5IIs je doma a rozhodně jsem si polepšil oproti K-5. Ty fotky jsou ostré až na kost, myslím tim i při 100% zvětšení jsou hrany pěkně kontrastní/detailnější. Ostření jsem zkoušel za slabého pouličního osvětlení, žádné váhání a zaostřeno dobře. SR nepoužívám. Displej se mi líbí, je o dost čitelnější. Moaré zatím nepozoruji. No většina vylepšení už byla stejně několikrát zmíněna, tak já si budu v klidu užívat "esko" :) Jenom se trochu bojím že mi přestanou stačit současný skla a začnu je měnit za pevný limited.. je to jak droga :D
Příspěvek od hilda4sea » 29 dub 2013, 09:19
Vítej do klubu "eskařů"!
Určitě budeš spokojený s kvalitou výstupu. Pentax zvládl SW pro čip bez LP filtru na jedničku.
muf10
Příspěvek od muf10 » 29 dub 2013, 14:54
Včera jsem vzal K-5II +18-135wr na motocross a vcelku příjemné překvapení af (Měl sem kr se seťáky) v celku hbitý a spolehlivý dostali jsme značnou porci prachu i mazlaveho bláta a musela proběhnout mokrá očista.Žádné následky spokojenost.
Kresba pro mé účely vyhovující jen začínám cítit potřebu světelnějšího skla pro větší odsazení od pozadí.
Příspěvek od hilda4sea » 28 kvě 2013, 11:15
Mám první negativní zkušenost s K5 IIs.
Během focení v interiéru u okna (světlo zadoboční) a nastaveném zdůraznění měření středu políčka vyšlo 8 po sobě jdoucích fotek obličejů se silnými přepaly právě obličejů - ostatní foto dobré. Přitom obličeje by měli být OK, když jsem je měl u středu políčka. Až se dostanu zpět na stejné místo zkusím to znovu.
Má někdo podobnou zkušenost s nekonzistentním měřením expozice?
CSA
Příspěvek od CSA » 28 kvě 2013, 12:48
Já fotím vždy na M, natož při takhle složitějších světelných podmínkách, takže nemůžu soudit. Taky bych rád viděl tu fotku, takhle je to vaření z vody.
http://www.FotoBanka.net
Příspěvek od hilda4sea » 28 kvě 2013, 16:11
Jen jsem to zmenšil, jinak je to bez úprav.
Hlavní světlo (okno) bylo za mojí pravou rukou, expozice TAv.
http://2i.sk/fe84b69c4f
Myslím, že už jsem na to přišel. Vzadu je přesně uprostřed tmavý kout s černým kabátem. Vypočítalo to průměr ze středu včetně tmavého koutu a kabátu. Světlá bloncka pak byla přepálená. A jsou to všechno fotky s tím koutem v pozadí.
Díky, že jste chtěli fotku vidět. Tak jsem si ji znova prohlédl v klidu - moje chyba.
Lukas_Gal
Příspěvek od Lukas_Gal » 28 kvě 2013, 17:44
Osobne by som skor pouzil bodove meranie pri takomto blizkom zabere :)
Lukáš Gál,
http://www.lukasgal.com
Příspěvek od palo2811 » 28 kvě 2013, 20:58
A aké máš tam ISO lebo v TAv sa len to mení ak je to najnižšie možne a nemá kam nižšie tak ta popáli .
Příspěvek od hilda4sea » 28 kvě 2013, 21:10
to palo2811:
Expozice TAv, clona 4,5; čas 1/160; ISO se automaticky nastavilo na hodnotu 8000.
Příště to raději spojím s ostřícím bodem a bude po starostech.
Příspěvek od palo2811 » 28 kvě 2013, 21:19
8000 tak to je sila.
Příspěvek od matak77 » 28 kvě 2013, 22:12
hilda4sea píše:Mám první negativní zkušenost s K5 IIs.
Zatim myslim jednou, tak jsem ho stáhnul o 2EV a fotil v pohodě. Osobně se hned na první fotku podívám a udělám potřebné korekce, nebo ho přepnu na manuál a má po ptákách :D. Taky se mi stalo, že úplně nesmyslně nakouřil blesk naplno a fotka šla rovnou smazat. Ale jsou to naštěstí ojedinělé případy, 0,1% možná míň. Beru to tak, že ta automatika prostě neni dokonalá.
Příspěvek od hilda4sea » 28 kvě 2013, 22:53
Já jsem to až tak nesledoval. Bylo to cvakání jen tak pro zábavu během výletu parníkem, proto jsem tam nastavil TAv, abych se tím nemusel zabývat. Chce to asi párkrát vyzkoušet a najít vhodné nastavení kombinace pro měření expozice ve složitějších podmínkách.
Zatím budu vycházet z toho, že jsem to zmastil já.
al.vlado
Příspěvek od al.vlado » 29 kvě 2013, 01:04
hilda4sea píše:to palo2811:
Spojenie merania so zaostrovacim bodom funguje iba pri merani multi-segment, nie pri merani so zdoraznenym stredom.
Příspěvek od hilda4sea » 29 kvě 2013, 11:24
To samozřejmě vím, předpokládal jsem, že to tady na fóru, kde to všichni vědí, nemusím zdůrazňovat.
