smc PENTAX-DA 1:2,4 70mm Limited
kingfisher
Re: smc PENTAX-DA 1:2,4 70mm Limited
Příspěvek od kingfisher » 20 zář 2011, 10:39
vjacesslav píše:Hodíš prosím nejaké foto, ako to vyzera v celku s tou nasadenou clonou ? :)
ahoj, chvilku som toto forum zanedbaval, takze som sa k odpovedi skor nedostal.....fotku s clonou tu bezproblemu dam...
DA70 + takumar 100/105/120mm hood
Příspěvek od vjacesslav » 20 zář 2011, 14:30
Vyzerá to luxusne.
Vďaka :)
kingfisher
Příspěvek od kingfisher » 21 zář 2011, 19:21
no mozno je vzhladom na rozmery objektivu ta clona prilis 'tlsta' alebo siroka a urcite existuju aj elegantnejsie alternativy, ale tato clona mi zostala po starom skle a tak som ju zuzitkoval.....ale vacsinou casu fotim s da70 bez clony, clonu davam viacmenej len na krajinky...
Pentax K-7
SMC Pentax 70mm f/2.4 - Limited
Příspěvek od Pentax K-7 » 09 úno 2012, 20:11
Pentax 70mm - Recenze
09.02.2012 19:59
Již několik let jsem velmi spokojeným majitelem systému Pentax a jedním z hlavních důvodů mojí spokojenosti jsou určitě objektivy řady Limited. Jedná se o velmi povedenou sadu tzv. „pancake“ objektivů s pevnou ohniskovou vzdáleností (konkrétně 15mm, 21mm, 35mm makro, 40mm a 70mm), jejichž celokovová konstrukce a špičková optika je pohlazením na duši pro každého „fajnšmekra“.
Minule jsem popsal své uživatelské (nikoliv tedy optické) zkušenosti s velikostně nejmenším ze všech objektivů, tedy s „čtyřicítkou“. Dnes bych se rád podělil o minirecenzi objektivu s nejdelším ohniskem, což je SMC Pentax DA 70mm F2.4 Limited
Z optického pohledu se možná jedná o vůbec nejpovedenější objektiv řady Limited. Jeho ohnisko jej předurčuje pro portrétní fotografii a v ní opravdu vyniká. Skvělá ostrost a nádherný bokeh při otevřené cloně z něj dělají opravdu luxusní nástroj, zejména při studiové práci. Co se týče uživatelské hodnoty, je opět skvělá a v hodně bodech se s objektivem 40mm shoduje.
Výhody
Velikost
„Sedmdesátka“ není až tak miniaturní jako její 40mm sestra, ale pořád se jedná o milého drobečka. Váží pouhých 130g, což je zátěž, kterou by při troše snahy (a možná pár steroidy navíc…:o)) unesl i poštovní holub. Nesení holubem ostatně umožňují i rozměry – 26x63mm. V mém fotobatohu mám v kapse určené pro jeden „normální“ objektiv hned 4 objektivy řady Limited (včetně pouzder). Dát si objektiv do kapsy u bundy není také vůbec žádný problém, pokud nenosíte těsné džíny, tak by neměla být potíž ani s kapsou u kalhot.
Pro další dva body platí to samé co u objektivu 40mm, a proto jen rychle zopakuji:
Díky váze není problém nést objektiv na 50km túru a práce s fotoaparátem je také o mnoho rychlejší a snazší.
Krátká konstrukce objektivu umožňuje udržet z ruky kratší časy než při „standardní délce“. Se „sedmdesátkou“ mám odzkoušenu 1/45.
Celokovové provedení
Kov je prostě kov…. Solidnost konstrukce, která určitě přežije několik těl fotoaparátu a nejspíš i mě, je znát a člověk si na ni velmi brzo a rád zvykne. Již bych neměnil. S ohledem na to, jak často při používání monofokálních objektivů dochází k jejich výměně, si ani nedovedu představit něco plastového.
Sluneční clona
Sluneční clonu objektivu 70mm Limited jsem si doslova zamiloval, a podle mého skromného názoru by měla být vzorem pro ostatní. Stejně jako objektiv je vyrobena z kvalitního kovu a šroubuje se na objektiv do závitu pro filtr. Filtr je samozřejmě možné „předsadit“ a našroubovat pak clonu až na něj. To je perfektní služba, protože je dosaženo lepších výsledků při samotném clonění světla, ale hlavně to nesmírně usnadňuje práci s polarizačním filtrem, kterým mohu bez problému otáčet, aniž bych musel jakkoliv manipulovat se sluneční clonou (sundávat ji, zatahovat apod.).
Další „vychytávkou“ je fakt, že clona je „prodlužovací“. Základní délka je cca 2cm, ovšem uvnitř je ukrytá další část, která se dá povytáhnout a délka sluneční clony se tak téměř zdvojnásobí. Pokud si toto dáme do vztahu k velikosti samotného objektivu, pak je jasné, že by světlo mimo záběr muselo mít schopnosti Davida Copperfielda, aby napřímo proniklo k vstupní čočce objektivu…:o)
Filtry
Jak již bylo zmíněno u objektivu 40mm, všechny kousky z řady Limited mají shodný průměr závitu pro filtr, což značně ulehčuje peněžence. A to samozřejmě nejen tím, že nemusíte kupovat více průměrů filtrů, ale i faktem, že průměr 49mm je jak se říká „za babku“.
Řešit není potřeba ani otázku slim verzí filtrů, jelikož vinětace u ohniska 70mm nehrozí.
Ruční ostření
Co oceňuji na všech objektivech řady Limited, to platí pochopitelně i pro „sedmdesátku“. Velmi praktický Quick-Shift Focus systém, který umožňuje manuální ostření v jakémkoliv ostřícím režimu (tedy jak v režimu jednoduchého, tak kontinuálního ostření). Nemuset nikde hledat žádná přepínací tlačítka je věc, na kterou jsem si opravdu velmi rychle zvykl. Často dnes dostávám přes prsty, když si od někoho na ohmatání půjčím fotoaparát, a začnu „bez přepínátka“ rukou hrabat na ostřící kroužek….. Jednoduché věci jsou prostě geniální a návykové.
Výhrady
Výhrady k objektivu Pentax 70mm Limited v podstatě nemám. Jedinou výjimkou je otázka filtrů, která je společná pro celou řadu Limited – velikost 49mm není vždy standardně dostupná (např. vynikající filtry Hoya mají nejmenší vyráběný průměr 52mm; naopak u B+W to problém není). Lze to ale samozřejmě řešit redukčním kroužkem.
Doufám, že jsem nabídnul méně tradiční, ale přínosnou recenzi objektivu. Budu velmi rád, pokud moje informace komukoliv pomohou v rozhodování o výběru a nákupu „skla“, které pak bude léta spolehlivě sloužit. Někdy příště vám ve stejném uživatelském pohledu představím objektiv 15mm.
Autor: Ondřej Kulhánek
Příspěvek od elho_cid » 09 úno 2012, 20:24
Díky za recenzi!
Doufám, že nevadí, že jsem ji přesunul. Každopádně na další pohled na DA15 už se těším.
peter_01
Příspěvek od peter_01 » 11 srp 2012, 07:25
Tak jej mám taky,radost z portrétů je jasná!
Občas někdo namítá nemacro zastřovacích 0,7m - s nasazenou +3D předsádkou
http://www.aaron.cz/produkty/marumi-fil ... ro-3-49-mm
je HO i na cloně 8 dost malá,na čip se vejde 65mm na šířku tudíž na brouky ne,ale např kytky budou pěkné.
http://petrhrdlicka.sweb.cz/IMGP4409.jpg
Příspěvek od hilda4sea » 11 srp 2012, 13:21
DA 70/2,4 z vlastní zkušenosti považuji za jeden z nejlepších objektivů Px. Je to objetiv bez vad, které by stály za zmínku - minimální aberace a fringing, velmi rychle ostří, ostrý z rohu do rohu bez ohledu na clonu.
Já vím, že skalní Pentaxisté protěžují FA 77, ale upřímně, optimalizace DA 70 pro digi má jasný přínos na digi těle ve srovnání s FA 77.
Pokud jde o fitry kupuji jen B+W, kde s průměrem 49 mm není problém - kvalitu obhajovat netřeba. Sluneční clony používám s vnitřním závitem - také s filtrem žádný problém.
Všem toto sklo vřele doporučuji.
Hilda
petsen
Příspěvek od petsen » 04 čer 2013, 20:04
Ahoj vespolek.
Já tedy jen chválím a dodávám, že kontrast i barvy si zachovává i při velmi nízké hladině světla.
K20D
Falcon 8/3,5
DA* 16-50/2,8
FA 43/1,9 Ltd
DA 70/2,4 Ltd
bobo2
Příspěvek od bobo2 » 04 čer 2013, 20:59
potvrdzujem, výborný objektív, používal som ho dlho a rád...až kým som nepodľahol čaru 77-ky, pre môj fotografický pochop zaujímavejší objektív.
Příspěvek od fakt » 05 čer 2013, 07:35
Právě mi volali z pošty, že mezi 15.00 a 18.00 dorazí. Objednán včera odpoledne u VKfoto a dneska se už pomazlíme.
Moje druhé sklo a první LTD. Těším se jak malej Jarda na vánoce. Podle vašich recenzí to vypadá, že už pak bude fotit sám. Já budu jen mačkat.
Příspěvek od fakt » 05 čer 2013, 13:07
Mám ho na stole!
U VK Foto prostě neznají záplavy.
Mohu už srovnávat, takže:
- dvojnásobně delší ohnisko než mám a dvakrát kratší,
- zpracováním je o několik tříd výše,
- za chvíli jde na tělo a zkusím pár zkušebních fotek.
Je krásnej - jen houšť a větší kapky.
nijel
Příspěvek od nijel » 09 srp 2016, 07:38
Tak jsem včera zjistil, že tento objektiv trpí jednou vadou - občas se uvolní přední člen. Co jsem koukal na další fóra, tak v tom zdaleka nejsem sám. Tak si na to dávejte pozor.
Mě se to stalo při focení na balkoně a přední člen se proletěl osm pater dolů. Na první pohled vypadá bez výraznějšího poškození, ale uvidím co mi řeknou v servisu.
Příspěvek od fakt » 09 srp 2016, 09:01
Já zase v sobotu ztratil na jedné akci krytku.
Kdybyste někdo věděl, kde ji sehnat, budu vám vděčný.
Příspěvek od Klingo » 09 srp 2016, 10:02
Pasuje z fuji x10, aj ja som stratil
portvis
Příspěvek od portvis » 09 srp 2016, 10:11
fakt: kúp si z Ebay rovno viac kúskov, ja som tak spravil, určite sa to stane znovu,,, pasujú bez problémov
http://www.ebay.com/itm/10pcs-49mm-Cent ... SwjVVV0thW
