radio odpalovace
si zadej do googlu pocket wizard a pochopis
Už se dívam, poho no.
A když má někdo odpalovač na Metz jde to na Pentax?
http://lukaskabon.cz
No s odpalovači je to asi tak:
Jelikož se odpaluje jen středovým kontaktem, je jedno k jakému blesku se to nasadí.
Nejkratší použitelný čas je vždy x-sync dle fotoaparátu (proto je 1/180 u pentaxu někdy omezující - konkurence má 1/250). Nicméně levnější čínské odpalovače většinou tento čas nezvládnou a na 1/180 bude spodní okraj fotky černý. Použitelné je spíše tak 1/125.
Co se týče ceny tak nejlevnější jsou právě čínské odpalovače, ty výše uvedené fungují, nicméně jsou udělané blbě, pže jsou na výšku a i když se k nim prodává držák na deštník, tak blesk nevychází do středu deštníku ale někam na kraj. Samozřejmě jsou i jiné možnosti uchycení, ale právě výška toho přijímače je dost blbě řešená. (Jednu verzi vlastním, takže vím o čem mluvím)
Nejlepší co se dá koupit jsou právě Pocket Wizardy, ale prodávají se snad jen v USA, takže přes net a cena je někde jinde. Na druhou stranu, jsou to v současnosti nejspolehlivější zařízení a mám pocit, že u C + N umožňují i nějaké TTL funkce apod.
Z nejlevnějších řešení se zdaá být nejlepším Phottix Strato C6 (C6 je označení modelu pro pentax). Je to odpalovač, který slouží současně i jako bezdrátová spoušť. Cena je někde kolem $58 a přijímač je řešený šikovně, že není na výšky, takže by mohl zaručit větší stabilitu (ono přeci jen není dobré dávat blesk za 8k na zařízení za 500Kč, když povolí, je po blesku . Dosah strato se uvádí 50m pro odpalování blesku a 100m pro bezdrátovou spoušť. Praxe bude asi taková, že to bude fungovat v poloviční vzdálenosti.
Phottix Strato C6 se chystám koupit a vyzkoušet, pže je to asi nejlepší nouzové řešení, které jsem v poslední době našel. (za ty prachy).
Jo a pokud chce někdo ještě kratší čas než 1/180 tak pak použít 2 blesky, tj. jeden v sáňkách jako master, druhý jako Slave někde mimo, musí jit vidět na to čidlo, pže master ovládá zábleskem slave.
No sice nejsou moc vychytane,ale staci to trosku poupravit a mas to jak pocket wizard. Staci jen umet hledat v googlu a byt trosku sikovny.kolouch píše: Co se týče ceny tak nejlevnější jsou právě čínské odpalovače, ty výše uvedené fungují, nicméně jsou udělané blbě, pže jsou na výšku a i když se k nim prodává držák na deštník, tak blesk nevychází do středu deštníku ale někam na kraj. Samozřejmě jsou i jiné možnosti uchycení, ale právě výška toho přijímače je dost blbě řešená. (Jednu verzi vlastním, takže vím o čem mluvím)
Jinak ty posledni neznam, ale taky fungujou myslim jen pres stredovy kontakt a sou podobne tem cinskym:) Ty moje fungujou s casem 1/160 a v pohode, pruh se objevuje jen u brutalniho makra, ale tak dam cas 1/125 a je to v pohode.
Jo u nového Pentaxe snad nebude problém už s takovýma časama.
Ale ta C6tka vyzera na fotaku dost odpudive teda... ulomeniahodne.
Ja sa priklanam skor k rieseniu tomuto- http://cgi.ebay.com/Phottix-Tetra-PT-04 ... 1|294%3A50 a k tomu drziak http://cgi.ebay.com/Swivel-Flash-Stand- ... 3|294%3A50
K tomu synchro kocku, kablom prepojit prijimac na synchro kocku a do nej zasunut blesk... tak to nebude priliz vysoke. Ale ci to bude realne...
Ale ta C6tka vyzera na fotaku dost odpudivo teda... ulomeniahodne.
a k tomu drziak
Cim je ten C6 specialne pre Pentax?
Kód: Vybrat vše
http://cgi.ebay.com/Phottix-Tetra-PT-04-II-Flash-Trigger-Set-One-Receiver_W0QQitemZ360154757210QQcmdZViewItemQQptZCamera_Flash_Accessories?hash=item53dae5785a&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=72%3A1205|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50
Kód: Vybrat vše
http://cgi.ebay.com/Swivel-Flash-Stand-B-with-Umbrella-Bracket-for-Studio_W0QQitemZ260409203446QQcmdZViewItemQQptZCamera_Flash_Accessories?hash=item3ca1991af6&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=72%3A1205|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A0|293%3A3|294%3A50
ty sou docela v pohode
nicimDrahus píše:
Pokud je o vytunění těch levných odpalovačů PT-04 tak jsem čuněti na vysílač přidělával anténu. A vzdálenost odpalování a spolehlivost se rapidně zlepšily. Samozřejmě se synchro časem to neudělalo nic. Původně jsem na to přimontoval anténu naladěnou na 433MHz jak uvádí prodejce na netu že to na téhle frekvenci pracuje. Ale skutečnost je asi trošku jiná, protože ten vysílač pak nefungoval ani na 20cm Pak jsme na to z prdele našroubovali wifi pendrek na 2.4GHz a to už pak bylo jiné kafe. Zvládá to i 100m. Jinak já mám nějakou 2. verzi těch PT-04 a ty v poho odpalují přes 20m a jsou navíc na mikrotužky a ne na ty drahé CR123 jak to dělali kdysi.
https://adamkovi.com
Je tam jiný konektor při použití jako dálková spoušťcunesk8 píše:nicimDrahus píše:
K-7 + D-BG4, K10D + D-BG2, Pentax DA* 16-50 2.8 SDM, Pentax FA 50 1.4, Sigma 70-200 2.8 HSM, Sigma 10-20 3.5-4.5, Metz 58 AF-1
www.jaroslavholan.cz
Tak tenhle typ mám a jdu do C6 .. protože to co jsi poslal link je pěkný krámDrahus píše:Ale ta C6tka vyzera na fotaku dost odpudivo teda... ulomeniahodne.
