IR Fotografie alias InfraČervene Fotografie
DjLuke9
Příspěvek od DjLuke9 » 28 kvě 2008, 23:38
Ahojte!
Takze moje obvykle pre zaciatok: ak to je niekte idne a teraz som poctivo hladal ospravldlnujem sa :)
Tak a teraz k mojej teme hrozne ma lakaju IR fotografie a tiez som si obstaral IR filter. Ucim sa to. IF filter mam uz nejaku dobu ale nebol cas a potom nebolo pocasie. Kazdopadne sa len ucim.
Chcem sa len podelit a hlavne ziskat vase skusenosti s IR fotografiami aby bol co najlepsi vysledok.
Moje skusenosti F okolo F8-11,Cas 2-30sekund u niektorych fotografiach aj viac ako 30sekund(treba teda kabelovu spust) stativ nevyhnutnost, ISO okolo 300 a vyvazenie bielej na 2500K a este dat bodku nalavo(k modrej a fotka uz by mala byt co k comu uz lens taci v CS3 miesanie kanalov a dosiahnete vysledok. Zda s ato jendoduche ale mam s tym problemy urobit fakt dobru fotku preto stale sa to ucim a hltam informacie preto budem vdacny za kazdu vasu skusenost alebo navod....
Příspěvek od Alf » 28 kvě 2008, 23:49
Moc zkušeností nemám, fotil jsem s tím měsíc a štvaly mě ty dlouhý časy, protože mi vždycky fouknul vítr a stromy byly rozmazané. Přesto mám několik postřehů.
Fotit vždycky do RAWU
ISO raději menší, díky dlouhým časům s vyššímu ISO je šum ještě výraznější.
Clona 11 je v takovém případě už moc. Časy jsou opravdu pak dlouhé a jak jsem psal stačí poryv větru a fotka je zničená. Při dobrém skle stačí F8. Při fotografování něčeho vzdáleného stačí clona F5,6.
A také je potřeba hodně nervů :)
IR není žádná sranda, jak si kdekdo myslí. Cesta k dobré fotografii, je o moc složitější, ale pak to stojí za to!
DjLuke9
Příspěvek od DjLuke9 » 02 čer 2008, 18:43
Takze uz sa mi konecne podarilo urobit schopnu IR fotku a viem uz ako na to takze ak by niekdo chcel pomoct poradit atd tak rad mi pomozem a odpoviem na jeho otazky...
Příspěvek od BenaCZ » 03 čer 2008, 07:11
Jee posli mi prosim tu fotku na petrbenes zavinac volny.cz. Chtel bych si take casem poridit IR filtr a zkouset. Kdyz bys mi napsal i kterym filtrem to bylo focene byl bych rad... Diky
DjLuke9
Příspěvek od DjLuke9 » 04 čer 2008, 10:13
takze dnes vecer napisu informace o mich skusenostech s IR fotografiami...
waky
Příspěvek od waky » 04 čer 2008, 10:21
priloz prosim aj tu spominanu fotku
DjLuke9
Příspěvek od DjLuke9 » 04 čer 2008, 10:32
Jasn eprilozim a napisem aj taky mini navod aspon tak jak som na to prisiel ja:)
DjLuke9
Příspěvek od DjLuke9 » 04 čer 2008, 18:08
Takze po dlhom skusani a uceni : IR filter mam uz 1 a pol mesiaca(nehovorim ze vkuse :) ) sa mi konecne podarilo urobit schopnu IR fotku- hlavne som s ato konecne naucil...A teraz bvam tu napisem moje postrehy a hlavne ako som na co prisiel...
Výber filtru:
Takze vsetko zacina vyberom filtru. Je vela znaciek ale asi najdostupnejsie a u nas najlepsie zohnatelne su IF Filtry Cokin a Hoya. Je samozrejme spusta dalsich znaciek ale su bud moc drahe ale nezohnatelne...Kedze som vlastnikom systemu Cokin bola z polovice volba pre mna jasna isiel som do Cokinu. Este predtym som zhanal ci sa daju s nim urobit fotky s K10D a nakonie csom dokonca nasiel knhu kde fotky s Cokin filtrom a K10Dckom boly:) a boli genialne. HOya je skvela a mozno trosku kvalitnejsia i ked IR spektrum podla tetsov Cokin prepusta lepsie. Cokin hlavne mozte nasadit na hocijaky priemer objektivu az do 88mm:) co u Hoyi by ste museli kupovat zakazdym iny IR filter,ale to ej ejdno porste volil som Cokin a tu som aj napisal strucne dovody preco ale este som zabudol na ten najdolezitejsi a to ze je najlacnejsi vyjde na nejakych 800-9000kc u Hoyi sa nedostanete pod sumu 1200kc u tych najmensich.
Problemi s Cokin Filtrom:
Takze ako u vsetkych Cokin filtroch som mal problem s vnikamnim svetla. Tu som to vyriesil damskou pancuhou-hnedou,omotamokolo aby z boku nevnikalo svetlo, plu este dam na objektyv obal zo stativu -je taky placaty a svetlo je uplne ok:)
UZ fotenie:
takze u fotenia budete potrebovat stativ,bez neho to nejde. nastavte rezim TAV iso dajte na 100 viac nedavajte niekde sa uvadza viac ale to len koli skrateniu casu, asvak moze vznikat sum ktory na IR fotkach sakramensky vidno.
Vyvazenie bielej: je asbolutne jendo ci vyvazite ako sa udava v roznych priruckach 2500K alebo date automatiku-sam som na to prisiel. V Camera Raw mozte vyvzenie bielej dodatocne dat a vyjde to narovnako,skusal som vyvazit nevyvazit a je to jendo ci vyvazite v CameraRaw alebo nie.
Clona a cas: Clonu davajte maximalne F11,mylsim ze i F8 je uz dost. Treba skusat ci dat plnu dieru alebo clonu F8 ale funguje jednoducha rovnica: Cim vacisa clona(F3,5 atd) tym mensi cas a zas naopak. Teda ked date naplnu dieru bdue vam stacit mensi cas. Takze vatsinou zavisi od intenzity slnka atd ale vatsinou som urobil tri fotky s clonou F4 cas 10sek, F5,6 /15sek a F8-F11/30sek. inak neviem ako to dohanut ale ked to takto urobite nepochodite zle.
Rady a postrehy: ked dofotote fotyk budu sa vam zdat take cervene a tamnve. a z tych tmavsich sa najlepsie robi prevod. Ke ddate dlshi cas a lnu dieru a vyvazenie bielej fotky sice trava a stromi chytia tu bielu farbu a vsteko je take moc biele a tu musite v Camera raw to dotiahnut EVE do tmavsich fariebz tmavsej sa lesopie robia ftky jaz zo svtelich verte mi:)
A teraz to na zaver mame odfotene upravene vyvazenie bielej a dame PS otvort a teraz staci jendoduche: automaiticka uroven, automaticke barvy a popripade automaticke barvy. Niekedy je vysledok dostacujuci uz po automatickych urovnack a niekedy po automatckych farbach. Treba skusat. Avska ked aj toto nestaci a vysledok etse neni ono ja by ste to chceli staci dat v PS Michani kanalu a prehodit R kanal za B kanal a mate dalsi typ IR fotky. je to ejndoduche ale na svetko som prisiel sam adufam ze vam to pomoze.
RADY NA ZAVER: slnko majte za sebou najlepsie vam vyjde vysledok.Vas nepriatel je vietor: dlhy cas rozfuka stromu a je to maznute :) . Dobry je taky vrchny vietor(co je v oblakoch ) dobre vam natiahne oblaky a vznika dobry efekt. No a este IR fotografie asi ejdine za slnecneho pocasia:)
Na zaver pridavam odkaz na moju prvu IR fotku postupne budu pribudat dalsie.
Ak vam nieco nepojde alebo nebudete vediet ako na to rad pomozem...a dufam ze ste ste tu aspon nieco porozumeli a bude vam tento rozsiahli text k niecomu:)
Fotka:
http://www.sipophotos.com/index.php?opt ... =12&id=170
waky
Příspěvek od waky » 04 čer 2008, 19:04
vdaka za rady.. uz len kupit ir filter :D
fotka pekna ale zda sa mi ze vpravo dole to mas rozmazane. mozno to je vetrom ale cital som niekde ze pri ir to moze byt aj tym ze to je preexponovane.. tak mozno pomoze :)
DjLuke9
Příspěvek od DjLuke9 » 04 čer 2008, 19:09
Takze este mensia oprava IR filter Cokin stoji 800-900kc:)
Teraz k fotke nalavo fukal vietor betar:)
Ako som sam pisal je lepsie mat tmavsiu hore...
Este jenda malickost u IR fotografovania sa sakramensky Prejavuje Vinetacia.Ak ste vinetaciu objektivu trosku vnimali tu ju budete vnimat tak 10x tolko:)
Este ostrenie som nespomenul: S mojim zakladakom K10D ostrila aj ked bol nasadeny filter takze nemus byt ziadne manualne ostrenie...
frndolina
Příspěvek od frndolina » 23 led 2009, 14:29
vdaka za tvoje skusenosti! tiez sa chystam IR fotografiu vyskusat
mate este niekto dalsi skusenosti s IR fotografiou pomocou K10tky? podelite sa?
Pentaxitka K10D, ZX-7, 15mm/f4 Ltd, 35mm/f2.8 Ltd, 50mm/f1.4, Sigma 70-200mm/f2.8, Lensbaby Composer Double Glass Optic, Skink Pancake Pinhole, Metz 58AF2
alda78
Příspěvek od alda78 » 25 lis 2009, 14:38
Taky jsem dlouho pokukoval po IR filtru. Nechtělo se mi ale vyhazovat peníze za HOYA nebo BW, tak jsem koupil neznačkový filtr na moji Sigmu 17-70 s průměrem 72mm. Bohužel až potom jsem zjistil že Sigma 17-70 je pro IR fotografii mírně řečeno nevhodná. Prostě s ní IR fotku neuděláte, obzvlášť ne na K10D. Možná tomu dopomohl i zmíněný neznačkový fitr. Přes step up rings jsem ho ale zkoušel s moji FA50 a tam se nějaký IR efekt dostavil. S kámošovou Ist Ds to IRkovalo úplně v pohodě, je tam totiž slabší IR CUT filtr než u K10D. To je taky důvod proč já na K10D musím na iso 200 clonu 4 exponovat asi 2 minuty. On s Ist DS má naexponováno na 3s.
Po této zkušenosti jsem se zařekl že už nikdy nekoupím zádný neznačkový smějd.
Po tomto nezdaru jsem IR fotografii odložil, protože bez širokého skla to nemělo cenu. Nedávno jsem si pořídil A28 2.8, půjčil si HOYA R72 a vysledky byly super. Ostrost, kontrast, barvy, prostě všechno. Ale pak jsem zjistil že cena HOYA IR je ještě vyšší než byla řekněme před rokem, tak jsem svoje "nikdy" hodil za hlavu a opět koupil neznačkový filtr, ale od jiného "výrobce" konrétně GREEN L.
Musím říct, klobou dolů, výsledky jsou supr. Filtr o průměru 49mm, vlnová délka 720nm za nějakých $18. Barevné podání je na obloze oproti HOYA více dohněda (u HOYA byl více do oranžova), ale to se bude lišit u všech výrobců.
příkládám testovací foto ze dneška. je celkem slunečno tak to funguje. WB nastavena přímo ve foťáku na "zelenou trávu", jinak žádné úpravy
ještě tady je ten samý po úpravě v chanel mixeru
Naposledy upravil(a) alda78 dne 25 lis 2009, 14:45, celkem upraveno 1 x.
https://adamkovi.com
fjo
Příspěvek od fjo » 25 lis 2009, 14:43
Díky Alda78...
...dobrá zkušenost
oumik85
Příspěvek od oumik85 » 25 lis 2009, 16:03
Dik za zkusenost, taky planuju ted z eBay objednavat nejake levne filtry za par dolaru na prvni seznameni s ND a IR, tak snad se na to bude dat divat.
Mimochodem, nemate nekdo zkusenost s pouzitim DA 16-45/4 pro IR??? Cetl sem, ze nektere objektivy maji s IR problemy viz... http://www.irstudio.cz/index.php?text=3 ... ivy-pro-ir o 16-45 ale nic.
alda78
Příspěvek od alda78 » 25 lis 2009, 16:15
Se 16-45 ti bohužel neporadím.
Ale jak píšeš o ND filtrech, tak než nějaký koupíš, tak fakt bacha aby byly opravdy šedé. Já jsem z ebay objednal takové levné šunty, shodou okolností taky od GREEN.L, a ty mají barevný posun do zelena, takže stojí celkem za h...o. Musím to řešit manuálním vyvážením bílé, abych se dotyčného nádechu zbavil. Narozdíl od ND jsem s IR od GREEN.L spokojený.
Kdyby někoho zajímal odkaz kde jsem to kupoval http://stores.ebay.com/filterplaza
Mimochodem nabízí taky filtry Kenko Pro 1 Digital. Mohu vřele doporučit, supr kvalita.
