Stanovení expozice- noční foto
Ahoj vespolek,
chystám se trochu experimentovat s nočním focením, ale narazil jsem na "problém" se stanovením expozice. Když je ještě trochu světla, tak foťák scénu změří, byť při nastavené citlivosti 3200 nebo vyšší, ale to na ISO 100 nebo 200 přepočítám a je to OK, to už vyzkoušené mám. Ale při skoro úplné tmě, ať nastavím citlivost jakou chci, údaje o čase i cloně blikají, že už nelze měřit a mám smůlu. Externí expozimetr nemám, ještě to chci zkusit s pevným světelnějším sklem, ale jestli ani to nepomůže, tak nevím. Jak na to jdete vy? Metoda pokus omyl? S digitálem by to šlo, ale na film.. Díky za rady a zkušenosti
No ja sice zacinam nicmene mel jsem podobny problem...Tudiz jsem nastavil manualni rezim,pak manual focus a doostril jakoby na"nekonecno".iso 100...no a pak 30 ti vterinova zaverka a nejake nizsi clonove cislo...Neco z toho vzeslo:)...kdyz tak bych privital taky nejake rady:)
Samsung GX 10 / D-Xenon 18-55 /Tamron 70-300 / Lowepro AW160
Jestli máš problém jenom s tím, že jsi se dostal mimo měřící rozsah expozimetru ve foťáku, tak ti nezbyde, než sehnat externí expozimetr. A nezapomeň si u něj ohlídat spodní konec rozsahu (asi potřebuješ jít až kamsi do záporných EV).
Pokud je problém jenom v přesnosti a fotíš na film, tak nezapomeň na Schwarzschildův efekt: např. z 30s expozice ti při nutnosti opravit o +1 EV vznikne (jestli se nepletu) 60s. Příslušné korekce jsou uváděny v datasheetech jednotlivých filmů.
Na aukru jsou teď tuším v nabídce dva Sverdlovsk 4. Ty myslím měří až někam ke dvou hodinám expozice. http://www.aukro.cz/item352350949__expo ... runky.html http://www.aukro.cz/item352103368_expoz ... vsk_4.html
Verne
Ke K10D na noční snímky používám externí Leningrad 6, je výborný. Dodělal jsem si jen zápornou stupnici EV. Pod červenou 1 je prázdná plocha a dělení stupnice je lineární, takže stačí postupovat přes 0 do záporných čísel. Pokud nechcete rozebírat expozimetr stačí udělat na obvodovém prstenci rysky a k nim do černých políček tohoto prstence dopsat nejlépe luminiscenční barvou čísla a potom zakápnout bezbarvým lakem. V noci to svítí. Rozhodně nutností pro noční snímky jsou dobré externí stopky. Jinak noční fotky dělám většinou jako HDR, takže několik expozic. Zvažuji použití prastarého optického expozimetru. Máte někdo s tím zkušenosti? Podívejte se i na můj příspěvek v souběžném diskuzním vláknu - expozimetry.
Bogo
