Prepaly pri foceni s bleskem
Re: Prepaly pri foceni s bleskem
Měl jsem kombinaci K-30 a 540 II a dělalo to to samé.
Nastavil jsem si max ISO a potom to bylo dobré.
Aparat nastavi vysoke iso, lebo je tma. No a na tak vysoke iso sa stava, že ani najnizšia intenzita nieje dosť slabá a vznikne prepal. Takze jednoznačne buď iso natvrdo, alebo znižiť najvyššie povolené, ako píše Fakt
Jen obecně - v hale jsem nastavoval ISO 100-400.
ano,je to tak,ako napisali chalani. s P-TTL mas v podstate dve moznosti:
- nastavit AutoISO na nizsiu hodnotu (ja som mal pri beznom svetle do ISO 640, pri slabsom do ISO 1250) plus som mal natvrdo tusim este aj korekciu na blesku -0,3EV
- nastavit pevne ISO s tym, ze sa budes "spoliehat" kam ti az dosvieti blesk s P-TTL
(s tym, ze cim nizsie AutoISO/ISO som mal nastavene, tym menej presvetlilo pozadie, najlepsia kombinacia mi vychadzala tusim Av, AutoISO do 1250 a HSS - robilo to fill in flash)
iba doplnim, ze tusim som mal asi medzi prvymi tunak K-3 a v tej dobe som este fotil aj dake tie svadby s FGZ 540 a jasal som tu,ze konecne K-3 je prvy Pentax (tusim este K10D isla spravne s bleskom a potom uz nic) co nedviha nezmyselne AutoISO pri P-TTL ext.blesku.
Lennyl a zabudol si na najdokonalejší Pentax, čo sa týka spolupráce telo + blesk. Je to K-1. Konečneeeeeee môžem ísť na ľubovolný program, auto ISO môžem mať aj s hornou hranicou 12 800 a aj tak hádže pekne nízke prijateľné hodnoty. Na všetkých mojich predošlých Pentaxoch (K-x, K-5, K-5 II) to bola presne taká hrôza ako je napísané vyššie. Fotil som zásadne na program M na tele a P-TTL na blesku, kde som si len korigoval plus/mínus podľa potreby.
PS: tento problém bol raz náplňou celého nášho niekoľkohodinového fotostretka, kde sme čarovali krížom krážom s telami a rôznymi origo Pentax bleskami aj neorigo (napr. Metz) .... nedošli sme v podstate na nič, len Ivan-K potom ešte asi týždeň dobre nevidel
Blesk Pentax AF 540FGZ
Ano je to tak ja pri foteni max iso 800 viac nedavam ked mam blesk, ked to necham na automatiku tak to ide iso hore a hore .....Klingo píše:Aparat nastavi vysoke iso, lebo je tma. No a na tak vysoke iso sa stava, že ani najnizšia intenzita nieje dosť slabá a vznikne prepal. Takze jednoznačne buď iso natvrdo, alebo znižiť najvyššie povolené, ako píše Fakt
https://www.facebook.com/emiljakubco
Fuji Xt1
Fujifilm XF 23mm f/1,4 R
Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS
Samyang 8mm f/2,8 UMC FishEye Fujifilm X
GODOX TT685F
Godox X1T
Fuji Xt1
GODOX TT685F
Godox X1T
Ja fotim s bleskem ve tme zasadne na M, vse si nastavuji sam a blesk nechavam na PTTL s korekci do minusu dejme tomu -1 a -0,3 cca ... Na svatbe v kostele je potreba si to na par svacich vyladit a pak uz to je OK. Kdyz pak venku jen pribleskavam, tak uz jednu na Av s manualnim nastavenim ISO
Ináč musim pochváliť pentax, že zo sigmou išiel aspoň mne vždy ok. Jedna z mála fungyjúcich vecí. A úplne najlepšie išiel v režime ttl spolu s hss. Vtedy vonku krásne , tak akurát dosvietil toene. Kamoška s canonom 50D, vtedy novinkou, bola úplne zúfalá. Blesk vždy presvietil slnko, fotky boli hrozné.
Ano mluvil jsem o blesku v sankach ...
Aj ja som písal hlavne o problémoch s ext. bleskom nasadeným na tele. Ale podobne na prd sa to chovalo pri foteni s bleskom riadeným na dialku pomocou blesku vstavaného.
pouzivam p-ttl + pevne iso. na k3 aj k10 (jedno ci je blesk na tele, alebo dialkovo) 100% spolahlivost.
nedavno sa kolega rozhodoval co kupit. vyskusal aj moju technku. k3 + P + auto-iso a 540ii + p-ttl spravilo to 3x za sebou prepal (tvar cca 60cm, vacsina fotky tien, vlavo vzadu bolo okno). po prepnuti na iso 100 to bolo ok.
niekedy pouzivam aj A-mod na blesku s M-modom na fotaku, funguje to tiez spolahlivo (jedno ci blyskam priamo alebo odrazam) a voci p-ttl tam nie je ziaden lag, co je vyhodne napr. na deti.
