Digitalizácia diapozitívov a negatívov
Příspěvek od atti.hombre » 22 říj 2016, 09:21
Ja som vždy prevážne fotografoval na kinofilm ( diapozitív )...sem tam - hlavne na vandroch to bola čiernobiela fotografia.Negatívy som v kúpelni pri vyvolávaní skoro všetky domrvil ( vonkajšie vplyvy - ked manželke akurát vtedy bolo treba na záchod a zažala i v chodbe i na wc...a negatívu veľa svetla pri vkladaní do tanku netreba ).
No a teraz špekulujem už nejakú dobu,že ked už mám digitálny aparát,že by som to prefotil- teda tie diapozitívy.
Kto má many tak nemá problém-bud si kúpi profi skener ( ak má na to bunky to nastaviť )alebo s tým ide do labu a tam mu to spravia ako oni chcú :mrgreen:
Ja som teda v tomto smere na sucho a tak špekulujem. Skúšal som to s prilepeným diákom na skle okna,ked teraz bolo vonka tak hnusne ( idealne pozadie bez mrakov ,stromov ),ale nastal problém s rozptylovačom svetla. Skúsil som papier do tlačiarne 80g... ako na umelecké foto je to paráda- inak na fotke vidno štruktúru papiera...našiel som mliečny priehladný plast- z jednej strany ale rastrovaný a nepekne ma prekvapil výsledok. S tým som na okne skončil.
V noci ma napadlo že vyrobím z kartonu ( chcel som tenkú preglejku,ale akosi sa v pivnici nenašla ) pracovnú plochu s okienkom na diapozitív,ktorý zavesím na monitor.Ako pozadie som otvoril čistý hárok vo worde,zväčšil ho na 200% a pridal na monitore jas na 100% ( veľa :D skúsim 50% ). Rámiky sa tom držiaku lahko menia. Ako rozptylovač som zo zadnej strany nalepil pauzák pre techické výkresy ( ani toto nie je úplne idealne- mal som plexy,hladké,mliečne - je tomu tak 20 rokov...zmizlo z pivnice :lol: ). Cez týždeň skúsim skočiť do sklenárstva či nemajú nejaký kúsok hladkého mliečáku. Ako objektív používam HD DA 55-300 - nič vhodnejšie nevlastním.
Berte to z mojej strany ako test- v podstate o nič nejde,ale ak sa mi to podarí s nejakým lepším výsledkom tak budem spokojný.
No fotky to tu fajn orezáva,ale podstatné vidno - druhá fotka tretí obrázok je z monitoru cez ten pauzák... :roll:
Re: Digitalizácia diapozitívov a negatívov
Příspěvek od atti.hombre » 22 říj 2016, 13:28
:oops: cport díky...hladal som dlho a nenašiel :roll: pardon. díky za ten link.
slivo
Příspěvek od slivo » 22 říj 2016, 14:32
inac tie fotky cez monitor a pauzak ti vysli pekne, ja som to raz skusal cez tablet ale jeho raster tam bol velmi viditelny. ak uz mas drziak a fotky v ramcekoch, tak to prefotenie ani nemusi byt take pracne.
bezne scanovanie z labu (to co ti spravia s vyvolanim) su vyhodene peniaze Obrázek.
k velkosti obrazkov: skus postovat mensie obrazky, ten pas v ktorom sa to zobrazuje ma u mna 668px na sirku.
PFS smugmug
A7r + FE55/1.8, FE85/1.8
Příspěvek od atti.hombre » 22 říj 2016, 15:07
slivo díky! No ja dávam rozmer 800 - tak asi preto. OK budem menšie postovať.Keby tu bol code img2 to by bolo lepšie- zobrazí len náhlad a po kliknutí na fotku ju otvorí v plnom rozlíšení. Jo držiak mám- to sklo riešim presne pre raster obrazovky. Musí tam ísť difúzor medzi diák a monitor.Máš super fotky v linku-presne deti sú to prečo sa s tým prplem.
Len to potrebujem doladiť.
Příspěvek od bedo. » 22 říj 2016, 20:58
Len poznámka na okraj - na kopírovanie diákov existuje aj profi "udělátko" priamo od Asahi Optical/Pentaxu: Pentax Auto Bellows K & Slide Copier. Vyskytuje sa v dvoch verziách (K alebo M42) na ebay za celkom prijateľnú cenu...
slivo
Příspěvek od slivo » 23 říj 2016, 11:38
dakujem za tip, drziak na film som nasiel za 500Kc z USA(cca 1200kc s postovnym clom a danou) a potom za 2000kc z nemecka (ale ten je nekompletny) spolu s makromechom je to od 3700 Kc. ten samotny slide copier za tych 1200 kc by som aj kupil, len sa bojim ako to bude stat na tej srubke a ze bude narocne nastavit rovnobezne film a snimac. inac tu je manual. mas s tym skusenosti?
edit: este som nasiel jeden kompletny z talianska za 1500
edit2: pisal som tomu predajcovi z US, postovne je 30$ cize aj ten prvy nakoniec bude stat cca 1621 kc. na to co to je mi to pride drahe.
PFS smugmug
Twin
Příspěvek od Twin » 23 říj 2016, 14:13
Pentax Optio w90
slivo
Příspěvek od slivo » 23 říj 2016, 15:51
pre mna je uplne najlacnejsie a nejjednoduchsie vytiahnut drziak filmu zo scannera a fotit to cez to :-) navyse to drzi film rovno a nehrozi ze sa posrkriabe. ten slide copier co daval link bedo sa trochu podoba na prefocovac filmov, ktory pentax prezentoval na CP 2014 ale nikdy sa neobjavil v predaji. od filmu k objektivu je tam rukav, co pri tych DIY rieseniach nemas.
PFS smugmug
Příspěvek od atti.hombre » 23 říj 2016, 17:36
Pre mňa by ten rukáv musel mať min 1,2m ( či kolko je minimálna zaostrovacia vzdialenosť 55-300 vky.Najviac ma štve,že všetky tie vodiace časti na tom prípravku ako i vozíky som mal v skrini v bývalom zamestnaní a teda mohol som si to urobiť...ale na premýšlanie o svojich veciach mám čas až teraz,ked som nezamestnaný :mrgreen: paradox.
Příspěvek od lennyl » 25 říj 2016, 08:05
atti.hombre: na da55-300 by si mal najlepsie dat medzikruzok (ale s prenosom clony), rapidne tak skratis zaostrovaciu vzdialenost.
dnes si vyrobim tu Peniakovu krabicu z topanok, blesk aj odpalovac mam a tu krabicu som kedysi tiez uz mal urobenu.
haryček
Příspěvek od haryček » 25 říj 2016, 09:46
Má reakce nikomu nepomůže, ale připojuju se do diskuze. Tu krabici od bot jsem také zkoušel, ale jednodušeji. Do krabice jsem přidělal objímku a dovnitř dal úspornou žárovku. Tu jsem ještě "rozptýlil" takovým matným celofánem. A okénko. Fotil jsem to na 16 Mpx s pevnou padesátkou. Jo, nějak to funguje. Ale protože jsem jako puberťák fotit neuměl, a kdoví čím jsem fotil a vyvolával, negativy vyšly zoufale. Stejně tak skeny. Neboli závěr-špatně nafocený film nemá cenu skenovat.
Příspěvek od atti.hombre » 25 říj 2016, 11:48
lennyl : na to som tiež myslel-veľmi by to pomohlo ostrosti - mám len manuálne,ale tie sú mi naprd lebo nemám manuálne sklo.
haryček : ani ja nemám všetky diáky ostré,ale tie chvíle nič nevráti a tak tá snaha svoju cenu má.
jirifno
Příspěvek od jirifno » 25 říj 2016, 12:03
Sadu s přenosem clony mám na prodej. Pokud by byl zájem.
inutihar
Příspěvek od inutihar » 25 říj 2016, 12:19
Já jsem použil držák filmu z vyřazeného scanneru a jako zdroj světla obrazovku notebooku. Díky tomu, že mezi rámečkem držáku a obrazovkou byla menší mezera, tak nebyl na fotce rastr obrazovky patrný. Fotil jsem to starým A objektivem jak normálně, tak přes reverzní kroužek. Použitelné byly oba způsoby, ale představa, že bych tak měl dělat větší množství fotek... To bych si raději někde obstaral ten scanner.
Příspěvek od lennyl » 25 říj 2016, 23:28
takze som sa opat hral so zvacsovakom Meopta Magnifax 3 Typ 74222. minule som urobil debilnu chybu a FA77 s troma medzikruzkami som nechal v A-cku, samozrejme to potom prefocovalo na f1,8. Teraz som dal uz rezim M na fotaku a clonu 8.
http://www.imagehosting.cz/images/meopta.jpg
takto si zacinam predstavovat prefoteny film, tie detaily a ostrost (co vam daju vo fotolabe 1000x1200px ci kolko spolu s indexom je shit).
co musim este dopilovat:
-kupit mliecnu ziarovku 150W (teraz som improvizoval bleskom zo spodu, preto tie flaky), vid. info tu:
https://www.fotoaparat.cz/clanek/638/zr ... ady-10496/
-vybrat zo zakladaca na film tie sklenenne dosticky (su nepravidelne doskrabane) a vymysliet ako v rovine uchytit film
-najst na eBay redukciu M39 (zavit na miske na objektiv na zvacsovaku) na 49mm (zavit na FA77, ale musi byt vonkajsi), aby som nemal len "polozeny" fotak, ale riadne nasrobovany, toto bude najvacsia vyzva - pomoze niekto?
-v Zoneri som len prehodil odfotenu fotku na Negativ,takze si budem musiet najst co najlepsi postup na dalsiu upravu BW (v LR?) - ake nastavit pri prefocovani vyvazenie bielej, aby to nebolo hnede?
no a potom hura na prefocovanie.
