Expozimeter
Expozimeter
Příspěvek od marmot » 01 pro 2014, 23:54
Zdravim, kedze som uz par krat spominal ze sa stale ucim, narazil som v jednej knihe na expozimeter kde opisuju rozne priklady kde a ake korekcie treba robit. Zacal ma zaujimat blizsie nakolko chcem s mojej K5 vytazit stale viac a viac kym este nepojde do dochodku. Myslim si totizto ze este nieco robim zle v nastaveniach. Jasne ze kniha bola vlastne o filmovych zrkadlovkach kde expozimeter podla mna opodstatnenie ma. Vlastne je tam velmi dolezity. Ale ja z expozimetrom nerobim. Teda, vnimam ho. Pozeram podla neho ci bude fotka tmava alebo svetla. Potom odskusam jednu snimku a podla nahladu kde mi zobrazuje tmave a svetle plochy si este zisitim ci je nastaveny dobre. S expozimetrom som nehybal. Par krat som to skusal ale niesom si isty ci to k niecomu bolo. Ma expozimeter opodstatnenie aj pri digi zrkadlovkach? Ci pri korekcii by mi len spravne zobrazovalo ze ci bude snimka tmava alebo prilis svetla? Neviem ci sa mam nan zamerat viac.
ady
Re: Expozimeter
Příspěvek od ady » 02 pro 2014, 00:12
urcite opodstatnenie ma :-) ja pouzivam expozimeter okrem reportaze vsade .... hlavne atelier a produktova fotografia + interierova fotografia
mal som na toto svoj nazor dovtedy kym som si expozimeter nevyskusal, je velky rozdiel merat svetlo dopadajuce ako odrazene. do atelieru bez expozimetra uz ani nejdem :D vsetko rychle presne exponovane, meranie kontrasneho pomeru, podiel prirodzeneho svetla a bleskov + kopa dalsich veci
takisto velmi uzitocna pomocka pri prefocovani obrazov a pod ked spolu s expozimetrom pouzivam colorchcecker od datacolor
Čtvrtek
Re: Expozimeter
Příspěvek od Čtvrtek » 02 pro 2014, 00:15
Bez expozimetru ani ránu ;)
STŘÍBRU ZDAR
laurel
Re: Expozimeter
Příspěvek od laurel » 02 pro 2014, 07:26
Toz to aby si take nejaky poridil.. ;-) Hlavne do atelieru..
Ten ctvrtkuv vypada velice nadejne..
Pentax FF MX + 50/f1.7
WWW: http://www.kubinec.net
Re: Expozimeter
Příspěvek od kordoz » 02 pro 2014, 08:12
exozimeter ma opodstatnenie hlavne ked fotak nema expozimeter alebo nemeria dobre, kedysi som kupil rusky Sverdlovsk, skutocne skvela masina:
Pouzival som to s Lubitelom 6x6, Welfaflexom aPentaconom Six. S Pentaxom 6x7 mi uz expozimeter netreba. Meria velmi presne a s jednoduchou fintou, ze sa nasadi teleobjektiv, sa da scena detailnejsie premieravat, skoro akoby to bolo bodove meranie.
Na digitalnej zrkadlovke som nikdy expozimeter nepotreboval, staci zapnut bodove merianie a je to velmi dobre pouzitelne, keby si uz chcel rucne premeriavat scenu. Hlavne v extremnych podmienkach, alebo ked sa scena rychlo meni, je digi zrkadlovka nesmierne prakticka, proste len cvakas a nemusis sa o nic starat.
Inak dalsia velmi zaujimava krajinarska finta, ktoru som sa naucil, je pravidlo expozice na oblohu nad hlavou - teda pokial nieje nejak velmi zamracena. Je to neuveritelne, ale funguje to. Zrejme je to vlastne akoby sa expozimetrom meralo dopadajuce svetlo, nie odrazene. Kolko krat sa mi stalo ze som si Pentaxom 67 premeriaval scenu a rozhodoval sa ako budem exponovat. Uz som mal pri danej clone urceny expozicny cas, potom som zdvihol fotak dohora a odmeral, vysla skutocne ta najlepsia hodnota.
laurel
Re: Expozimeter
Příspěvek od laurel » 02 pro 2014, 08:35
Pockej, pockej.. to mi vysvetli s tim merenim expozice nad hlavou..
Jakoze nameris nad hlavou foceneho objektu (oblohu) a pak "cvaknes"?
To dostanes teda ale zajimave hodnoty.. budes merit na daleko svetelnejsi misto.. takze by to melo scenu ztmavit ne?
Rikam to dobre..
Re: Expozimeter
Příspěvek od marmot » 02 pro 2014, 08:52
Presne ta kto myslel. Takto nieco pomaha pri kompaktom ked nechces mat prepalenu oblohu. Epozimeter nameria svetlo z oblohy a scenu stmavy. Cize vyuzitie pri kompaktoch to ma len pri zrkadlovkach kde aj tak idem na manual to ma asi len informacny vyznam. To som si nebol isty. Nevedel som ci este niecomu inemu nepomaha. Ako som pisal pouziavam ho len na rychle manualne nastavenie casu pri zadanej clone a ISO.
Re: Expozimeter
Příspěvek od Jan67 » 02 pro 2014, 09:27
Když už expozimetr, tak s flashmetrem. Blesk ti sebelepší zrcadlovka nezměří a hned první expozice je dobrá.
A když máš světel víc (včetně přirozeného) tak nastavení bez flasmetru trvá podstatně dýl. A žádný PTTL ti nepomůže.
Re: Expozimeter
Příspěvek od marmot » 02 pro 2014, 09:35
Ja som zabudol dodať sústreďujem sa len na exteriér. S ateliérmi nemám žiadne skúsenosti. A jednalo sa mi o zabudovaný expozimeter ktorý sa zobrazuje na monochromnom displei
laurel
Re: Expozimeter
Příspěvek od laurel » 02 pro 2014, 09:38
Tak je pravda, ze v atelieru si nastavim cas 1/180 coz je max na k-3, clonu tak 8, nekdy 4 pokud je treba a pak uz jen steluju svetla at to osvecuje jak potrebuju..
takze asi delam obracene nez by se mozna melo. ;-)
Re: Expozimeter
Příspěvek od Tomáš » 02 pro 2014, 09:54
Zpátky k expozimetru. Každý z nás ho používá. Akorát že je zabudovaný v aparátu a měří odražené světlo. Samostatný expozimetr je podle mne nezbytný v případech, kdy je potřeba komponovat scénu a nastavovat její nasvětlení. Pak se používá k měření dopadajícího světla. Je pravda, že je možno použít i bodové měření v zrcadlovce, ale expozimetrem je to pohodlnější.
Čtvrtek
Re: Expozimeter
Příspěvek od Čtvrtek » 02 pro 2014, 09:58
laurel píše:Pockej, pockej.. to mi vysvetli s tim merenim expozice nad hlavou..
To musím taky někdy vyzkoušet. Ale co dost používám já, že si změřím zem pod nohama (ne stín), nebo místo co by tak odpovídalo středně šedé a pak přidám/uberu clonu, dvě. Podle potřeby.
Další možnost, když chceš zachovat kresbu ve stínech. Změříš nejtmavší místo, kde chceš mít ještě kresbu a pak dvě clony přidám. Někdy víc, podle filmu, nebo vyvolání.
STŘÍBRU ZDAR
Čtvrtek
Re: Expozimeter
Příspěvek od Čtvrtek » 02 pro 2014, 10:06
kordoz píše:rusky Sverdlovsk, skutocne skvela masina:
souhlas, také jsem ho míval a vlastní blbostí pozbyl :( Pak jsem si pořídil Sekonic.
STŘÍBRU ZDAR
Re: Expozimeter
Příspěvek od kordoz » 02 pro 2014, 11:28
Prave zmeranie oblohy nad hlavou je akoby zmeranie dopadajuceho svetla na krajinu a v prevaznej vacsine to skutocne funguje,typicky pripad je zblbnuty expozimeter v zrkadlovke odrazenym svetlom od snehu - teda tu hlavne myslim starsie filmove fotoaparaty
ady
Re: Expozimeter
Příspěvek od ady » 02 pro 2014, 14:26
