Ahoj.
Používám Metze 48 a půjčil jsem si i Pentaxe AF360FGZ. Pokud odpaluji interním bleskem samostatně Metze i Pentaxe je vše OK. Pokud chci odpálit najednou oba, vyvstává problém. Odpálí se mi (lépe řečeno projeví se na záběru) pouze jeden i když okem vidím, že se odpálí oba. Ten co jde vidět je Metz. Nastaveno je vše O.K. Má někdo nějaké vysvětlení nebo radu? Děkuji.
Odpálení dvou blesků interním
Re: Odpálení dvou blesků interním
mal som rovnaký problém s AF-540FGZ versus METZ MB 58. prejavovalo sa to, keď som mal blesky zapnuté na manuálny mod pri wireles odpaľovaní.
od 8/2007 K10D + 18-55 -1:3,5-5,6; predtým practica L2 a ručný exp.. K10D tomu hovorím rýchlosť oproti ručnej práci , fotím málo ale s radosťou. už aj 40/2,8 limited
Dopoledne jsem to znovu zkoušel a vše fungovalo. Na všech záběrech byly vidět oba záblesky. Nastavení stejné jako včera. Zajímavé. Že by předběžný apríl ze strany blesku
u mňa to tiež záviselo na tom či tie externé blesky na seba dovideli. ak boli oproti sebe tak metz akoby oslepoval pentax a ten potom neblýskal. ak medzi nimi niečo bolo alebo bol pentax nejako odtienený fungovalo to normálne. vyskúšaj či to nie je v tom
Ne, ne. Tím to nebylo. Zkoušel jsem to různě v různých vzdálenostech. Z počátku jsem si to myslel taky, ale i když byly blesky cca. 5m daleko a byla mezi nimi překážka tak se na fotce neprojevil. Dnes to zkouším všelijak na různé vzdálenosti a funguje to. Blesk je vidět na všech fotkách.
