Pentax při teplotách nižších než-li -5 stupňů...
Máte někdo zkušenost s focením při teplotách pod -10 stupňů? Vydal jsem se fotit s K-5 a Sigmou 150-500mm a při teplotě -10 mi vůbec nešlo zaostřit. Nevím jestli to dělá objektiv nebo tělo...Díky za odpovědi.
Re: Pentax při teplotách nižších než-li -5 stupňů...
S K20D jsem fotil ve vetsich mrazech (i nekolik hodin) a vetsinou naprosto bez problemu. Fotak by to mel zvladnout (ac oficialne je napr. K20D funckni v rozsahu 0-40 stupnu), projevuji se jen standardni veci jako zpomaleni odezvy displaye nebo mensi vydrz baterii.
Mne osobne obcas zamrza jen stativ, pri foceni potoku v zime nebo presunu chladno, teplo, chladno
Jak pises, zkusit jiny objektiv. Pripadne zkontrolovat kontakty na bajonetu (stalo se mi, ze v desti se dostalo kolem bajonetu trochu vody a objektiv prestal komunikovat) apod.
jj, díky, to mě v tu chvíli nenapadlo. Po 20 minutách v mraze jsem vešel do pavilonu opic, kde se to tak zapotilo, že to vypadalo jako bych to sprchoval, nejspíš se mezi objektiv a tělo dostala voda a to způsobilo nefunkčnost ostření. Udělal jsem si test na balkoně, kde je -6 stupnů. Foták s objektivem jsem tam na hodinu postavil a pak šel zkusit co to bude dělat. 30 záběrů na různé vzdálenosti a bez problému, tak mě to uklidnilo. Včera jsem s tím chtěl už praštit...
Já jsem teď celkem úspěšně používal K5 v -24°C s DA 35 2.4.
Žádnej problém jsem nezaznamenal.
K5 aj K10 v mrazch aj pri -20C funguju uplne v pohode. Raz mi zamrzol motorcek v sigme 70-200 HSM2, po rozmrazeni v teple funguje normalne.
k-5 s Da 300 taky v pohodě..
Ani s KX jsem neměl žádný problém,víkend na Lipně ,teplota pod -10
dnes ráno jsem si přivstal a od 7 do 10 fotil na malé straně, petříně a u vltavy s k5 a 15 limited a 31 limited. měnil jsem několikrát skla. žádný problém - kromě krytky na 31, která mně chtěla přimrznout k lavičce. prý bylo dnes v praze nejchladněji - na ruzyni přes -20.
u vltavy poblíž karlova mostu bylo srocení fotografů - na fotky se muselo čekat v pořadníku - řeka není úplně zamrzutá, kouří se z ní, protisvětlo, zamrznuté břehy a několik metrů ledu tvoří hezkou scenérii
Sony A7R III
Díky všem, bylo to vlhkostí na kontaktech. Při větších mrazech má problém Sigma. Už aby Pentax rozšířil svoji rodinku profi objektivů....
Blby pocit, ked mas z miesto AF zrazu manualne sklo, co?
