Fotografování odrazovek
Chtěl bych si do nového ateliéru pořídit velkou skleněnou desku na focení odrazovek celé postavy. Máte někdo s něčím podobným zkušenosti?
Asi nepůjde použít normální sklo (kvůli křehkosti), počítám spíše s plexisklem.
Kdybyste někdo věděl, kde třeba na netu se tomu věnují, byl bych Vám velice vděčný....
poŕiď si co nejtmavší sklo, je to lepší. Koupíš ho běžně ve sklenářství.
tady máš jeden z odkazů, je to tam pěkně popsané
http://clanky.katalogfotoaparatu.cz/fot ... odrazovky/
Díky moc.
Mám k dispozici černé pozadí na konstrukci (3x6 metrů pozadí), takže sklo bude ležet na zemi. A teď právě nevím, jestli má smysl použít tmavší sklo...
Stejně tak mám strach, co by to udělalo s normálním sklem, když by si na někam doprostřed sedla modelka....
Jestli nebude lepší použít plexi....
jestli bude sklo lezet na zemi, tak by se mu nic stat nemelo. Zalezi jestli na nem nebude modelka chodit treba v podpadcich...to se ti pak urcite poskrabe.
Jinak u skla je jiny problem...sklo je pocitove studene (odvadi rychle teplo), takze kdyz si na nej sedne modelka, tak se muze na nej behem chvile "prilepit" a pak vznikaji "otisky" na skle. Takze bude nutne casteji lestit sklo nez v pripade plexiskla.
Mozna bych se spise poohledl po polykarbonatu...ma velmi dobre opticke vlastnosti, odolnost,...ve vetsine ohledech prekonava parametry skla...jen ta cena je o trochu vetsi
Ne nadarmo se tomu rika nocni mura sklaru
http://www.polykarbonatove-desky.cz/pln ... vlastnosti
Sklo ma v tlaku vetsi pevnost nez ocel. Pokud bude sklo lezet celou plochou na zemi a das pod nej jeste treba koberec, tak to v pohode vydrzi. Nesmis ho jen prohybat. Plexi nema nikdy takovy lesk a rychle zajde (zmatni se). Alternativa by byla drevena deska potazena lakem na piana, nebo kvalitnim vicevrstvim autolakem, ten se pak da vyborne rozlestit.
mrkni sem:
http://www.cad-pro.cz/sortiment3.htm
K20D
Falcon 8/3,5
DA* 16-50/2,8
FA 43/1,9 Ltd
DA 70/2,4 Ltd
Falcon 8/3,5
DA* 16-50/2,8
FA 43/1,9 Ltd
DA 70/2,4 Ltd
