Kolečka a tečky ve fotce při dlouhých časech
BlackM
Příspěvek od BlackM » 01 bře 2010, 21:16
Při dlouhých časech (>4s ) se mi na fotkách objevují miniaturní kolečka a tečky. V editoru se dají odstranit, ale je to pakárna a v tónových přechodech dost piplačka.
Na skle, ani čipu nejsou patrné prachové částice.
Čím to může být ? Prachem, který nevidím a za delší čas expozice se to nastřádá ?
BlackM
K100 - > K10 - > K5
strecha
Příspěvek od strecha » 01 bře 2010, 21:26
A jak jsou velke ty kolecka a tecky...jestli to neni treba hot pix...
oumik85
Příspěvek od oumik85 » 01 bře 2010, 21:48
Tak nejlip bude, kdyz vlozis fotku.
BlackM
Příspěvek od BlackM » 02 bře 2010, 17:36
K100 - > K10 - > K5
BlackM
Příspěvek od BlackM » 02 bře 2010, 17:38
8s, f22, iso 100, lightroom
K100 - > K10 - > K5
ggrand
Příspěvek od ggrand » 02 bře 2010, 17:44
Lidove: mas zasrany cip jak jetel, doporucuju ofouknout a kdyz to nebude stacit, vycistit mokrou cestou, napr Eclipse
Příspěvek od elho_cid » 02 bře 2010, 17:52
Pixely na čipu mají rozměry v řádu mikrometrů, takže i zrnko prachu, které není viditelné okem, je může zakrýt a udělat černé kolečko.
BlackM
Příspěvek od BlackM » 02 bře 2010, 18:42
O.K.
Za tu dobu, co K10 mám, jsem to jen párkrát ofouknul, takže žádný hrdinský činy a hurá do servisu.
Dík za vysvětlení.
BlackM
K100 - > K10 - > K5
bigfoot
Příspěvek od bigfoot » 02 bře 2010, 21:27
poriadny bordel :D
inac mne obcas spravi takuto bodku aj bordel na objektive.
spachal
Příspěvek od spachal » 02 bře 2010, 23:00
Doporucuji zmensit obrazek :P a neofukovat. I to se zde probiralo, ofukovani maximalne tak curbes nafuni do mist, kde se bude jeste blbeji cistit, moc si tim nepomuzes.
Na cisteni chipu neni nutny servis, ale nic tim na druhou stranu nezkazis.
Příspěvek od elho_cid » 03 bře 2010, 07:43
Ofukování je v nouzi taky pomoc, ale nejlepší je O-ICK1 čistící sada Pentax. Vlastně nejfunkčnější řešení problému s prachem na senzoru, oblíbená i mezi uživateli jiných značek DSLR.
Příspěvek od Tomáš » 03 bře 2010, 08:19
Z vlastní zkušenosti může ofukování stav i zhoršit. Nejpohodlnější je nechat to servisu, který vyčistí jak čip, tak matnici a celý aparát. Po čištění jsem minimálně 1/2 roku v klidu. A dá se to stihnout i za jeden den.
Akorát že servis je jen v Praze a pokud není člověk z blízkého okoli či nemá čas, pak jedině jak doporučuje elho_cid.
spachal
Příspěvek od spachal » 03 bře 2010, 08:31
Tak tak, probirali jsme to podrobneji treba zde. Ja pouzivam neoriginal tycinku, je mnohem levnejsi a take zcela bez problemu.
BlackM
Příspěvek od BlackM » 03 bře 2010, 19:56
Servisem jsem myslel místo, kde se čištěním zabejvaj. V HK mi to nabízeli v Excellfotu a mám tam i kámoše, kdyby něco...
Sám se do mokrého čištění nebudu pouštět, i když si nemyslím, že bych to nezvládl. Jenom jsem puntíčkář a mohl bych čistit a čistit v domnění, že je to ještě potřeba, až bych něco podělal.
Napadlo mě to v práci ofoknout ionizační pistolí, která by prach zbavila statického náboje a ten bych pak zkusil vysát. Nakonec jsem od toho ale upustil, protože bych ten prach jenom nafoukal někam do rohu a vysát by se možná stejně nepodařil...
BlackM
K100 - > K10 - > K5
Příspěvek od Tomáš » 04 bře 2010, 08:11
Ofukovat je nebezpečné. Taky jsem to jednou zkusil a prach se dostal pod filtr a servis s tím měl dost práce. Mokrá cesta je jediné řešení, jen nemám na ni dost odvahy.
