Nastavení externího blesku - SVATBA
BlackM
Příspěvek od BlackM » 10 lis 2009, 20:18
Ve spoustě článků jsem se dočetl o používání externího blesku při focení svatby v interiéru a vesměs se píše o blejskání odrazem o strop.
Byl jsem požádán o nafocení jednoho obřadu a pokud se nějak šikovně nevymluvím, nezbyde mi, než to nějak spáchat :?
Mám Metz 58, kterej má na přední straně i fill in blesk a fotil bych to s Pentaxem 16-50 2.8.
Jaké nastavení byste mi doporučili ?
Jaké ISO ( pro prosvětlení pozadí je prý lepší 400 )
Jakou clonu ( kolem 5.6 ??? )
Jaký režim blesku ( TTL + korekce ??? )
Jaký typ určení expozice...
Díky, BlackM
K100 - > K10 - > K5
Gallileo
Příspěvek od Gallileo » 10 lis 2009, 21:13
No nevím nastavení blesku, ale každý mi radí při blesku mít to hlavně nastavený ve foťáku - záblesk na druhou lamelu a podexpozici záblesku - jinak při mých zkouškách jsem nechával ISO 100 - a bylo to dobré i při odrazu o strop - dost také záleží na tom jak vysoký je strop ... takže na to pozor ... doporučuji ti udělat nejdřív jednu fotku v prázdné síni ...s odrazem ať máš představu ...
Pentax K-7 a setové objektívy ... zatím ...
oumik85
Příspěvek od oumik85 » 10 lis 2009, 21:18
To se neda rict, to uvidis, az na miste. Jedine co ti muzu 100% doporucit je fotit do RAWu, ikdyz se neco uplne nepovede, tak se da spousta veci zachranit.
Příspěvek od BenaCZ » 10 lis 2009, 21:40
v interieru se s bleskem foti na manual. Svetelne podminky jsou konstatni takze nema smysl zadny jiny rezim. Ja bych daval clonu 3,5-5 podle toho co vsechno potrebujes mit ostry. Vetsi clona zbytecne ubira vykonu blesku. Blesk zasadne palit o strop (musis se podivat jestli neni vymalovany nejakou zbesilou barvou nebo nedejboze jestli na nem nejsou nejaky leskly plochy ktere by hazely prasatka). Nastavis si minimalni udrzitelny cas (jak z hlediska tvych rukou, tak z hlediska pohybu lidi, tzn pri stani by mela bohate stacit 1/50-60 pri prichodu radeji 1/80-1/100. ISo na stavis tak aby pozadi bez blesku bylo malinko podexponovane (nejlepe tak o -1/3 az -2/3) pokud to svetelne podminky dovoli. Nevim co mas za fotak ale u K20 chdim jen nerad pres 800. Spis se snazim ISO 400. Snimky jsou pak krasne cisty.
Doplnkovy reflektor na Metzu 58 nepouzivam, spis pouzivam klasicky odrazny stitek (i kdyz to muze byt jen otazkou zvyku) Blesk do rezimu PTTL a klidne muzes 2. lamelu. Blesk s PTTL se expozicne chova stejne jako fotak bez blesku. Tzn. pokud mas bile saty pres cely snimek a nedas korekci nahoru, tak budou stay podexponovane. Vetsinou mi to vychazi +- 0 nebo male korekce cca -1/3 az +1/3. To si ale vyzkousej na par snimcich, ktery nejsou tak dulezity. Tzn, kdyz budou vklidu stat a cekat na vpusteni do obradni sine... kazdopadne vse fot do rawu at muzes neco pak zachranit...
p_o
Příspěvek od p_o » 10 lis 2009, 22:05
a pozor pri foceni na vysku - nenechat vyklopeny blesk, ale vytocit ho, abe stale blejskal o strop a pokud mas odraznoudestocku (vizitku) na blesku pro svetylko v ocich a to nezapomenout prendat na bok blesku :-)
Ten cas neni kritickej ani pri chuzi, muzes klidne nechat 1/60, blesk na druhe lamele ti ty postavy udela ostry i tak a pokud za nima bude mirny "duch" z rychlych pohybu, alespon bude videt ze tam byl nejaky pohyb a je to zajimavejsi. Prave proto se pouziva synchro na 2. lamelu, aby pohybujici se lide (auta, predmety) pri dlouhych casech s bleskem vypadaly prirozene, protoze ten slabej mazlej duch pri expozici na pozadi je za nima, zatimco blesk na konci ti postavu exponuje ostre.
Pentax K10D + D-BG2 + O-ME53, Tamron 18-250mm F/3.5-6.3 AF Di-II LD IF Macro, Sigma 50mm f/2.8 EX DG AF Macro, Phoenix RL-59P Ringlight Flash, Nikon Coolpix S620, Giottos MTL 3361 B, ...
strecha
Příspěvek od strecha » 10 lis 2009, 22:40
Jak jiz psal BenaCZ, tak volit manualni nastaveni. To ti urcuje expozici pozadi...takze zkusis par zkusebnich fotek bez blesku, aby pozadi bylo podexponovano maximalne o 1 EV...kdyz se budou stracet ve tme, tak to taky neni moc dobre. Popredi (to dulezite na fotce) si urcuje blesk sam v P-TTL rezimu.
Pokud casto budes stridat formaty podelne a navysku, tak se mi misto odrazne desticky docela osvedcil druhy reflektor u blesku. Silu mam nastavenou na 1/4...je to rychlejsi a pohotovejsi nez porad presunovat vizitku.
Volbu casu a clony uz predemnou dobre popsali a myslim ze asi ani nemam co bych k tomu dodal...
Jinak jeste dobra pomucka je si pamatovat priblizne vzdalenosti, pri kterych ti blesk vytvari efekt cervenych oci...odrazem od vizitky je to priblizne okolo ctyr az peti metru a ten mensi blesk je priblizne okolo tri metru...
Takze kdyz treba nekdo bude vzdaleny pet metru, tak pouzijes mensi blesk misto odrazu od vizitky, protoze pak nevznikne efekt cervenych oci...
strecha
Příspěvek od strecha » 10 lis 2009, 22:53
Trochu jsem ten zacatek napsal krkolomne :(
Nastaveni rezimu na M...parkrat zkusis zmacknout zelene tlacitko pri ruznych smerech natoceni (volba ruznych uhlu zaberu) a zprumerujes si vysledne hodnoty. Idealni je mit mirnou podexpozici o -1/3 EV...oddeli ti to hlavni motiv od pozadi a doda to fotce trochu hloubky. Tu podexpozici bych zase moc neprehanel, protoze pak se pozadi topi ve tme a navic se objevi ve velkem sum. Jinak mam nastavene ISO na auto v rozsahu 100-560(800)...800 jen v krajnim pripade...
Jinak ty uvedene vzdalenosti si radeji sam over...nemam to presne zmerene...je to jen muj odhad ;)
Příspěvek od Ivan-K » 10 lis 2009, 23:06
Ja by som mal skôr obavu z toho ??jedného?? objektívu. Nie že by nebol kvalitný ale je rozsahovo velmi krátky a nedokážeš ním chytiť nejaký podstatný detail... Kameraman tiež nebude nadšeny ked mu budeš behať cez obraz, pretože niekedy nie je vhodné strihať... A tiež je jeden človek na to málo, dve telá sa tiež nedajú súčasne obsluhovať... Ideálne dvaja fotgrafi + dve telá... Osobne som bol na jednej svadbe s kamošom a niečo skúšať pred a počas obradu na Mestskom úrade bolo absolútne nemožné. Boli sme druhá svadba v poradí, po nás šli dalšie tri, problém s parkovaním hned vonku, vo vnútri predošlá skupina svadobčanom, nebolo sa takmer kam pohnúť, potom rýchlo obrad - ani statív som nemal kedy vytiahnúť, rýchlo uvolniť, aby sme nezdržovali skupinu po nás... Povedal som si NIKDY viac
Příspěvek od BenaCZ » 10 lis 2009, 23:11
rozsah 16-50 mi na svatbu (obrad) prijde jako dostatecny ja to fotim tamronem 17-50. Jses tam hlavni fotograf, takze bych se neobaval jit na mista, odkad se ti nejlepe foti. Na pozovacku pak nejlepe vic objektivu, vcetne portretaku, telezoomu atd...
BlackM
Příspěvek od BlackM » 12 lis 2009, 20:40
V podpisu vidíte mou výbavu, takže i delší sklo budu mít s sebou na pozdější portréty, ale...
Protože jsem amatér a k tomu začátečník, točí se mi hlava kolem z těch všech nastavení, i když nakonec se toho měnit moc nebude. Jde mi o to správně odhadnout nastavení, než se začne fotit na ostro.
Každopádně díky za všechny rady.
PS: Jak se vyndává "vizitka" z vrchu na bok, zdá se mi, že jsou tam zarážky, které ji nedovolí vyndat ven...
Díky, BlackM
K100 - > K10 - > K5
Příspěvek od BenaCZ » 12 lis 2009, 21:57
to jde prendavat jen klasicka vizitka za gumickou :)
kolouch
Příspěvek od kolouch » 13 lis 2009, 10:39
BlackM:
Sic to vse jsou asi cenne rady, nicmene jelikoz Metz 58 vlastnim tak si dovolim doporucit nastaveni na P-TTL, vysunout odraznou desticku a blyskat o strop, iso 100, clonu otevrit co nejvic to pujde, u 16-50 bych se drzel tak na 3.2, pokud ti ostri presne tak 2.8. Foceni svateb povazuji za jednu z nejtezsich fotografickych disciplin, pokud maji fotky nejak vypadat. (Bohuzel svatebcanum vetsinou staci kycovity ramecek do natonovane fotky).
Polezou-li ti z toho preexponovane fotky, tak prepni na P-TTL HSS, pze je hodne svetla a P-TTL proste odpali jen na cas 1/180, HSS umozni kratsi.
Manualni rezim pouzivam jen, kdyz mam blesk mimo telo, tam to smysl ma, ale i kdyz budes mit stejne svetelne podminky, tak na M se ti bude fotit spatne, pze jednou vyfotis nevestu v bilych satech, podruhe svatebcany v tmavem obleceni a budes muset porad neco stelovat. Ja tedy nejvic fotim na Av, 2.8 - 4, iso 100 (pokud pozadi nejde videt, tak samozrejme jdu s iso nahoru) a cas necham dopocitavat, pokud je svetla tak, ze casy vychazeji nekde kolem 1/30 - 1/200 nechavam blesk v rezim P-TTL, pokud je svetla moc a casy jsou jeste kratsi tak P-TTL HSS.
http://www.jaroslavholan.cz/weddings
vsechny fotky shora az po tu CB jsou foceny taky jak jsem ted popsal, to jen pro predstavu.
K-7 + D-BG4, K10D + D-BG2, Pentax DA* 16-50 2.8 SDM, Pentax FA 50 1.4, Sigma 70-200 2.8 HSM, Sigma 10-20 3.5-4.5, Metz 58 AF-1
Příspěvek od BenaCZ » 13 lis 2009, 11:37
Na ISO 100? tos musel mit dost stesti na svetle mistnosti... Nenastavuje ti na rezim Av fotak moc dlouhe casy?
Tady jsou nejake fotky, co jsou focene tak jak vyse popisuju...
www.petrbenes.info/radek_jana/index.html
(hlavne ty fotky z obradu ...)
Naposledy upravil(a) BenaCZ dne 13 lis 2009, 15:54, celkem upraveno 1 x.
kolouch
Příspěvek od kolouch » 13 lis 2009, 15:17
No neříkám, že iso 100 vždy .. když je ale celá místnost bílá tak se dá, jinak samozřejmě jdu výše podle podmínek. Av mi nastavuje časy v poho :) Když vím, že někam někdo bude chodit a potřebuju kratší časy tak Tv ..
kominp
Příspěvek od kominp » 13 lis 2009, 15:57
ty jo,nějak se to zamotává už nevím čí sem...... vlastně joo...... vše podřídit dané obřadní síni že? :) na tohle vlákno se těším,neteřinka se rozhodla že do toho "praští" tak snad tu najdu vše potřebné :)
O5 domaPX,K20D+skla
