nastavení K10D
nastavení K10D
Ahoj všem, měla bych dotázek na více zkušené...máte na Vaší K10 v základním nastavení nějaké změny? Jako třeba ostrost z 0 na 1 apod ... dostala jsem krásný dárek, tak přivítám jakoukoli radu
Re: nastavení K10D
Ahoj,
vítám Tě mezi Pentaxiens...
...v podstatě v jakémkoliv slušném foto editoru dosáhneš kvalitnějšího zostření než dokáže zostřit tělo...
takže ponechej zostření vypnuté, vyvážení bílé doporučuji přepínat podle skutečných světelných podmínek... i když Auto White Balance u K10D pracuje docela dobře... bavíme se tedy o focení do JPG. Pokud by jsi fotila do formátu PEF nebo DNG (oboje jsou formáty RAW). U RAW souborů můžeš dostatečně zkorigovat vyvážení bíle při jeho "vyvolávání" do standardních formátů. Tedy krom dalších důležitých věcí (RAW je v podstatě cesta k nejvyšší možné kvalitě digi snímků).
Asi nejlepší rada, co začínající fotograf může dostat je: "foť!, ""foť!", "foť!", "foť!"...
Máš ke K10D český návod..?? Je v něm slušně popsáno co a jak.. pokud nemáš CZ návod, je zde http://pentaxfriends.eu/modules.php?nam ... load&cid=8 ke stažení v PDF souboru.
Hodně štěstí a zábavy...
Spise si kazdy upravuje ovladani fotaku podle sebe. Tzn napr upravu tlacitka AF, zobrazeni ISO atd. Vse je popsano v manualu. Pokud mas moznost fotky zobrazovat a upravovat v lightroomu, tak fot do RAW formatu. Pak nemusis menit zadne nastaveni ostrosti saturace a tak. Vse se dela az v compu. A hlavne muzes menit vyvazeni bile, expozici (do urciteho rozsahu), a mnoho dalsich veci temer bez ztraty kvality.
Vy jste ale rychlí
díky! Mám ještě starší kinofilmovou zrcadlovku od Minolty(a vzdor moderní době na ní fotím pořád), takže bych si radši hrála s foťákem venku než večer u počítače. Znáte to, u filmu dvacekrát zvažujete, kdy zmáčknout spoušť...kam se postavit...jakou kompozici...jestli je dobré světlo...
fotit budu určitě do RAW+JPG zároveň, manuál v češtině snad taky přelouskám. Potřebovala bych si nastavit...no něco jako základ a pak měnit hlavně expozici, vyvážení bílé atd. Dá se prosedět večer u kompu jen minimum času? Co vy na to?
U RAWU se nenastavuje doostrovani, respektive nema to na RAW zadny vliv. To same plati pro saturaci barev atd. U white balance uz to nejaky vyznam ma, protoze pri velke zmene vyvazeni bile az v compu muze nastat zvetseni sumu, ktery je vice v modrem kanalu nez v cervenem a zelenem. Proto vyvazuji bilou i kdyz fotim do Rawu a pripadne (male) posuny si muzu udelat na kompu. Jinak nic vic si nstavovat nemusis. Spis si nastav ovladani tak jak ti vyhovuje. Stejnak nakonec skoncis jen u RAwu bez jpg, protoze zjistis ze jpg jen zabira misto. A sprava fote v lightroomu je vynikaci
....analogové fotky si necháváš vyvolávat nebo si je zhotovuješ sama..??juliette píše:Vy jste ale rychlídíky! Mám ještě starší kinofilmovou zrcadlovku od Minolty(a vzdor moderní době na ní fotím pořád), takže bych si radši hrála s foťákem venku než večer u počítače. Znáte to, u filmu dvacekrát zvažujete, kdy zmáčknout spoušť...kam se postavit...jakou kompozici...jestli je dobré světlo...
Pokud sama, taky tomu musíš věnovat trochu času... podobné to je s digi... samozřejmě je fajn, když u toho kompu mužeš sedět minimálně, ale přecijen to nějaký čas zabere...
Nicméně... program Adobe Lightroom je opravdu naprosto úžasný a intuitivní... je radost s ním pracovat...
