blesk
stanky
blesk
Příspěvek od stanky » 15 lis 2008, 16:02
kluci mám takovej problém vestavěnej blesk mi nasvítí scénu víc jak externí a to asy není moc v pořádku
K20D, MZ10
Dmb
Re: blesk
Příspěvek od Dmb » 15 lis 2008, 20:01
Ahoj. Prosím te, nápis to nějak přesněji. Co mám s tohodle pochopit? Jaký mas externí blesk. Jaký foťák a co fotis. A pak třeba někdo pořadí.
http://lukaskabon.cz
donAntonio
Re: blesk
Příspěvek od donAntonio » 16 lis 2008, 20:32
Jaký má foťák a blesk, má napsané v profilu pod čarou.
K100D, ME Super
DA 18-55, DA 50-200, A 50/1.7
mezikroužky K
donAntonio
Re: blesk
Příspěvek od donAntonio » 16 lis 2008, 20:36
stanky píše:kluci mám takovej problém vestavěnej blesk mi nasvítí scénu víc jak externí a to asy není moc v pořádku
Nahoď fotky s plným exifem dokumentující tvůj problém (tj. stejná scéna jednou s externím a podruhé s vestavěným bleskem).
K100D, ME Super
mezikroužky K
Ferdo
Re: blesk
Příspěvek od Ferdo » 06 led 2013, 15:08
chcel by som sa informovat ako funguje radiove odpalovanie treba na to konkretny typ blesku alebo to funguje z hocijakym aj manualnam.este som z externym pleskom nefotil a mam P K-r
Kiev 80
Flexaret V
Ladin
Re: blesk
Příspěvek od Ladin » 06 led 2013, 20:23
Ferdo,
do týdne ti zjistím, jak se chová starý blesk Metz se zábleskovou automatikou, který mám z doby socialismu (ale dodnes funguje) na rádiovém odpalovači Aputure. Běžné blesky s paticí pro Pentax odpaluje bez problémů, ale nepřenáší údaje TTL nebo TTL HSS. Máš-li trochu lepší blesk, použiješ pro korekci záblesku automatiku blesku nebo manuál. Obyčejnější blesky, které nemají žádné jiné ovládání než TTL, odpálí plný záblesk. Jediná regulace by bylo stínítko, softbox nebo odraz od stěny.
mika
Re: blesk
Příspěvek od mika » 06 led 2013, 20:41
Starší Metz s Apture na KX funguje pouze na manuál ,automatika vypnutá a jen s paticí se středovým kontaktem. Systémovou patici SCA jsem musel sundat a vyměnit, na KR to nejspíš bude podobné.
Ferdo
Re: blesk
Příspěvek od Ferdo » 06 led 2013, 21:45
Hlavne mi ide o to aby sa dala korigovat sila zablesku pripadne cez fotak.na manual neni problem.ked ze neplanujem byt profi chcel som len experimentovat s bleskami aj starsimi.vdaka za rady
Kiev 80
Flexaret V
mika
Re: blesk
Příspěvek od mika » 06 led 2013, 21:59
Síla záblesku dálkově ovládaného blesku odpalovačem Apture nejde,nefunguje Pttl. Musíš přepnout na manuál,případně korigovat na blesku pokud to jde,nebo odraz či difuzer. Takhle to používám já,můj starší Metz má manuál se snížením intensity. Nový Metz 50 af1 mám na foťáku nebo na kabelu,pak funguje Pttl.
