v podstatě čím rychlejší procesor, tím líp. Ramky při dnešních cenách aspoň 4 giga. V podstatě to cos popsal na základní práci stačí, záleží taky na použitém sw. Když si vzpomenu jak sem před pár lety na jednojádru komprimoval 10 min videa asi 2 hodiny... Rychlost disku moc neřeš, většinou ten v ntb stačí a nikdo jej kvůli 10% nárůstu měnit nebude.
edit: jo a noťasy při delší práci hodně topí, v létě to může být problém, chce to pravidelně čistit od prachu (stačí vysavačem na nízný výkon).
Vyber notebooku na strih videa
Re: Vyber notebooku na strih videa
mám ramku 2gb a jde to i s ní, přestože semtam dělám obraz v obraze včetně současných zúmú a pod... (tím samozřejmě nespochybňuju, že 4gb jsou lepší - ale prostě myslím, že nejsou až tak nutné)
pak je ještě otázka případné grafické karty - ale to už závisí od použitého sw, jestli ji umí využívat.
jak píše uray: "...noťasy při delší práci hodně topí..." to je pravda svatá, právě jsem upravil kus plechu na nožkách jako podložku, aby noťas větral i zespodu - třeba to bude mít nějaký příznivý efekt na životnost
Prakticky stačí, když se vyhneš nejnižší třídě a je to v pohodě. C2D už dneska ne, kouknul bych po Core i5 (střední třída) a k němu 4 GiB RAM (při dnešních cenách bych nic menšího nebral). Disk 7200 otáček bude plus, ale není nezbytný. Co se týká vyššího zahřívání, tak obvykle stačí notebook trochu podložit, aby mohl vzduch lépe proudit k větracím otvorům na spodku. Grafika nVidia/AMD se hodí, ale jenom pokud ji dokáže tvůj SW využít. Pokud ne, preferoval bych Intel (nižší spotřeba).
na dlhsie (10-15min+) HDV mi moj MBP15 C2D 2,4 / 4G / GF8600M nestaci, video trochu seka pri stahovani pasky zo SONY HDR-FX1000.
pri renderi kuri okolo 90C procak aj grafika, mam obavy o zpecenie
co potrebujes:
1. dobre navrhnute chladenie a odvadzanie tepla NB, cenova relacia 1000€+
2. 64bit OS, Adobe Premiere CS5 / Final Cut Pro / Edius 6 / Sony Vegas Pro 10
3. vyssie rozlisenie LCD, pripadne externy monitor/TV
4. Core i5 a vyssie
5. 4G RAM najnutnejsie minimum, 8G urcite pomoze (stoji 100€ ±)
6. nVidia grafiku - lebo CUDA, ATIne sa radsej vyhni, ked mas na vyber
7. vykonny disk 7200RPM / SSD s TRIM
8. storage, storage, storage
nove MBP15 su na tom celkom dobre, zo sveta PC nejaky mobile workstation.
pre serioznejsie spracovanie HDV odporucam desktopovu masinu, za 1000€ si vies zlozit celkom nadupanu masinu s i7, 8G+ RAM, nVidia GTX 470/570, ktora je priamo podporovana aj premierou
co potrebujes:
4. Core i5 a vyssie
SvadobnyPribeh.com
SvadobnyPribeh.com
