Pentax K-1 - uživatelské zkušenosti
Re: Pentax K-1 - uživatelské zkušenosti
Nie sigma v servise nebola, ale musel som nastavit korekciu na +7 podla terča, bola trocha mimo, teraz je presná. Fotil som na stredový ale s prídavnými bodmi okolo stredového, takže dohromady 9 bodov. Neviem presný názov tohto zaostrovania.
Zajtra sa pokúsim sem hodiť pár fotiek, včera zábavička, dnes zasa v práci
Zdravím všechny,
rád bych se zeptal zkušených na ostření u K1, děje se mi toto: Poprvé jsem s K1 fotil koncert v kostele, tedy nic moc světlo. Blesk Metz 52, objektiv Tamron 28-75/2,8. ISO 1600, manuální režim, clona 4. Jo a středový bod. Problém spočívá v tom že pokud jsem fotil přes klasický hledáček ostřilo to rychle a přesně, naprosto bez problémů. Pokud jsem přepnul na LiveView ostření se rapidně zabrzdilo, kompakt z Tesca za 1200 by mi vyprášil kožich. Měl by prosím někdo pro mě radu ? Možná jsem něco přehlédl, ostření přes LCD používám jen v klidu domova, tak že vlastně nevím zda se tohle dá nějak ovlivnit.
aladar: mozno je to daky bug vo firmware K-1. ja mam teraz 1.30. a robi mi to s FA135/2,8 cez LV (ale nie vzdy), fotil som teda iba za denného svetla s tym sklom. chalani to opisuju aj s D-FA100/2,8WR.
netusim.
netusim.
To spíš bude fw v objektivu. Mně takhle blbne S 70-200. Kámošovo sklo s novým fw přitom běhá jak blázen. Ale protože jsem línej a návštěvu AWH furt odkládám, tak prostě u toho skla LV nepoužívám...
lennyl pridal som dve fotky z bikefestu do Galerie, sú už upravené
Zdravím a díky za odpovědi.
Asi to opravdu bude tím sklem, nasadil jsem FA135/2,8 a vše je v pohodě. Tamron se takto chová při LV lhostejno jak kroutím čímkoliv, prostě si v klídku přejíždí mezi dorazy, někdy se chytne někdy ne. Dnes mi přišel z Anglie FA35-135 doslova za pár korun, tak jsem na něj dost zvědavý, údajně je velmi slušný. Třeba se bude chovat i při LV
Jinak mé nadšení z K1 stále trvá, nemyslel jsem že to bude až takový posun.
Zakinek16: hej videl som galerku. mas to dobre zaostrene. videl som aj v správach co tam bolo ludi, trate vedla seba, to sa asi tazko fotilo nieco zaujimave a asi sa nedalo ist ani moc blizko. velka skoda, ze som bol v sobotu v BA v robote, skocil by som tam, aspon by som konecne vytiahol DA*200 (ked mi ju uz raz Karci skorigoval)
aladar: a aky Pentax si mal pred K-1? ten FF je fajn, dava cloveku aspon vacsie pohodlie pri foteni kvôli ISO a vacsiemu hladaciku, inak kazdy urobi take pekne fotky, ako je sam schopny
...vravis, ze mas tiez FA135 a ostri cez LV normalne svizne? zvlastne...ani netusim,ci maju starsie skla daky firmware v sebe. jedine co viem, ze som si na Sigme sam doma cez USB dock updatol firmware a Tamrony ze asi idu iba urobit v servise (pokial to nie su tie najnovsie modely tiez s "usb" dockom).
Dalo sa ísť celkom dosť blízko, horšie bolo že človek nestíhal fotiť všetko. Hľadal som to správne miesto na fotenie, všade bolo niečo co mi na fotke zavadzalo, hlavne stromy, to už by jazdec nevynikol na fotke, jedine fotit do clony 1.8 ale to už by mal zasa foťák problémy. Asi ideálny objektív na takéto akcie by som videl 24-70mm f2.8 od pentaxu. Na budúce zoberiem aj externý blesk, chýbal mi pri fotení do protisvetla. Zosvetlovať to v Pc nieje zrovna ideálne.
Ta 200mm musi byť super, hlavne na zver a portréty
Lennyl: Nedalo mi to a znovu jsem to otestoval. FA135 je při LV o dost rychlejší než Tamron (oba při dobrém světle). V šeru je to také pomalé ale na až tak. Detailně jsem to dál neřešil, LV mi vyhovuje stejně jen na hračičky s makrem. Měl jsem K5 a loučil jsem se s ní s těžkým srdcem. Pořád skvělej foťák.
uzivatel "beholder3" uverejnil na pentaxforums.com, co je v tych opravách vo fw1.41 na K-1 pod formulkou Improved stability forgeneral Performance
[Released on Website] Changes to V1.41•Compatible with Image Transmitter 2 (version 2.3.0)
•Improved stability forgenera! Performance.
[Not released on Website]
•Fixed unusual date and time when setting GPS time sync
•Fixed a bug that the gain may overflow with CTE of WB
•Fixed a problem that RAW+ was not displayed in the viewfinder when switching to RAW+ with the RAW/FX1 button
•Fixed a bug that the through image might be overexposed when enlarging LV by more than 8 times
•Fixed a bug that may stop moving when AF Operation is performed during zooming with HD DA 55-300 mm RE
•Fixed a problem that the SR operates with a specific lens when LV shooting is performed at a higher shutter speed than 1/125
•Fixed a bug that SR may not operate even SR is set to ON upon switch to LV mode immediately after startup
•Fixed a problem that a slight blur occurred when the shutter speed was around 1/125 when using DA 12-24 lens
•Other minor bugs fixed
Muze nekdo dat radu .... nemuzu nahrat novej Firmware 1,41 .... udelal jsem vse podle navodu a NIC .
stlacit a drzat tlacidlo menu a pritom zapnut fotak
v robote, je klud, pozrel som sa na AF-S s FA43 a FA77. vzdy stredovy AF bod. firmware 1.30.
jedna fotka na LV, druha cez hladacik. AF Adjustment OFF. na týchto motívoch neviem posudit, co je co.
posudit by sa to dalo mozno podla farebnej fialovej aberacie, ktora by mala byt vzdy v predu pokial viem a nie je.
akurát pri foteni ludi, ked ostrim na oko, uz mam viac zle zaostrených fotiek a neviem co s tym...
- moze to byt tym, ze ten AF bod je realne vacsi ako co vidim v hladaciku a chyti sa aj inde (obocie,nos,plece) ?
- alebo aj tym, ze tie skla, teda co viem minimalne FA43, nema rovnu rovinu zaostrenia ?
- ked tak to vidim snad maximalne na AF Adjustment -1 az +1, ak to ma vôbec vyznam a nic to nezlepsi dlhodobo
- servisu neverim (Cechy, Nemecko ?)
- fw1.40 ani fw1.41 sa mi dako nepozdavaju, skla su nevyspytatelne
ak sa to chce niekomu pozriet, tu su full size JPGy z fotaku.
https://uloz.to/!dPU8kFD1xbxJ/fa77-fa43-rar
fotky s dlhsim casom su z LV (aj v DCU od Pentaxu vidno akym sposobom bolo ostrene)
chalani na ephoto.sk "riesia", ze ci maju kupit Canon 5Dmark IV alebo Nikon D850, resp. ci prejst z toho Canonu na ten Nikon (podla mna niektori iba vymyslaju...)
zevraj Canon ma uz ten snimac dobry a odkazuju sa na testy na dpreview.com. tak som sa pozrel, co to vlastne súdruhovia testuju, ked zosvetlia fotku o 5EV, co to v reale znamena. ze ked podobne vysledky maju vsetky najnovsie FF zrkadlovky (Canon, Nikon, Pentax, Fuji).
tak je to toto
zamerne som podexponoval fotku o -5EV (viac mi K-1 nedovoli) a zosvetlil ju v LR o 5EV, bez doostrovania a odsumovania
a vyrez 1:1
dobra haluz
tak je to toto
a vyrez 1:1
dobra haluz
Súdruhovia v dprewiew jsou už delší dobu divizí firmy Amazon, která zase má smlouvu se Sony. Jistě jste si všimli, že po mnoha letech zhotovování zkušebních snímků s optimální expozicí přišli na "novou metodu" záměrného podexponování, která je výhodná pro čipy Sony, ale nevyhovuje jiným výrobcům. Např. Canon má čipy optimalizované na přenos jasů a tam, kde Sony má už jen bílé nic, Canon dodá kresbu. Fuji má sice základ čipu Sony ale díky vlastní barevné masce si žádá pečlivou volbu expozici, protože pak bez dalšího pumpování stínů dodá kresbu tam, kde ostatní už mají jen tmu.
Možná, že uvažuji zastarale, ale vždy se říkalo, že se má usilovat o optimální expozici a ne podexpozici. Nebo mi nového něco uniklo.
Myslím, že hlavními nedostatky Canonu jsou jeho úspěch na trhu, boj o záchranu bankrotujícího Nikonu a snaha Sony prorazit v DSLR.
Bohužel dnes jsou "nezávislé" testy jen dalším nástrojem PR té které firmy.
Canon 5DIV určitě není žádný technologický průlom. To ostatně Canon nikdy nebyl. Pouze jde o solidní, spolehlivý a odolný nástroj profi fotografů s největším fondem příslušenství ze všech výrobců a kvalitním servisem pro profesionální uživatele.
