Což bude dost pravděpodobně dáno právě tím, že je to SOOC JPEG - mrkni spíš pak na RAWy
Díky za tip na nabíječku.peter_01 píše: ↑13 čer 2023, 09:47tak objednat
https://www.vkfoto.cz/patona-nabijecka- ... ax-d-li90/
funguje,dobrý.
Tohle má už K-1 a jsem za to strašně rád. Zvykl jsem si rychle. Nastavení intenzity blesku dělám přímo na blesku. Naopak s mým častým nočním focením využívám snížení jasu displeje velmi často. V rychlých volbách přes tlačítko INFO mám navíc přepínání na červený displej, což se ve tmě často taky hodí (astro focení - nerozhodím si tolik oči uvyknuté na tmu).peter_01 píše: ↑13 čer 2023, 09:47
Z nějakého důvodu soudruzi změnili funkce tlačítek ve stavu jak to vytáhnete z krabice(pak lze měnit) a tak jsem druhý den na zahrádce při focení kytek chtěl změnit výkon jednoduchého blesku Metz 24AF...zažitý klik na spodní šipku z křížového ovladače a..LCD byl tmavýtak,že mne zachránil sklep na chatě kde jsem za sebou musel zavřít a zhasnout abych na něm něco viděl..v základu je tam nastavení jasu LCD..
