Problém se závěrkou
Problém se závěrkou
V sobotu jsem si pořídil bazarovou K-3. Dnes jsem fotil jasnou scénu, foťák nastavil čas na 1/8000s (při cloně 3.5) výsledkem však byl naprosto černý snímek, ve kterém nešlo vůbec nic vidět. Při cloně 8.0 foťák nastavil čas 1/4000s (celkově tedy pustil na snímač o 1.33EV méně světla), snímek byl sice trochu tmavší, ale jinak vypadal normálně. Nějaké další experimenty ukázaly, že při časech 1/6400s a 1/5000s jakoby chybí horní polovina snímku. Setkal se někdo z vás už s tímto problémem?
- Hlavní Admin
Re: Problém se závěrkou
Takhle nemám zkušenost ale závěrka 1/8000 je dost extrém. Myslím, že takhle Pentax závěrku nikdy rychlou neměl (v té době). Možná je problém pouze softwarový a jde o nedoladění. Zkusil jsi upgradnout firmware?
PS nahrál by si nám sem ten obrázek napůl? Jen pro zajímavost.
Nějaké soubory mám na Google Disku. Na IMGP8284 je dole trochu vidět budova, ale světlá obloha tam naprosto chybí.
Tady jsou pak fotky s externím bleskem (na HS) vůči bílé stěně.
Při správném chodu závěrky by ale měl být podexponovaný rovnoměrně, ne? Když si ale tu IMGP8284 (focenou na 1/6400s) ve PhotoLabu hodně zesvětlím, dostanu toto:
Fotil jsem to na prioritu clony, tak krátké časy si tam nastavoval foťák sám. AutoISO by nepomohlo, protože vyšší ISO by mu stejně neumožnilo použít delší časy.
U takového "běžného" snímku jsou použité expoziční hodnoty chybné. Už tam bych hledal problém v aparátu, přestože je zřejmé, že foťák má problém synchronizovat exponování a závěrku.
Občas mi K-3II vyfotila černý snímek. Ale bylo to v náročných podmínkách, kdy jsem dlouho fotil HDR nebo dělal více dlouhých expozic. Přičítal jsem to intenzivní a dlouhé práci aparátu, jeho zahřátí, slabé baterce apod.. Vždy to byla pouze ojedinělost.
Někdy mi aparát před focením ukazoval chybné expoziční parametry. Pak jsem sundal objektiv a očistil bajonet a kontakty objektivu. Taky vždy ojedinělost. Následně vše šlapalo, jak mělo.
Tím, že ti aparát nastaví, zobrazí matoucí či chybné expoziční parametry, je možné, že nakonec chce fotit "jinak", akorát závěrka to neví, a tím je to v nesouladu a na fotce máš závěrku...
- Hlavní Admin
Právě proto jsem doporučoval update firmwaru nejdřív. Pokud je to chyba synchronizace určitě na to v Pentaxu přišli. Pokud je to chyba mechanická stejně se nedá nic dělat
Firmware je tam docela nový (1.30), takže tím to asi nebude.
- Hlavní Admin
Je opravdu málo situací, kdy člověk využije tak extrémní závěrku. Prostě zkus závěrky až po 5000 +- pokud ti to půjde tak bych to opravdu neřešil. Za celej svůj život jsem nepotřeboval závěrku 8000. Je jasné, že třeba v té době to Pentax neměl ještě tak dobře zmáknuté. Pokud se nepletu ta závěrka je stejně elektronická takže s tím ty ani nikdo z nás nic dělat nemůže.
Jediná poslední věc co bych udělal je reset do továrního nastavení. Ještě může jít o nějakou kombinaci nastavení, kdy se prostě dvě věci nedokáží dohodnout. Ale to je opravdu čistá spekulace.
Vlastním K3 a s podobným problémom sa sa ešte nestretol. 8000 zvláda mechanicky, nie elektronicky a využívam taký čas napríklad za slnečného dňa a otvorenej clone (1.8 ). Tiež odporúčam reset nastavení a najnovší firmware, už len kvôli vylúčeniu softvérového problému. Zvláštne je, že tá tmavá časť nie je rovná, ale akosi zvláštne zvlnená.
A kolik má K3 nacvakáno? U mé se kolem 40K začal jednou za čas objevovat černý snímek - zrcátko se asi nestihne zvednout, pleskne tak nějak divně. Při rychlejším čase je dost možné, že nebude snímek celý černý, ale bude tam kus obrazu vidět...
Funguje až do 1/4000s, jen mám pocit, že je na téhle hodnotě snímek tmavší. Čekal bych, že bude podobný jako pro čas 1/2000s s polovičním ISO, ale je prostě o něco tmavší. Jako by závěrka chodila o něco rychleji, než má, což by možná vysvětlovalo tu nefunkčnost při kratších časech.
Někde jsem zaslechl, že opotřebené lamely závěrky se mohou zkroutit. Možná, že je to také tento případ.
Má mít něco přes 40 tisíc. Zrcátkem to asi nebude, když fotím s předsklopeným zrcátkem, chová se to stejně.
Závěrka u K3 je testovaná na 200.000 cyklů, na té tvojí je 14.528. Tak to na konci životnosti nebude.
https://www.pentaxforums.com/pages/chec ... -exif.html
Jestli si to řádně otestoval, restartoval, resetoval, přehodil firmware, tak napiš do Pentax servisu p. Kautskému, popiš problém s ukázkovou fotkou. Možná bude vědět rychleji a jednoznačněji než my zde.
