K3 - rozdíl v zaostření
Ahoj,prosím o radu. Všimnul jsem si,že fotky při automatickém ostření přes liveview jsou znatelně ostřejší a přesněji zaostřené než přes hledáček. Fotim s DA15,35,Tamronem 90 a nedávno pořízenou Sigmou 17-50,od které jsem něco podobného čekal,ale i po seřízení ostří nepřesně. K3 je z druhé ruky a byla u ní předchozím majitelem měněna závěrka. U svojí bývalé K30 jsem si ničeho podobného nevšiml. Mám si chystat peníze na nový autofokus modul,nebo může být problém jinde ? Děkuji za informace.
Re: K3 - rozdíl v zaostření
Mám K-30 a môžem ti povedať že pri ostrení cez LV je to určite presnejšie ako pri ostrení cez hladáčik
Děkuji za odpověď. Jde mi o to že při ostření na stejný bod je výsledná fotka focená přes liveview viditelně ostřejší a vždy přesně zaostřená. Přes hledáček takovou ostrost nemá. Dřív mě porovnávat fotky ostřné oběma způsoby nenapadlo,tak jsem překvapený jaký je to rozdíl.
Nepřesnos AF ti jen posune rovinu zaostření jinam než člověk zamýšlěl.vjanda píše:Děkuji za odpověď. Jde mi o to že při ostření na stejný bod je výsledná fotka focená přes liveview viditelně ostřejší...
Pokud to dobře chápu, tak se ti fotky liší v ostrosti (kresbě) jako takové a to je možná o něčem jiném.
Mohl bys někam postnout fotky pro srovnání?
Pentax Optio w90
Pentax Optio w90
Pri AF je jedno či sa pozerá cez hladáčik,alebo cez LV- autofokus si zaostrí sám...ale pri manuálnom ostrení už rozdiel môže byť.
Rozdiel pri obich sposoboch moze byt sposobeny iba nepresnym nastavenim af modulu ostrenia. Pri spravnom zaostreni rozdiely nebudu a ani z principu byt nemozu. Ak to neostri dobre,treba korekciami nastavit.
http://www.imagehosting.cz/?v=hledacek.jpg http://www.imagehosting.cz/?v=liveview.jpg Přes liveview vždy ostré jako břitva,přes hledáček sice použitelné ale není to úplně ono. Co se týče roviny ostření,tak občas taky uletí mimo,přes liveview nikdy. Proto jsem si myslel jestli nemůže být něco s autofokusem.
Tahle to vypadá ve většině případů,jedno jaký objektiv,ohnisko nebo clona. Někdy se trefí,většinou ne. Někdy to uletí tolik že je fotka jak bláto.
Naposledy upravil(a) vjanda dne 12 bře 2016, 16:35, celkem upraveno 3 x.
nie celkom - pokiaľ je zrkadlo zdvihnuté, tak sa nemá svetlo ako dostať na fázové senzory a AF systém sa prepne na kontrastný, ktorý by mal byť presnejší, keďže ostrí priamo podľa obrazu zo snímača...atti.hombre píše:Pri AF je jedno či sa pozerá cez hladáčik,alebo cez LV- autofokus si zaostrí sám...
Napadl mě rozdíl že v LV je předsklopené zrcátko. Při focení z ruky to při hraničních časech může být znát.
Ale asi to nebude tvůj problém. Skrz hledáček jsi na 1/60 a to by na ohnisku 50 mělo být dostačující.
Podle fotek to vypadá na slušnej BF (back focus). Mělo by to jít doladit microadjustem v těle.
Pentax Optio w90
Pentax Optio w90
To bedo. - v tomto máš pravdu...
Microadjust jsem zkoušel,ale bohužel bez většího úspěchu. Děje se to na různých ohniscích a clonách a na většině mých objektivů. Nejvíc asi DA15,to na bývalém těle nedělala. A Sigma kterou je to focený je čerstvě po seřízení v servise a bez úspěchu. Ta je od clony 5,6 mimo pokaždý. Prodal jsem spolehlivou K30 a tak jsem teď trochu rozčarovaný
Nevím jestli třeba pomůže servis,pokud to jedním způsobem ostří a druhým ne. A hlavně za kolik
To, že LV ostří přesně, je dáno ostřením přímo na čipu, vůbec se nepoužívá AF modul. Je to čistě kontrastní ostření, na rozdíl od fázového ostření v AF modulu. Takže nesouhlasím s atti.hombre ani s Klingem. Nepletu-li se, tak kombinaci fázového a kontrastního ostření K3 nepoužívá (ani nemůže, při LV je zrcadlo zdvihnuté a není způsob, jak dostat světlo na AF modul, jak píše bedo).
Jestli ti AF modul neostří dobře na různých sklech, tak bude problém v něm. Vidím to jednoznačně na servis. Spíš než o výměnu půjde o seřízení. Mohl se možná rozštelovat při výměně závěrky.
A co som ja napisal? Predsa ze treba nastavit ostrenie v mikroadjuste.
Máš pravdu, špatně jsem četl. Snad jen, že při správném nastavení rozdíly nebudou
podla fotiek si potrebujes nastavit AF. len nerozumiem preco ti microadjust nepomohol, nestaci ti rozsah? este si pripadne vyskusaj krajne body ci mas af modul v rovine - to potom budes musiet ist do servisu na 100%.
