Prajem pekny den, nedavno so si kupil Tamron SP AF 70-200mm F/2,8 Di LD k mojej K-3ke a mam problemy pri fokusovani kde pri 70-150mm (cca) je ostrenie extremne pomale 3-4s a prerusovane, pocut ako motorcek vynechava, je presurovany. Pri 200mm sa tato chyba skoro vobec nevyskytuje, objektiv ostri rychlo a presne. Testoval som toto aj pri velmi dobrych svetelnych podmienkach. Mam aj ine objektivy ci sigma ci pentax a vsetky funguju bez problemov.
Stretli ste sa uz s tymto ? Najde sa tu nejaky Kosican(pripadne okolie) s pentaxom, najlepsie rovno K3kou, ze by sme objektiv skusili na jeho tele nech zistim ci to je fotakom alebo samotnym objektivom.
Dakujem za vas cas a odpovede,
Jakub
K-3 + tamron 70-200 f2,8 problemy s fokusom
Re: K-3 + tamron 70-200 f2,8 problemy s fokusom
mám K5IIs a problém žiaden, ak by si chcel testnúť, daj vedieť
Asi bych neztrácel čas a vrátil jej.
Zatiaľ to vyzerá na chybu objektívu
Ak je nový reklamovať, ak nie, tak sa dá ešte obrátiť na servis priamo v Prahe s danou otázkou. Možno to bude len maličkosť, ktorá sa dá vyriešiť návštevou servisu. Ale istotu máš až po vyskúšani objektívu na inom tele
skus v manualnom rezime ostrit pri tych ohniskach ci nebudes citit nejaky odpor takto vylucis chybu fotaku
Uzivatel doki bol ochotny a odskusali sme ho na jeho K-5 mk.II kde vykazoval objektiv rovnake problemy.
Objektiv ma 5 rocnu zaruku a prave sa mi vratil zo servisu v Koline po 45 dnoch, reklamoval som ho prave kvoli tejto chybe ale tuto chybu neodstranili i ked som ju detailne opisal. Tak som chcel vediet ci to je fakt objektivom.
Hned po sviatkoch ho tam zase poslem. Dakujem za pomoc
Prajem pekne sviatky a vela vydarenych fotiek.
Ja mám otázku ohľadom tohto objektívu, nejak sa mi nedarí manuálne zaostriť na hviezdy resp hviezdnu oblohu na mojom K50... má neikto s tým skúsenost ? ďakujem.
