Pentax K3 seknutí
Pentax K3 seknutí
Dobrý den , při zmáčknutí spouště mi začal fotoaparát cvakat jako bych dělal sériové fotky a musel jsem ho vypnout. Má s tím někdo nějakou zkušenost ?
Re: Pentax K3 seknutí
Myslim, ze se to stalo lennylovi. Na pentaxforums.com o tom je cele vlakno, stalo se to uz vice uzivatelum. Pokud se ti to nedeje/nebude dit casteji/pravidelne, tak bych to asi zatim neresil (to je ale individualni
Osobne se mi zatim asi jen 2x kouslo liveview.
http://www.pentaxforums.com/forums/172- ... -here.html
Ano, spravilo to raz mne pri K5IIs a potom este raz na K3. Dalej som to neriesil. Bol to asi nezvycajny stav techniky = konktretny objektiv pri danom stave vybitia baterie alebo co, netusim.
Naposledy upravil(a) lennyl dne 28 kvě 2014, 10:36, celkem upraveno 1 x.
Dík za odkaz, hlavně , že v tom nejsem sám. Snad to v budoucnu vyřeší firmware.
firmware mas najnovsi 1.03?
Mne sa to stalo tiez 1x, este s fw 1.00 a bolo to po vymene objektivu, kedy som sa v rychlosti pozabudol a nechal som fotoaparat zapnuty + nasadeny objektiv mi "nezacvakol" .. ked som stlacil, tak vtedy mi to spravilo.. musel som az vybrat baterku, vypnut nestacilo.. spravilo mi to ale len 1x, skusal som to naschval simulovat, no uz sa mi to nezopakovalo, takze to nijako neriesim..
ano mám 1.03
na objektiv ještě kouknu ,ale tenhle problém se řeší všeobecně myslím, že to čeká každého majitele pentax K5 a K3
Na K-m mi to udělalo vícekrát, na K-5II asi jednou nebo 2x. Ale nikdy to nebylo tak, že by to po uvolnění spouště nepřestalo. Vždy to exponovalo jen 2x, max. 3x. Nikdy jsem kvůli tomu nemusel foťák vypínat. Jen 1x se mi sekl K-5II při prohlížení fotek, že jsem musel i baterku vyndat, ale to bylo s 1. FW a od té doby to neudělalo.
K20 (i K-3) mi taky zamrzla, po vyndání baterky vše OK. Dyť je to jen složitá elektronika s jemnou mechanikou, né T-34, co bychom chtěli...
složitá technika,
když to nedělá u canonu a kolega o tom nikdy ani neslyšel, tak by měl pentax trochu zapracovat .)
A zase je to tu na inej lúke je zelenšia tráva, canon má iné problémi a nikon má zase iné
Jasně, žádnej canon se nikdy neseknul
Nedávno jsem narazil třeba na tuto, no a světe div se , prej to neni ojedinělej případ.
Ever-patient PENTAX
Pentax je stroj s duší člověka, a člověk je jak známo tvor chybující. Musíte si s ním pěkně popovídat, občas ho pohladit a on zas půjde
Pri K5 bol iny problem. Teraz sa mi prejavil aj v lete ze som musel viac pre fotenie pritlacit. Cize mne fotit nechcel
