Režim TAV u K-30
pavelp
Režim TAV u K-30
Příspěvek od pavelp » 21 dub 2019, 15:52
Zdravím vespolek.
Pentax K-30. Režim TAV by měl umožnit nastavení času a clony, sám nastavit ISO. Zkoušel jsem to, clonu čas nastavím, ale ISO se dá na 100 a nehne se. Jen v hledáčku zabliká. Takže něco je podexponované, jíné přeexponované. Co chápu a dělám špatně?
richard_strouhal
Re: Režim TAV u K-30
Příspěvek od richard_strouhal » 21 dub 2019, 16:20
ISO dá automaticky, ale jen v rozsahu, který máš nastaven - alespoň tak to funguje na K70.
Příspěvek od Alf » 21 dub 2019, 16:28
Potvrzuji u mě je to taky tak. Je potřeba si nastavit ISO rozsah. Ale je pravda, že K-30 jsem nikdy neměl, čili je potřeba mrknout do manuálu
viewtopic.php?f=56&t=3615
pavelp
Příspěvek od pavelp » 21 dub 2019, 17:44
Teď jsem to vzal do ruky, zapnul, nastavení bylo TAV. Máčknu na ISO, je od 100 do 12 tis. , iso auto. A funguje to jak měním záběr. Ovšem otázka je, proč jsem včera přinesl zvenku něco přeexponované a něco pod. A fotilo to pořád na ISO 100, když to bylo nastavené stejně. Asi se to nějak špatně nastartovalo, budu to muset kontrolovat. Dík za rady.
Atrej
Příspěvek od Atrej » 21 dub 2019, 18:56
zalezi aj od svetelnych podmienok ake tam vcera boli a ako si mal nastavany cas a clonu, pod iso 100 to uz fotak nenastavy, vtedy blika iso ked to fotak nevie nastavyt k danemu casu a clone lebo minimum je iso100 a chcelo by to este menej
Naposledy upravil(a) Atrej dne 21 dub 2019, 19:57, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Alf » 21 dub 2019, 19:24
@pavel Ano protože TAV není P (Program). Pokud přesáhneš mantinely nastaveného ISO prostě dostaneš podexponovaný nebo přeexponovaný snímek.
Příklad - Pokud nastavíš clonu 2,8 a čas (záměrně přeženu) 1s musel bys mít ISO asi 5 jenže limit je 100-12000 čili místo 5 to nastaví nejnižší hodnotu ISO tedy 100 a samozřejmě výsledkem je přeexponovaný snímek.
Proto je TAV nejvíce problematické nastavení, které nemůže pracovat na 100%, ale jen v určitých mantinelech ISO
Proto raději používám prioritu clony a pokud chci mít i rychlý čáš nastavým rozsah ISO 800-3200 a vím, že vždy budu mít rychlý čas nehledě na podmínky.
pavelp
Příspěvek od pavelp » 21 dub 2019, 19:26
To vím, musel bych přiclonit nebo zkrátit čas. Ale ono se to prostě nehýbalo, čím tmavší záběr, tím podexponovanější a naopak. Budu to zkoumat.
Příspěvek od JoV » 24 dub 2019, 05:46
Určite máš nastavené iso na auto? Napadá mi len toto ako možná príčina. Musíš to mať proste na auto iso. Alebo nastavuješ zle clonu a čas, tomu ale neverím že by si robil stále. Ja fotím na TaV takmer všetko (K5) a málokedy mám s tým problém a to sa určite nepovažujem za nejakého extra fotografa.
Posledná možnosť je problém vo foťáku - tu môže pomôcť vybrať batériu, prípadne resetnúť všetky nastavenia a ak to nepomôže, tak asi len servis.
Příspěvek od Alf » 24 dub 2019, 12:23
U TAv je iso vždy automatické (jsem si téměř jist :))
