Pentax a bracketing
Zyklon
Pentax a bracketing
Příspěvek od Zyklon » 09 dub 2018, 21:56
Zdravím,
O víkendu jsem dělal dost fotek za použití bracketingu. Doma jsem v editoru zjistil, že každý snímek měl jinou clonu. Nastaven jsem měl manuální režim (režim user vycházející z manuálního režimu), ale u podexponovaných a přeexponovaných bracketingových snímků se vždy kromě času změnila i clona. Nevím jestli to tak fungovalo i u předchozího firmwaru, ale u aktuálního (1.10, Pentax K-50) to je takto. Fotil jsem na vysokou clonu (f12 - f14), tak to šlo celkem normálně poskládat (ve výsledku 3 sníky - f12, f14, f16). Ale focení na nízkou clonu už dost ovlivní hloubku ostrosti a mohl by to být problém.
Řešením je buď použít režim priorita clony, ale tím se ztratí kontrola nad časem, nebo v manuálním režimu (případně režimu user vycházejícího z manuálního režimu) - menu - program pro E-kolečko - vybrat režim M a zvolit TvSHIFT.
jasanek
Re: Pentax a bracketing
Příspěvek od jasanek » 09 dub 2018, 23:44
Uz se to nekolikrat resilo, lze fotit i v rezimu M tak, aby se menil pouze cas, je to o nastaveni.. zkus si to najit, pripadne se zitra podivam.
Zyklon
Příspěvek od Zyklon » 10 dub 2018, 07:49
Však já už jsem to dohledal, jen mě to trochu překvapilo. Standardně bracketing mění jen čas. Postup jak to nastavit jsem taky uvedl, kdyby někdo řešil stejnou věc - je to v menu docela schované.
Příspěvek od marian_r » 10 dub 2018, 08:48
K-3ii má režim TAv, na zadnom koliesku clona, na prednom čas.
portvis
Příspěvek od portvis » 10 dub 2018, 09:13
je to v nastaveniach niekde , ja som sa na to uz raz pytal niekde tu na fore musis to pohladat len
vladho
Příspěvek od vladho » 11 dub 2018, 11:09
A načo je dobré fotiť bracketing v M-režime? Ja ho mám v Av režime, nastavím napevno clonu a ISO a mení sa len čas. No štve ma skôr to, že pri rozsahu bracketingu je u K-50 stupnica +- 5V, no realne ma to pustí nastaviť maximálne +- 3 V. Je nejaký spôsob ako to nastaviť až do 5 V?
Zyklon
Příspěvek od Zyklon » 11 dub 2018, 11:30
Dobré to je právě kvůli možnosti kontrolovat čas. V prioritě clonny to foťák občas změří jinak, než si představuju a nebo záměrně chci čas prodloužit/zkrátit.
Reálně to pustí +-3ev což dělá rozdíl 6ev a to podle mě musí stačit. Je potom ještě možnost pomocí kompenzace expozice celou řadu ještě o kus posunout.
jasanek
Příspěvek od jasanek » 11 dub 2018, 12:43
Duvod je ten, ze v rezimu M si nastavis i cas, ze ktereho se ma pri braketingu vychazet, proste mas fotak plne ve sve moci. V rezimu AV ti cas dopocitava fotak, takze se muze stat, ze napr. pokud delas panorama nebo bys chtel foti dve shodne expozicni rady za sebou, tak se budou lisit prave casem, protoze automatika dopocita cas jinak (at zmenou svetelnych podminek nebo pri panorama zmenou celeho zaberu).
vladho
Příspěvek od vladho » 12 dub 2018, 07:44
no za slnečneho dňa je niekedy 3V malo. Korekciou expozície (aspon na K-50) len posúvam celý ten rozsah +-3V doprava alebo doľava, no nerozširujem/nezužujem ho. No zase ked na stupnici je vyznačený rozsah +-5V, tak si myslím, že by mal byť aj nejaký spôsob ako sa doňho dostať. Jedine že by to u K-50 ako nižšom modeli softverovo obmedzili.
vladho
Příspěvek od vladho » 12 dub 2018, 09:03
No fajn, zisiel by sa nejaký pirátsky firmver :)
Příspěvek od Klingo » 12 dub 2018, 09:11
Máš na aparáte manuálny režim. Nič ti nebráni urobiť tri alebo viac expozícií alo kolko ev rozdielnych len chceš.
vladho
Příspěvek od vladho » 12 dub 2018, 10:13
Ale to musim robit stylom vyfotit, zmenit cas, vyfotit, zmenit cas, atd. A fotak musi byt na stative, inak by som už nedokazal napasovať presne kompoziciu. Nejake akčnejšie sceny by sa takto vyfotit vôbec nedali. Pri bracketingu mi jednym stalčenim spuste vyfoti 3 fotky, nepotrebujem ani davat na stativ, takze je to pohodlnejsie. Ale pri nočných fotkách to robím tak ako si písal - v M-režime, na statíve a menim cas po kazdej fotke.
Zyklon
Příspěvek od Zyklon » 12 dub 2018, 11:29
Tak ještě je možnost v M režimu spustit bracketing, potom změnit čas a opšt bracketing, vyjde to rychleji, než měnit čas po každý fotce.
