Pentax K-50: Uvolnene vnutro fotaku
Zdravim, dnes som si kupil Pentax K-50 a hned ako som ho chytil do ruky a pri jeho otacani alebo naklanani zo strany na stranu vypada, ze vnutro fotaku sa posuva sem a tam. Je to pocut aj citit v ruke. Inak fotak funguje normalne. Myslite si, ze je to vcelku normalne a maju to vsetky PENTAXi K-50 alebo je to volaka vyrobna vada a treba to reklamovat. Dakujem za odpoved Igor.
Re: Pentax K-50: Uvolnene vnutro fotaku
Klíííííd.
To je stabilizace čipu. Pokud zapneš foťák, tak to zmizí. Mají to všechny Pentaxí těla.
Praveze to robi aj ked zapnem fotak vobec to nezmiznejirifno píše:Klíííííd.To je stabilizace čipu. Pokud zapneš foťák, tak to zmizí. Mají to všechny Pentaxí těla.
Dakujem za odpovede
fantomas18: je to uplne normalne
Pentax ma stabilizaciu snimacom, to znamena, ze ho ma ulozeny medzi magnetmi. vyskusaj si zahrkat s fotakom ked je vypnuty aj ked je zapnuty, bude to hrkat.
a potom si vyskusaj hrkat fotakom, ked zapnes fotak a namacknes spust do polovice, vtedy sa aktivuje stabilizacia, tie magnety uchytia snimac a nic uz nehrka (ale musis mat vo fotaku zapnutu tu stabilizaciu).
kedysi davala Hoya (byvaly majitel Pentaxu) jeden cas nalepky na krabice Pentax fotakov, ze to co hrka, je stabilizacia a je to normalne (a davali to tusim este aj na karticku priamo do krabice), ale odkedy je majitelom RICOH, nevsimol som si toho upozornenia.
Ano. Na K-30ce jsem to upozornění měl a na K-3 tuším taky, ale nevím to na 100%. Už jsem si toho nějak nevšímal, protože jsem věděl o co jde.
všetky nie, môj *istDS to nerobíjirifno píše:Klíííííd.To je stabilizace čipu. Pokud zapneš foťák, tak to zmizí. Mají to všechny Pentaxí těla.
Zkoušel jsem ten svůj,klepat s ním,ale taky nic. Ani zapnutý,ani vypnutý. Nic.
A mě to na K5 dřív nedělalo a před pár dny ten snímač začal vevnitř harašit. Mám ho ale jen pár měsíců. Bazarový kus....fotí pořád stejně, i stabilizuje. Tak doufám že to mají v Pentaxu (Ricohu) vyčíhané, že to vydrží, neb nevím co ten snímač vyvádí, když jedu třeba na běžkách s foťákem v batohu na zádech a provádím takové ty všelijaké cyklické pohyby
a když si představím jak tam ten snímač putuje sem tam...
Vůbec bych si s tím hlavu nelámal. Děla to víceméně každý model ( co jsem zkusil, tak K-30 to dělá méně zřetelně oproti K 10D a K-5 je tak nějak uprostřed). A není tím potřeba třepat, je to cítit i u překlopení foťáku z vodorovné polohy do svislé.
Snímač je počas stabilizácie "držaný" len elektromagnetickým poľom no a keď vypneš napájanie, už ho nemá čo držať...
