Focení s IR spouští u DSLR bez IR přijímače vzadu
samsak
Příspěvek od samsak » 11 úno 2016, 23:19
Zdravím, mám dotaz ohledně focení skrze IR dálkáč na strojích typu K-S2, K-50 apod., tzn. ty stroje, které mají IR přijímač jen vepředu.
Jelikož K-S2 nemá vstup pro kabelovou spoušť, tak vymýšlím jak ji nahradit. Máte někdo zkušenosti s použitím IR spouště u aparátů bez zadního přijímače při focení krajiny?
Díky za názory :)
Petr
http://petrsamsa.maweb.eu
IG, FB
________________________
Sony A7III
Re: Focení s IR spouští u DSLR bez IR přijímače vzadu
Příspěvek od zirecek » 11 úno 2016, 23:33
Logická rada zní - vyzkoušet IR odpalovač zepředu či mírně z boku mimo záběr objektivu. Dle mne by to mělo funguvat z boku, kde je přijímač, tedy nejspíše zprava (stojící vzadu). Další možnost je samospoušť 2 sekundy.
larsen
Příspěvek od larsen » 12 úno 2016, 08:17
U K-S2 lze využít wi-fi pokud máš telefon s Androidem, ale zkušenost s tím nemám, neb mám WP. Na WP už je taky dle pxforums neoficiální apka, ale nevim v jaký je fázi vývoje. :)
Pentax K-S2 , Seťák DA 18-55WR , M 50/1.7 , Chinon MC 50/1.4 , Helios 44K-4
Příspěvek od Klingo » 12 úno 2016, 09:06
Wifi bude najjednoduchsia cesta. Ja pre istotu pouzivam mobily ktore maju ir transmitter-predstym sam s4 a teraz Honor 6-ten sa da teraz zohnat za paradnu cenu.
Casto sa mi totiz stalo ze ovladanie ostalo v druhej brasni.Alebo bolo vybitw,pretoze tie lacne cinske sa vybiju samovolne do pol roka. Originalna spust drzi.
Příspěvek od lennyl » 12 úno 2016, 09:11
samsak: a co chces prosim ta vymyslat? mozes vyuzit iba to, co ti fotak ponuka :)
1.) IR ovladac - funguje aj mierne s predu a z boku ked das ruku, ma to ten dosah, nemusis byt vôbec nasmerovany uplne kolmo s predu. nevyhoda je, ze musis odpalovat fotky rovno pri fotaku. rukou si vôbec nejdes do zaberu, to je v pohode.
mal som original Pentax IR ovladac, po dvoch rokoch som menil bateriu len z blbeho pocitu, ze je tam akosi dlho, inak isla stale. Klingo mi tusim hovoril, ze mal neorigo ovladac z eBay a bateria tam vydrzala malo. kolko je to to malo netusim.
2.) Wifi cez Android mobil - mna osobne odradzuje manipulovat s dalsim zlozitejsim zariadenim (vytiahnut mobil, spustit aplikaciu, prstom presne tuknut, zatvorit aplikaciu, schovat mobil). wifi mam aj ja na fotaku a vyskusal som iba ze to funguje.
vyhoda je jasna - mozes fotit hocikde v dosahu toho wifi.
nevyhoda je tiez jasna - musis mat zapnute wifi vo fotaku (ako to berie bateriu netusim) a v ruke mobil a ovladat ho.
inak by ma ani nenapadlo, ze daka zrkadlovka nema klasicky konektor na dialkovu spust, hla, K-S2 ho nema. skoda. ani USB ani HDMI port na to samozrejme nesluzi. odpada teda moznost kupit rozne ine zariadenia, napr.
http://www.mini-max.sk/dialkove-a-kablo ... n-a-pentax
Příspěvek od Klingo » 12 úno 2016, 09:29
Asi robi viacej vyrobcov alebo predavaju zle baterie
feri2303
Příspěvek od feri2303 » 12 úno 2016, 10:30
Este dodam, ze moj najoblubenejsi rezim je infra dialkove s 3 sekundovou samospustou. Tam dojde automaticky aj k predsklopeniu zrkadla.
KP, *ist DS, K-m (infra)
portvis
Příspěvek od portvis » 12 úno 2016, 14:34
na K50 bez problémov z boku z hore z vrchu stačilo tam dať menší úhol a infra z ebay za 1 dolár fungovalo bez problémov, baterka sa tam síce vybila asi za mesiac (bohvie aké staré sú tie baterky) ale narval som tam hrubšiu z kuchynskej váhy a ide bez problémov, akú sa ti tam podarí natlačiť tak s takou ti to pôjde..
samsak
Příspěvek od samsak » 12 úno 2016, 16:35
lennyl píše:samsak: a co chces prosim ta vymyslat? mozes vyuzit iba to, co ti fotak ponuka :)
Jak tak ctu, tak to vidim na IR, protoze 1) by se mi nechtelo otravovat s wifi a zbytecne na treku vybijet baterky obou zarizeni a 2) mam telefon s windows a na ten image sync stejne neni. Ta radiova me prave zajimala, ale pokud K S2 neni kompatibilni tak to asi nevyuziju.
Tak diky za rady. Vyzkousim teda funkci IR spouste a kdyztak objednam neco z eBaye nebo z ciny.
Petr
IG, FB
Sony A7III
Příspěvek od lennyl » 12 úno 2016, 16:44
tie IR cina zacinaju od jedneho dolara, objednaj si hned aj dva kusy, pre istotu
http://www.ebay.com/sch/Cameras-Photo-/ ... ax&_sop=15
Zyklon
Příspěvek od Zyklon » 12 úno 2016, 17:22
Spoušť teď budu taky objednávat. Rozhodl jsem se vzít i dálkovou (nějakou z těch dolarových) i kabelovou - ta má lepší možnosti nastavení.
Konkrétně jsem vybral tuhle (pro K-50): http://www.ebay.com/itm/NEW-VILTROX-Tim ... Swq7JT4FdM
Moc se nevyznám v těch konektorech, ale K-50 by měla mít C1, tak doufám, že je tahle varianta správně.
Zároveň jsem chtěl, aby ji mohl použít i kamarád. Ten má EOS 7D a ten má zase konektor C3.
Tak se chci zeptat, jestli když ji objednám a k tomu ještě tenhle kabel: http://www.ebay.com/itm/3C-Remote-Switc ... =undefined , tak jestli to bude ok.
