nastavení k-50 pro manulání objektiv
Ahoj,
přecházím z kinofilmového Pentaxe (a ultrazoomu) a testuji nyní K-50 zatím s manuálním objektivem z kinofilmu. Trochu se s trápím. Poradí mi někdo pár bodů co nastavit pro manuální objektiv. Kroužek jsem už zvládl. Jeden objektiv mám čistě manuální jeden s A-clonou- fungoval. S ostřením budu bojovat asi nejvíc - je čistě manuální a nemám žádnou kontrolu - u kinofilmu jsem měl ve středu překryv půlkruhů - při správném zaostření se to srovnalo do kruhu. Nasazením man. obj. na k-50 tato vychatávka není. Namáčknutí expozice jsem dle odporučení v návodu našel, ale aby foťák neexponoval a exponoval jen na bod při namáčknutí spouště jsem nenastavil - jen přes tlačítkoAF/AE-L na těle - nejde ale na jeden bod ani na spoušti namáčkonout (u digitálního ultrazoomu to funguje v pohodě). Pokud máte nějaké rady budu rád.
Díky.
Díky.
Re: nastavení k-50 pro manulání objektiv
Ahoj, se starými objektivy bez přenosu clony se fotí na manuální režim "M" , ale je třeba v menu povolit clonový kroužek na "Permitted" a nastavit si zelené tlačítko v M na Tv Shift a měření expozice se zvýhodněným středem. Při zapnutí zadáš ohniskovou vzdálenost kuli SR, pokud máš pevnou 50tku , tak 50mm (nepřepočítávat na kinofilm). Na displeji ti bude svítit F-- ,zmáčknutím zeleného tlačítka se zavře clona na hodnotu nastavenou na clonovym kroužku a změří expozice a podle toho se upraví čas Tv, pak teprve mačkáš spoušť a exponuješ. Já mam ještě na tl. Raw/Fx nastaven náhled hloubky ostrosti, zavírá to clonu pro kontrolu HO. Jinak ta klínová matnice jak popisuješ s "překryvem půlkruhů" se dá na K-50 taky pořídit a vyměnit. Jinak lze ostřit přes živý náhled, kde se to dá i zvětšit a nebo si tam nastavit Focus Peaking (zvýraznění zaostřených kontur).
Trochu by ti mohlo pomoci toto video: https://www.youtube.com/watch?v=Q2pGN-cWlvw
Naposledy upravil(a) larsen dne 12 led 2016, 22:36, celkem upraveno 1 x.
Pentax K-S2 , Seťák DA 18-55WR , M 50/1.7 , Chinon MC 50/1.4 , Helios 44K-4
Díky moc, pohraju si s tím!
Při manuálním ostření můžeš využít i červeného bodu v hledáčku, když budeš mít namáčknuto (nebo přes tl. AF, záleží jak máš nastaveno) a budeš ostřit, tak se červený bod rozsvítí pokud je v jeho místě zaostřeno.
Díky za rady, to pomohlo. Nšel jsem tam kontrolku (šesti-úhelník) a když je zaostřeno tak svítí. Jak je to, ale s tím červeným čtverečkem jen blikne neudržím jej svítit - to je správně?
Ahoj,
to ostření mě ničí. Potřebuji jen namáčknout exponovat a zaostřit na bod - komponovat a držet aretované a domáčknout. To, že to u manuálního objektivu nemůžu automaticky ostřit je jasné, ale nedaří se mi ani nastavit zamknutí expozice na spoušti - šlo mi jen nastavit aretaci na talčítko AF/AE-L (které v rychlosti nenahmatám nebo si rozhodím kompozici a ostření). Trefit ostrost na malou clonu 1,4 mi dělá velký problém (zejména v horším interiérovém světle) - portrét.
sun píše:Ahoj,
- šestiúhelník v hledáčku vidím spíš zhasnutý blikat a jen na okamžik svítit - to ale zase nemám kopozici (a čevená kontrolka co blikne a zhasne říká co?) - šel jsem do tohoto těla - že ušetřím na objektivech, ale nevím jestli to nevzdám. Kupovat i objektivy, zvažoval bych asi jinak. Když už zaostřím tak proti ultrazoomu je to obrovský rozdíl v kvalitě fotky, to jsem věděl i z kinofilmu. Navíc budu potřebovat min. 35-ku do interiéru (50-ka s cropem je moc dlouhá) (mám ještě 28, ale ta má horší kresbu a světelnost 2,8 a taky manuál na ostření).
u analogu jsem jen namáčkl expozici (držel jí aretovanou spouští) - rychle zaostřil přes kruhovou matnici na nose - překomponoval a prásk. Netvrdím, že to je fofr, ale teď jsem pomalejší a vůbec nevím jak ostrost dopadne.
Možná jen neumím udělat optimální nastavení foťáku. To doporučované nastavení jsem udělal: M mod - clonový kroužek - zelené tlačítko - (ta optická kontrola na RAW/Fx tlačítku je nastavená, ale nic po zmáčknutí neregistruji) digitální kontrola jde (když ji nastavím).
Úplně bych to nevzdával, fotit s manuálním sklem určitě jde a nepřišlo mně to nikdy až takový problém, i když odpadu může být docela dost a fotit se takhle dají prakticky jenom statické scény.
Červený indikátor v hledáčku problikne, pokud ním projde ostrá scéna (musíš ostřit pomalu, abys stihl zastavit
Nevím jestli se pro začátek nesnažíš o moc věcí najednou, proč potřebuješ nastavovat expozici při každé fotce? Světlo se snad tak rychle nemění, pokud použiješ M mód, tak se ti expozice nerozhodí, jinak by fakt mělo fungovat tl. AE-L. Až potom bych řešil kompozici a na konec ostření. Takhle se snad v době Praktic a jiných plně manuálních foťáků postupovalo.
Můžeš ještě použít zelené tlačítko, které ti nastaví expozici a pak už jen komponuješ a ostříš.
Jinak bych teda silně uvažoval nad dvojicí "plasťáků" - objektivy DA 50/1.8 a DA 35/2.4, které tě za rozumnou cenu zbaví "všech" problémů.
No je to trochu duchařina to manuální ostření, kor na objektivech s velkou světelností jako 1.4 . Ta červená kotrolka "ostřící bod" znamená to stejný co ten šestiůhelník v hledáčku. Akorát ten bod jen problikne a šestiúhelník bude svítit když je zaostřeno, ale podmínka je že se nehneš ani o milimetr! Mám 50/1.4 a díky malé hloubce ostrosti stačí milimetr vedle a už neni zaostřeno a šestiúhleník zhasne. Zkus si to ze stativu a né z ruky. Určitě bych kuli tomu ještě flintu do žita neházel, chce to hodně cviku a trpělivosti.
Co se týče cropu tak 50tka je tak na nějaké potréty, v přepočtu má totiž 75mm.
Optická kontrola HO na Raw/Fx tlačítku by měla fungovat pokud nastavíš na clonovym kroužku třeba clonu 5.6, tak zmáčknutím tlačítka se ve foťáku zmáčkne páčka clony a clona se zavře na tu hodnotu. Na plnou díru nic registrovat nebudešsun píše:u analogu jsem jen namáčkl expozici (držel jí aretovanou spouští) - rychle zaostřil přes kruhovou matnici na nose - překomponoval a prásk. Netvrdím, že to je fofr, ale teď jsem pomalejší a vůbec nevím jak ostrost dopadne.
nefunguje - mám tam jen manuální clonu - není to tím.larsen píše:Optická kontrola HO na Raw/Fx tlačítku by měla fungovat pokud nastavíš na clonovym kroužku třeba clonu 5.6, tak zmáčknutím tlačítka se ve foťáku zmáčkne páčka clony a clona se zavře na tu hodnotu. Na plnou díru nic registrovat nebudešsun píše:u analogu jsem jen namáčkl expozici (držel jí aretovanou spouští) - rychle zaostřil přes kruhovou matnici na nose - překomponoval a prásk. Netvrdím, že to je fofr, ale teď jsem pomalejší a vůbec nevím jak ostrost dopadne.
má K-50 focus peaking - nenašel jsem ho a prý je na ostření fajn ??
Ano má Focus Peaking, přepneš na živý náhled LV, pak tlačítko INFO a v nabídce by mělo být PEAK OFF/ON. Trochu to pomůže, ale osobně v tom moc extra nevidim, displej se přepne do vysokýho kontrastu a bíle se zvýrazněj zaostřené kontury.
U Focus Peaking jde potom ještě použít "lupu" (tuším přes středové tlačítko na kříži) a pak už opravdu zaostříš naprosto přesně. Ale je to použitelné tak ze stativu. Z ruky se lupa moc dobře používat nedá a celkově si myslím, že na clonu 1.4 si to z ruky při použití FP při zmáčknutí spouště strhneš.
