Podivné chování K-30 (blesk)
fahrus
Příspěvek od fahrus » 11 úno 2013, 02:12
Včera a dnes jsem měl domluvené focení a odcházel jsem téměř s nepořízenou. Technika nefungovala jak měla a značka Pentax rozhodně nezanechala na zúčastněných nejlepší dojem :?
Předně - K-30 už mi není absolutně schopná ostřit s 60-250/4 (nepohne se) - ani SDM, ani šroubkem, ani s novým nabitým akumulátorem ani s AA GP Recyko ... Přitom 18-135 na ní běhá jak má. Generální selhání SDM musím vyloučit, protože na K10D mi 60-250/4 běží ...
Zadruhé - ve wireless režimu blesku (používám 540 FGZ) se mi synchronizační čas nastavuje na 1/30 ! Zatímco u K10D je ve wireless 1/60 (nemám po ruce návod, tak nemůžu ověřit, je-li to technickou specifikací). Ať pak nastavím režim interního blesku na cokoliv, vždy mi ovlivní scénu přímým světlem. K10D v tomto směru opět funguje bezchybně a interní blesk přepínám mezi ovlivněním scény a pouhým odpálením externího blesku. V blesku vyzkoušeny dvě sady nabitých baterek.
Nějaké nápady?
Re: Podivné chování K-30 (blesk)
Příspěvek od lennyl » 11 úno 2013, 14:07
to je zvlastne, prave teraz som skusal K5 (fw 1.14) + 540FGZ:
M rezim, Wireless Mode nastaveny na internom blesku, cas 1/180 - pokial je fotak v poriadku, jedno aky, ci K10D, K20...K5II tak musi jednoznacne povolit synchro cas 1/180 vo wireless mode, pretoze on este nevie aky blesk mu k tomu das, proste ten synchro cas je dany specifikacou vyrobcu (pozor na nastavenie krokov 1/2 a 1/3 v menu, to iste plati aj pre ISO, aby si mal k dispozicii vsetky casy/medzi stupne ISO)
blyskalo to OK, nech som nastavil synchro cas aky som chcel do 1/180 (tj. 1/30, 1/50, 1/125 atd.)
Ty si zrejme fotil na Sv, Av, kde dava moja K5 naozaj 1/50s synchro cas.
Mod M, X - umoznuje fotit na 1/180s.
Na blesku mam nastavene Synch. - jedno ake, vedla toho prepinas v strede na Wireless, Mode je na P-TTL a dole prepinac M/C/S na Slave. Ked to vsetko je nastavene, blika na cerveno kontrolka pod napisom Test, Wireless funguje :-)
Ad viditelnost interneho blesku v zabere, tak toto sa vypina v menu vo fotaku, u mna je to polozka "Flash in Wireless Mode - On/Off v Custom menu C4 polozka 21. - ale myslim,ze toto uz vies,ci?
ak by si mal stale problemy s bleskom a napodiv s original pentax 540fgz a nastavene mas vsetko dobre (cize rezim aj v custom menu interny blesk), skusil by som este nahrat posledny firmware pre K30 1.02.
fahrus
Příspěvek od fahrus » 11 úno 2013, 15:43
Ano, v manuálním režimu se dostanu na kratší časy, ale zaráží mě, že pro jiné než M režimy je tam synchro jen 1/30 (u K10D daleko lepší 1/60) ... toto jsem za chybu těla nepovažoval, spíš jsem si nebyl jistý, zda nemám někde něco špatně nastavené.
Tím, že mám možnost srovnávat přímo s K10D vím, že mám blesk i foťák nastavené dobře (tak, jak píšeš)
Zkusím ten Fw 1.02 - zda je to vyreseno otazkou "improved general performance" nebo jak to formulovali :)
Příspěvek od lennyl » 11 úno 2013, 18:55
este pre tu srandu som teraz vyskusal nastavit v Custom menu 1, EV Steps z 1/3 na 1/2 a dalo mi to synchro cas 1/45, cize pri 1/3 tych povodnych 1/50 pri modoch Av, Sv.
cize tych 1/30 u teba zrejme nie je chyba, ale vlastnost. Nic moc cas, ked chces fotit aspon trosku pohyb...takze fotit jedine na M rezim, kde ale nie je napr.AutoISO (ak to niekto vobec pouziva pri externom blesku, ja si praveze regulujem ISO aby som si vedel nastavit "presvetlenie" pozadia), K-30 ale nema napr. rezim X (ktory je prioritne urceny na fotenie s externym bleskom kedy vie dat maximalny synchro cas natvrdo). Skusit este nastavit urzivatelske rezimy U1,U2, ak by ti nevyhovali ine....
fahrus
Příspěvek od fahrus » 13 úno 2013, 15:05
Nahrál jsem nový firmware a prakticky nic ze zmíněného se nezlepšilo. Objektiv 60-250 s orig. akumulátorem občas ostří, ale např. na AA GP Recyko+ jsem ho rozběhl jen jednou.
Zpět k blesku. Ano, v manuálním módu lze nastavit čas až 1/180 (stejně tak u K10D). Synchronizační čas v režimu P, Av apod se mi nastavuje v závislosti na ohnisku, protože u 50mm mám 1/30, zatímco při 200mm je tam 1/100. Zřejmě se v snaží využít maximum výkonu blesku a nastavuje časy, které by měl člověk se zapnutou stabilizací udržet ... (úvaha)
Každopádně problém s interním bleskem ve wireless režimu nezmizel. Dokonce se jeho vliv liší i při stejném synchro čase. Nacvakal jsem asi 30 snímků v M a P režimu s různými časy.
První snímek je se zapnutým interním bleskem, který má ovlivnit výslednou scénu. Druhý a třetí snímek jsou "extrémy", mezi nimiž se pohybují výsledné snímky s vypnutým interním bleskem. Je to naprosto nevypočitatelné. Třetí snímek už je ovlivněn minimálně, ale na lesklých plochách se to projeví ... bude asi muset do servisu :?
majster333
Příspěvek od majster333 » 14 úno 2013, 01:34
ten tretí je normálny pokiaľ viem
fahrus
Příspěvek od fahrus » 14 úno 2013, 12:43
Musíš si víc rozjasnit monitor - je na něm opět tečka - nepatrná, ale je ... nasvícení snímku to ovlivnilo minimálně. Když jsem to viděl na displeji foťáku, taky jsem se domníval, že je to ok ... např. při portrétu mám přímé odlesky v očích atd. u K10D je to naprosto čisté.
jaro_PO
Příspěvek od jaro_PO » 08 čer 2015, 17:27
Dneska mi odpadlo tlacitdlo na blesk. Fotak je este v zaruke, ale nechcem byt mesiac bez tela. Nepoznate nejake riesenie, ako tam to tlacidlo pripevnit (vymenit za nove ) ? Dik
pavelp
Příspěvek od pavelp » 26 bře 2016, 18:45
Abych zbytečně nepřidával vlákna, píšu sem. Ta třicetina pro synchro blesku K-30 je šílenství. Prakticky pořád na to zapomínám a je s tím problém. Tohle měly i staré Zenity lepší. Přijela vnoučata a byl motiv, popad jsem foťák, nastavil automat, cvaknul a katastrofa. Zkusím to někdy nastavit na U režim abych na to nezapomínal. K věci. Děti na obrázku mají zrzavé vlasy, ale jen na obrázku, ve skutečnosti špinavě blond. Tu zrzavou udělal lustr nad nimi, který se prosadil právě při té třicetině a přetlačil blesk. Když zhasnu, nezaostřím a je to velký zásah do dění. Otázky zní: Dalo by se to nějak eliminovat LED světlem, byť nějakým levným? A druhá, daly by se ty vlasy nějak odbarvit? Mám Zoner a jde jen o ty vlasy, zbytek fotky je nedůležitý. Zkušenosti s tím nemám, neupravuju nějak intenzivně.
Fotka je tady:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/613 ... P1238m.JPG
Dík předem za rady.
slivo
Příspěvek od slivo » 27 bře 2016, 03:14
cas mas 1/25 - cize tam mas dost okolneho svetla voci bleskovemu, ak mas raw, skusil by som podla toho upravit vyvazenie bielej. inac niekde v menu som videl, ze si pri blesku vies nastavit WB - ci pouzit zmeranu teplotu, alebo natvrdo nastavit teplotu blesku, pozri ako to mas nastavene. dalsie svetlo s inou teplotou by som nepridaval. skor by som zjednotil tieto dve (gel) alebo to fotil tak aby bolo jedno dominantne.
ak ta to zaujima viac, tak David Hobby a Zack Arias (a urcite budu aj dalsi) maju vyborne clanky / videa o bleskoch.
PFS smugmug
A7r + FE55/1.8, FE85/1.8
Příspěvek od Klingo » 27 bře 2016, 08:12
Osobne nechápem,prečo nasilu fotiť v automatických režimoch.Aparát nastaví vtedy čas podľa okolia a bleskom dobleskne.Keď chcem mať svetlo blesku dominantnejšie,musím to aparátu povedať.Ak sa čas 1/30 ukazuje ako správny na pozadie,nastavím mu natvrdo trebárs 1/50 a potom bude blesk dominantnejší.Na tom nieje nič prekvapivé.Aj Lennyl sem dal fotky zo svatby,kedy Nikon nastavil čas automatikou a potom bleskom iba zmrazil pohyb.Takže to nerobí iba Pentax,proste to takto má fungovať.Nauč sa s tým pracovať a nie sťažovať sa že to nejde ako chceš ty.Na toto je ideálny režim TAV.
Naposledy upravil(a) Klingo dne 27 bře 2016, 09:10, celkem upraveno 1 x.
Twin
Příspěvek od Twin » 27 bře 2016, 08:39
pavelp píše:Ta třicetina pro synchro blesku K-30 je šílenství.
není na K30 max. synchronizační čas 1/180 ?
Pentax Optio w90
Příspěvek od Klingo » 27 bře 2016, 09:15
Samozrejme že má.Autor dotazu ale nevie pochopiť,že v automatike nastaví čas podľa okolia,ohniska a iso a blesk je doplnkový.Ak je tma,nesmie sa diviť časom okolo 1/30s.Vonku to perfektne funguje s hss na dosvetlenie tieňov aj s časmi kratšími ako 1/1000s
pavelp
Příspěvek od pavelp » 27 bře 2016, 09:17
Nejde o to, zda si stěžuju, vím, že chyba je u mně, ale přesto mi vrtá hlavou - a ne jen mně, viz původní dotaz - takové nastavení. Už jsem psal, že to vyřeším U nastavením. Mimochodem, jeden kolega z fóra fotku upravil a velmi zdařile. Dík za to.
al.vlado
Příspěvek od al.vlado » 27 bře 2016, 11:44
TAV nie je tiež veľmi ideálny, lebo aparát sa snaží za každú cenu použiť prirodzené svetlo na scéne a pri TAV používa to najvyššie ISO, ktoré máš povolené. A potom častokrát vychádza prepálená fotka, lebo blesk už nie je schopný "len doblesknúť", lebo už nemá kam ísť dole so svojim výkonom. Tento problém mám napr. s veľmi výkonným bleskom Pentax 540 FGZ, lebo on vie svoj výkon stlačiť len na 1/64, čo je častokrát málo hlavne pri fotení na blízko a už spomínanom TAV. Preto mám najradšej pri fotení s bleskom absolútnu kontrolu, teda režim M.
Blesk Pentax AF 540FGZ
