Pentax K-30 - uzivatelske zkusenosti
Slower
Příspěvek od Slower » 26 črc 2012, 04:21
Takze uz mam kolem 200 "ostrych" fotek s K30. Zkusenosti jsou zatim takove, ze s chybejicich tlacitkem ISO jsem se vyporadal - menim ho zadnim tlacitkem s tim ze AF bod zmenu mam na Fx tlacitku. Zadny problem s BF/FF jsem nezaznamenal, AF funguje jak ma, aspon pro moje ucely. Obrazova kvalita je podle me stejna jako s K-5 (dle ocekavani). Prikladam odkaz na RAWy tri fotek - jedna s ISO 2000 (15mm limited) a dve s vetsim DR (slunicko v Texasu je vetsi mrcha nez v Chorvatsku/jihu Francie), focene 35/2.4. Pokud chcete udelam dalsi testovaci fotky/hodim nejake dalsi, ale nenapadaji me dalsi :)
http://www.uloz.to/xLPQ4rt/poslat-zip
Zatim fotak hodnotim velmi kladne - zadny problem s kvalitou, ani zadny problem s BF/FF ci nutnost nastavovat objektivy. Za cenu o 5 tisic niz nez K-5 je u me jasny vitez, i kdyz za stejnou cenu ted asi koupil K-5 kvuli ovladani.
Největší hustodémon a krutopřísňák jižně od Murmansku
Marselus
Re: Pentax K-30 - uzivatelske zkusenosti
Příspěvek od Marselus » 05 pro 2012, 00:16
Zdravim
Tak som aj ja vymenil K-r za K30 a musim povedat ze z mojou Sigmou 70mm macro je vidno veky rozdiel co sa presnosti ostrenia tyka. Neviem jak 55-300 este nebolo casu skusit kedze som cvakol asi tak 20 fotiek na test. Casom sa ukaze.
Ale chel by som vediet ako to je z bracketingom ci sa to daj aj cez dialkovu spust.Ci to zase ti "inziniry" z pentaxu nechali tak ako to bolo ka K-r...
Dalej by som rad ci je poznat nejaky vyraznejsi rozdiel medzi novym a starym firmawarom ci sa to oplati preinstalovat.
Inak ako som si vsimol tak tu v UK je cena za modre telo K30 nizsia o 150 libier celkom dost velky rozdiel.
Porovnaval som ceny na Alza.cz a SRSMicrosystem.co.uk
Příspěvek od Ivan-K » 05 pro 2012, 11:43
Slower, ved K-30 má dve kolečká, kde si to môžeš krásne nastaviť.
Slower
Příspěvek od Slower » 06 pro 2012, 00:12
Ivan-K píše:Slower, ved K-30 má dve kolečká, kde si to môžeš krásne nastaviť.
Pokud myslis ISO tak na manualni rezim ne a jinak nefotim. Ale uz jsem si na to zvyknul na to to menit tim zadnim cudlikem, jen pri rucnim vyberu ostriciho bodu to casto hapruje.
Co me stve ted vic je to, ze na dalkovou spoust nefunguje bracketing, budu si muset kvuli tomu sehnat kabelovou spoust a to se obavam ze stejne s predsklopenim stejne nepujde :(
Garret
Příspěvek od Garret » 09 úno 2013, 14:27
Ahoj, K-30 mám asi od prosince, a konečně jsem našel čas napsat sem nějaké svoje první dojmy. Přecházel jsem z K-x se kterým jsem byl velmi spokojený, myslím že v obrazové kvalitě není zas tak moc velký rozdíl, K-30 je pokrok hlavně v ergonomii a zpracování.
Výhody
- Solidní konstrukce, tělo se dobře drží a má příjemnou váhu
- Velký optický hledáček s ostřícími body
- Vodováha v hledáčku usnadňující kompozici
- Dvě kolečka na ovládání s možností individuálního nastavení chování pro každý režim
- Lepší zadní displej
- Lepší ostření ve tmě díky asistenční diodě a vůbec proti K-x celkově přesnější ostření
- Konektor na kabelovou spoušť
Nevýhody
- Dodávaný akumulátor ma dost slabou výdrž, naštěstí adaptér na tužkovky se dá z ebaye pořídit za pár dolarů
- Tlačítko AF/AE-L se proti K-x přesunulo pod zadní kolečko, bohužel se koukám do hledáčku levým okem takže mi při mačkání překáží nos, u K-x bylo tlačítko umístěné na výstupku pro palec takže tam to bylo bez problému,
- Spojení tlačítka na LV a mazání fotek taky nebyl nejlepší nápad
- Volba režimu ostření (Auto 5, Auto 11, manuál atd) je trošku krkolomná, pokud si dobře pamatuju, tak na K-x, stačilo zmáčknout OK tlačítko a mohl sis hned vybrat, na K-30 se musí přes tlačítko info a tam vybrat možnost Aktivní plocha AF, nebo přes menu
- Myslím že K-30 má tendenci fotky přeexponovávát
Jinak myslím že 16 megapixelový snímač je tak akorát, fotky mají rozumnou velikost a zpracování netrvá o moc déle. Focus peaking v live view je zajímavá funkce, škoda že jsou obrysy zvýrazněné jenom bílou barvou a občas to nejde moc rozeznat. Celkově je to za ty peníze určitě výborný foťák, hlavně v setu s objektivem 18-135 který má dobrý rozsah a parádní tiché ostření. To je asi tak všechno co mě napadlo, snad tyhle moje postřehy budou pro někoho přínosné:)
relux
Příspěvek od relux » 02 úno 2014, 18:54
Pokusil jsem se natočit své první video s K 30. Ke shlédnutí zde: http://www.youtube.com/watch?v=3TQGYkXS ... e=youtu.be
Doporučuji přepnout na HD.
Příspěvek od Ivan-K » 02 úno 2014, 18:58
Zásada číslo jedna : kamera vždy stojí, objekt so pohybuje, nazoomované musí byť tolko aby prípadný pohyb objektu nevyliezol mimo obraz.
Vyskúšaj a uvidíš že to bude lepšie
Příspěvek od palo2811 » 02 úno 2014, 19:56
relux píše:Pokusil jsem se natočit své první video s K 30. Ke shlédnutí zde: http://www.youtube.com/watch?v=3TQGYkXS ... e=youtu.be
A prečo si zaostril pred tú sliepku?
Příspěvek od fakt » 30 čer 2014, 07:45
Ahoj přátelé,
ač jsem se svým strojem nadmíru spokojen, vyskytla se i na něm drobná závada. Včera jsem si během výměny baterie všiml, že je zobáček (který ji drží) v nezvyklé poloze. Při odjištění baterie mi pak zůstal v ruce. Po zavření dvířek bateriového krytu K-30 fotí. Je však v záruce, takže ji asi nechám opravit. Máte někdo podobnou zkušenost?
jirifno
Příspěvek od jirifno » 30 čer 2014, 09:59
Ahoj.
Mám také K-30 a zatím (ťuk, ťuk na dřevo) je vše v pořádku. Snažím se být k této části dost opatrný a při vkládání baterie ji dávám trochu na šikmo, abych páčku posunul a nebyl na ní takový tlak se shora. Nicméně asi časem to může odejít. Funkčnost by být měla. Při zavřených dvířkách, na kterých je výstupek, je výška shodná s baterií. Zobáček je tam jen jako pojistka v případě otevření. Ovšem pokud to máš v záruce, asi bych to neřešil a nechal opravit. I mimo záruku to snad nebude oprava vedoucí ke zruinování rodinného rozpočtu.
pavelp
Příspěvek od pavelp » 30 čer 2014, 12:26
Ale proč? Proč takto u foťáku, kterej váží kilo a vypadá že se s ním nechají zatloukat řebíky? Když se na tu pacičku jen dívám, jsem celej opocenej a když se jí mám dotkout, jdou na mně mrákoty. Nechápu.
Příspěvek od likelayk » 30 čer 2014, 13:17
Baterku také nasouvám našikmo. A mrákoty na mně jdou při zasouvání adaptéru s tužkovkama. Ale prozatím (cca 1,5 roku) drží. To fakt - stavil bych se za panem Kautským v Praze a nechal si to vyměnit. Zvlášť, že máš záruku. Mám s ním dobrou zkušenost.
Příspěvek od fakt » 30 čer 2014, 13:44
Díky za rady, pánové. Znáte někdo adresu na pana Kautského?
slivo
Příspěvek od slivo » 30 čer 2014, 14:04
Je to Eliášova 25, P6, viď kontakty.
PFS smugmug
A7r + FE55/1.8, FE85/1.8
jirifno
Příspěvek od jirifno » 30 čer 2014, 14:40
Ano. Adaptér na tužkovky je kapitola sama o sobě. Na jednu stranu výhoda, ale to ládování baterek a následné zasouvání.
Fakt: dej vědět, jak jsi dopadl.
