Pentax K-30 - adaptér AA, baterky
máte zkušenosti s neoriginálním adaptérem pro AA do K-30 ? Je to jedna z mála výjimek, kdy bych o koupení levného příslušenství uvažoval, protože na takovém výlisku není mnoho co zkazit ...
Re: Pentax K-30
Kúpením náhradnej baterie si narobíš ovela menej starostí - nestojí ani 10€, tiež som uvažoval nad adaptérom pre baterky, ale origo baterka má 7,4V a akumulátory budú mať 4,8V síce je tam rozdiel v mA, ale nie som elektrikár aby som vedel vypočítať čo dlhšie teoreticky vydrží.
O tužkovkách by som uvažoval iba ak by som do toho pchal Ni-Zn napríklad "PowerGenix" ktoré majú napätie 1,6V teda dohromady 6,4V ale zasa to chce aspon dve sady bateriek a špecialnu nabíjačku (to si radšej kúpim dalšiu náhradnú akku)
Re: Pentax K-30
...ja pouzivam na K-r povodny akumulator D-LI109 a adapter na 4 AA Energizer 2650 mAh a subjektivne mi vydrzia viacej tuzkovky v adapteri...
Re: Pentax K-30
A změnu v rychlosti systému nepozoruješ? Kdysi platilo, že foťáky na akumulátory s vyšším napětím fungovaly rychleji než na AA ... možná už je to u zrcadlovky irelevantní, ale pro sichr se ptám.
Re: Pentax K-30
...nie ziadny rozdiel v rychlosti som si zatial nevsimol...ale mam K-r asi od zaciatku leta a teraz skusim pri nizkych teplotach v zime...tam sa este moze rozdiel prejavit...inac mam ten neorigo adapter, zohnal som ho za 8,- E a v pohode...
Re: Pentax K-30
Ja som mal tri sady Eneloopov a jednu som pustil spolu s K-m do sveta... Teraz by som pri tele na akku už do tužkoviek nešiel z jediného dôvodu. Ak som šiel niečo fotiť a potreboval som aj blesk, tak my ostala jedna záložná sada a pri takých festivaloch to nevychádzalo , pretože dobitie Eneloopov origo nabíjačkou trvalo 16h , mohol som si kúpiť profi nabíjačku, ktorá by ich asi nabila rýchlejšie ale to sa zasa mne neoplatilo. To nabíjanie po akcii tiež liezlo na nervy a to som mal dve nabíjačky. A mať pre "istotu" napríklad 4-5 sád ...
Tie dve sady čo mi ostali mám iba do blesku .
Akku z K-30 je nabitá za 3,5 hodiny, a podstatné je že skôr sa mi stihne nabiť dalšia ako tú nabitú vytlčiem, mal som dokonca 3ks akku , len jednu som "pustil" jednému členovi z fora
Re: Pentax K-30
...skorej by ma zaujimalo ci ma K30 pri rovnakom aku D-LI109 mensiu vydrz na margo vacsieho snimaca?...
Re: Pentax K-30
No K-m na tužkovky šlapalo určite dlhšie, ale za sa K-m je úplne inde ako K-r... Žiadne LV, žiadne video, 10Mpx...
Neviem povedať o kolko viac snímkov by som viac nafotil, ale ako som vyššie písal, náhradný akku nestojí ani 10€ a nie je problém mať tri, nepomiešajú sa mi a sú nabité bleskovo...
Re: Pentax K-30
Já mám origo pentaxí adaptér na ty tužkové baterky a používám GP Recyko a musím říct, že mi vydrží o hodně déle než akumulátor. (Pentax K-r) Co se rychlosti týče, je podle mě stejná na akumulátor i tužkové baterky, akorát, když už jsou hodně slabé tak to skoro vůbec nechce zaostřit resp. ostří to hodně špatně. A ještě mám takový problém, že když používám live view tak baterky(ostatně i akumulátor) jdou ke dnu velmi rychle to se mi na mojem péčku nelíbí. (Ale to už je něco jiného)
K.
K.
Pentax na prodej!
Fuji X-30
Fuji X-30
Re: Pentax K-30
Pokud by se K-30 chovala u napájení s tužkovými akumulátory tak, jako moje K-r, ak by to bylo super.
Mám 2 sady náhradních tužkovek a to:
- Pro K-r foťák používám výhradně typ GP Recyko+ / Sanyo Enelop, kde mě tyto baterie s kapacitou 2000mAh nafotí 1600-2000 snímků bez blesku. Při používání obyčejných akubaterií s kapacitou 2500 nebo 2700 mAh mě foťák nafotil cca 600 snímků a pak konec. Asi to souvisí s jinou vybíjecí charakteristikou těch nových baterek.
- pro blesk Metz 36nebo 58 mám ty obyčejné nabíjecí AA baterie 2700 mAh, protože je blesk bez problémů vybije "do krve"
- Originální akumulátor mám jako 3. zdroj pro foťák při focení nějakého plesu nebo koncertu.
Pro mne jsou AA baterie velmi praktické. Pro jejich nabíjení používám speciální nabíječku EMOS MW6378, která je vybavena chladícím větrákem a řízením nabíjení pro každý článek zvlášť. Prázdné baterky mám nabité od 2 do 3 hodin podle kapacity.
PS. V akci jsem sehnal nové baterie GP Recyko za cenu 50 Kč/ks.
Re: Pentax K-30 - adaptér AA, baterky
Ahojte,
pls poradte mi najlepsie nabijatelne baterie, poskulujem po Sanyo Eneloop XX HR-3UWXB-4BP (NiMH 2450mAh), ma niekto snimi skusenosti? Aku nabijacku odporucate? Ma niekto skusenosti s Technoline BC-1000?
Thx
Thx
RomanK
Kašli na tuškove. Ja som teraz robil na infra k-x model a je to utrpenie. Raz ukazovali ako full, potom vybite. Kup si na ebay dalšie akumulatory za 10 USD a maš vybavene. Okrem ineho, vymena 4 kusov tuškových je dosť dlhší proces ako jednej tehličky lion.
pozeral som na ebay vselijake alternativy pre Pentax D-LI109 dokonca aj s vyssou kapacitou, za smiesnu cenu, da sa tomu verit, su kvalitne? Original Pentax D-LI109 by mala predsa vydrzat viac ako nejaka ta cinska... ma niekto stym skusenosti?
RomanK
Už sme to tu riešili, vyššia kapacita, je čistý klam predajcu za účelom vyššieho predaja. To podstatné ale je že to normálne funguje ako originál, ja som síce s jednou problém mal, ale došli sme k tomu že to bolo pravdepodobne extrémným vybitím, kedy sa následne pri dobíjaní bateria príliš ohrieva, pretože nabíja dlhšie vysokým prúdom.
Mne nadalej síce fungovala, ale bol ju problém vytiahnúť z tela, pretože sa nafúkla tak o 1mm
Já v současné době u Pentaxu k-r používám hlavně právě tužkovky a zas takové utrpení to není. Výměna čtyř kusů tužkovek trvá déle pouze při ládování adaptéru, ale samotné zasunutí adaptéru do foťáku trvá stejně dlouho, jako zasunutí Li-Ion akumulátoru. Vzhledem k tomu, že se neoriginální adaptéry na tužkovky na ebay prodávají do 100 Kč, tak bych neviděl problém si koupit dva nebo tři a nosit je s sebou už naplněné. Jako nevýhodu tužkovek zatím vidím jen v nepřesné indikaci stavu baterie, kdy se mi jeví jako vybitá i když tužkovky ještě nejsou vybité třeba ani z poloviny. Ale při posledních foceních jsem schválně nedobíjel tužkovky, nedbal na indikátor stavu baterie a prostě fotil až do doby, kdy se foťák sám vypl a jednak se mi podařilo na jedno nabití toho dost nafotit a zároveň jsem úplně vybil tužkovky.
Jinak mám také jeden neoriginální, na aukru kupovaný, Li-Ion akumulátor, ale poté co jsem zjistil, proč se z foťáku tak špatně vytahuje (nafoukl se), tak jej již nepoužívám. Tohle u tužkovek pravděpodobně nehrozí
