Ostření
Pravidla fóra
Re: Ostření
Pri AF si možno treba nastaviť korekciu v menu, a pri MF ostríš akým systémom ? Podla oka, alebo podla indikácie ?
Lebo podla indikácie máš zaostrené presne tam kde by aj zaostrilo AF, a podla oka sa môžeš kludne aj zmýliť, alebo je matnica nepsávne nakalibrovaná a posúva ti rovinu ostrosi
Ale môže to byť aj tým, že si príliš blízko a HO je tak malá že je z toho vždy odpad...
Nedal si ani ukážku a ani si nenapísal parametre skla - hlavne nastavenú clonu + vzdialenosť na akú ostríš...
Trebárs novou DA50/1.8 sa dá ostriť od 45cm, aj keby si fotil na vzdialenosť 70cm tak hlbka ostrosti je stále na hodnote okolo 1cm
Re: Ostření
Bohužel K-5IIs má stejně jako K-5 příliš velký ostřící "bod" a na tak přesné ostření vyžaduje velkou pozornost.
Já osobně to řeším tak, že vyberu jen středový ostřící bod, použiji objektiv s clonou f1,4 a cloním na f1,8 - opravdu se snažím udržet zorničku oka uprostřed ostřícího bodu. Překomponování obvykle nepřichází v úvahu a při kompozici s tím musím počítat. Překomponování si dovolím až od clony f2,8 při ohnisku 50 mm.
Mnozí se mnou nesouhlasí, ale čím větší díra v objektivu, tím lépe K-5IIs ostří na středový bod.
Druhou možností je manuální ostření s vhodnou matnicí. (Split Katzeye nebo od Canonu upravená high-precission matte).
Re: Ostření
tlamic: a ake mas to sklo? FA50/1,4, DA50/1,8, Sigmu 50/1,4 ?
- K5II/K5IIs ma velmi presny AF aj pre clony f1,4, je nutne nastavit korekciu AF v menu fotaku
- je to posledna zalozka C, vola sa to microadjustment, urob si test najskor, aby si vedel, kam mas hybat s tou hodnotou (od -10 cez 0 az po +10)
- test urobis jednoducho, daj napr. fotak na stativ a zaostri vybranym bodom v rezime LIVEVIEW (na zaciatok skor bodom blizsim k stredovemu bodu, nie uplne krajnym hornym/dolnym)
- druhu fotku urob normalne fazovym ostrenim, cize ostris cez hladacik
- tretiu fotku urob manualnym ostrenim (v menu si vypni to pipnutie pri zaostreni, nech ta nenavadza kedy mas zaostrene) a odfot fotku podla svojho odhadu kedy to je najostrejsie na matnici ci vidis v hladaciku.
* no a finalne uz iba v menu fotaku nastavis korekciu (microadjustm.)
PS1: fakt je, ze ked fotis z blizsia portret (napr. 1-1,5metra) na clonu 1,4, tak clovek by mal byt k tebe natoceny rovno hlavou, lebo nedostanes do roviny ostrosti obe oci
PS2: druha vec je uz asi opticka kvalita objektivu, teraz som fotil portret na vacsiu vzdialenost (10-15metrov) celu postavu a Sigma 30/1,4 na f1,4 nie je taka rezavo ostra (rozumej opticky nie vyborna ako pri foteni na blizsie vzdialenosti) a obraz je taky rozmazanejsi celkovo na AF
Re: Ostření
to ivan.k: ostřím na středový bod, clona 3,2, sklo sigma 50/2,8 macro, zkouším i ruční ostření podle ukazatele, a i podle mě (ručně) a výsledek je vždy stejný. Testoval jsem tuto Sigmu a není to na úpravu af.
Honza
Honza
Re: Ostření
Na clonu f/3,2 by to malo byť ostre bez debaty, tam už je celkom slušná HO. Ked ti uteká rovina ostrosti pri MF ostrení, tak to bude rozhodenou matnicou. Ja som ten problém mal u K-m, ak som mal nasadený DA17-70 a zaostril AF tak pri miernom pootočení ostriacim prstencom som mal obraz v hladáčiku ostrejší. Ale ak som vyfotil dve fotky jednu podla AF (menej ostrá v hladáčiku) a pomocou MF (v hladáčiku ostrá), tak reálne bola ostrá tá pomocou AF
V tvojom prípade by som ale s nou nehýbal dokedy ti nebude foták / objektív presne ostriť pomocou AF
Re: Ostření
JA mám ten istý problém ako opisuje Ivan-K s heliosom ale ostrým na senzor a ostrý presne tak mu verím.
Re: Ostření
to ivan-k: divné je, že když zaostřím ručně a při těch samých parametrech s af, výsledek je stejný - ostří na vlasy. Honza
Re: Ostření
to tlamic: Ostříš ručně na liveview nebo přes hranol? A když přes hranol, tak podle oka nebo podle indikátoru ostření?
Re: Ostření
zasadna otazka: ake mas dalsie objektivy ? tie ti ostria dobre ? (teda AF ostrenie)
ak ti ostatne objektivy ostria dobre (ze to ako tak vidis dobre aj v hladaciku), tak musis nastavit microadjustment na tu Sigmu v menu fotaku. Ked ani to nepomoze, je ta Sigma v zaruke? mozno pojde do servisu na nastavenie (najlepsie spolu s telom fotaku). Clona 3,2 na 50mm musi byt ostra aj keby som bol ozraty
Re: Ostření
to hilda4sea: přes hranol .
Re: Ostření
Přátelé, měl bych na Vás dotaz.Když mi objektiv ostří před fotografovaný objekt, mám v microadjustmentu jít do plusu a nebo do mínusu. Dík
Re: Ostření
Plus by mělo být že chceš ostřit na větší vzdálenost než ti to ostří teď.
Re: Ostření
No tak to by mě taky zajímalo, protože vycházím z logiky, že 0 je bod kam to ostří a + je dopředu a - dozadu a mám pocit, že to tak nějak v rámci možností funguje.
Pentax na prodej!
Fuji X-30
Fuji X-30
