Bezdrátové odpalování blesků problém
Zdravím všechny
Mám velký problém, koupil jsem si sadu bedrátových odpalovačů pixel rook http://fotoextra.cz/bezdratova-spoust-o ... nikon.html všechno jsem doma vyzkoušel a pracovalo to jak má, vydal jsem se tedy fotit jednu slečnu a ejhle, nebyl jsem schopen blesk odpálit. Na odpalovači stále svítí zelená kontrolka,což by neměla a odpal je nefunkční, když vyndám vysílač ze sáněk fotoaparátu, tak tlačítkem na vysílači blesk odpálím, nasadím zpět, jednou odpálím i spouští fotoaparátu a pak už nic. Odpalovač by měl přes středový kontakt s pentaxem fungovat.Poradí někdo?
Díky
Díky
Re: Bezdrátové odpalování blesků problém
mne to občas robia odpaľovače, keď nie sú dostačne dobre zasunuté do sánok, prípadne možno slabo zatiahnuté....
A jaký odpalovače máš? Já s tím zkoušel v sáňkách hýbat, různě povytahovat atd. Ta kontrolka má být dle návodu zhasnutá mě ale pořád svítí zeleně. Rozsvítit se má jen při namáčknutí.
Neni uvedeno jaky pentax, jake blesky. A hlavne jakym zpusobem jste testoval. Takze co funguje a nefunguje?
- vysilac mimo fotoaparat, blesk na prijimaci - odpaluje bez problemu?
- vysilac mimo fotoaparat, blesk na vysilaci - odpaluje bez problemu?
- blesk na prijimaci, vysilac pri zasunuti do sani odpali blesk (ano/ne)?
- blesk na vysilaci, vysilac pri zasunuti do sani odpali blesk (ano/ne)?
- vysilac v sanich, blesk na prijimaci - odpali jednou a zustane zablokovan nebo neodpali vubec?
- vysilac v sanich, blesk na vysilaci - odpali jednou a zustane zablokovan nebo neodpali vubec?
Moje teorie - pokud stale sviti kontrolka tak to vypada, jako by neustale vysilal signal k odpaleni blesku. Jelikoz pri zasouvani do sanek dochazi k odpalu (u mych pristroju ano) tak se priklanim k tomu, ze vysilac ma maly vstupni odpor a tece tam dostatecne velky proud, ktery udrzi obvod sepnuty. Bud vratit odpalovace a nebo je upravit (spojeno se ztratou zaruky). Pentax K-5 a K-5 II (mozna i nejaky drivejsi model) ma jinak nastaveny obvod pro odpalovani blesku a pridrzny proud mu staci mnohem mensi nez u drivejsich modelu.
Ja mel podobny problem s bleskem YN-560 kdyz jsem jej dal rovnou na telo - resil jsem odporem 1kOhm viewtopic.php?f=4&t=3908 ktery jsem vestavel do patice blesku. SIce pote prestaly odpalovat odpalovace, ale blesk i odpalovac maji PC Sync, takze to resim kablikem.
Body: K-5II, K10D, ZX-7
Zkusím otestovat vámi uvedené situace a potom napíšu. Zatím díky
no ja mam snad ten najlacnejsi radiovy JJC odpalovac + prijimac a funguje mi to OK od K5, K5IIs az po K3 a Metz 48AF1 az po Pentax 540FGZ.
http://www.mini-max.sk/blesky-prislusen ... -odpalovac
fakt je ale ten, ze odpalovac musi byt dostatocne zasunuty do sanok blesku (pozor aby si to nasilu neurval), aby ten stredovy kontakt fachcil. je mozne, ze mas divny kus s tym napatim, poskusaj varianty popisane hore.
aky cas ti nastavi fotak? Vies, ze ti blesk neodpali tusim pod 1/160s?
Me se stavalo, ze jsem si omylem zmenil cas a pak mi to take neblejskalo.. od te doby votim na mode "X" a am je natvrdo 1/180 a jak blesky, tak odpalovace jedou OK...
jediny co, tak se to obcas zblazni a samo blejska.. a to tak 1x za 2 mesice...
mam tripoo aperture III
Pentax FF MX + 50/f1.7
WWW: http://www.kubinec.net
Patice Pentaxu je udelana standardne a nikdy jsem s zadnym Pentaxem a znackovym odpalovacem nemel problem. U neznackove techniky se muze stat, ze je odpalovaci obvod natolik "na hrane", ze tam ten vliv byt muze.
Kazdopadne bych ale tyhle "extremnosti" resil jako klasicke issue a reklamoval.
Osobne vidim jako pravdepodobnejsi, ze byl odpalovac poskozen pri testech, popripade mechanicke poskozeni (casto se stava, ze se ty dratky ruzne ohnou a nedrzi kontakt).
Vliv muze mit i baterie... a to i skze to, ze ti tam sviti kontrolka. Udelal bych okometricky test patice a znovu test na tele. Bacha na cas a pokud nepujde, zkusit baterii. Jinak se s tim neprd a reklamuj. Specifikace odpalovaci patice je volnej standard, ktery Pentax dodrzuje. Pokud vyrobce odpalovace ne, je to z meho pohledu o reklamaci.
Tiež som mal podobný problém s odpaľovačmi yongnuo ctr 301 p a dôvod prečo nefungovali som nezistil. Niekoľko rokov som ich sporadicky bez problémov používal. Raz som ich zobral na dovolenku a necheli sa syncnúť pri časoch rýchlejších ako 1/30 - 1/40 ani rádiovo ani opticky. Blesk sa odpálil, ale otvorenú závierku už nestihol a fotka bola tmavá. Vymenil som všetky baterky, nepomohlo. Po čase som ich vytiahol že ich predám a ejhľa syncujú až po 1/180 bez problémov (na minolte a1 dokonca až po tisíciny sekundy). Mám ich doteraz. Len pre úplnosť 301 sú úplne základné odpaľovače, majú iba X-sync kontakt. Medzitým som si kúpil blesk 540 fgz II a neskôr aj 540 fgz a obe fungujú spoľahlivo ovládané vstavaným bleskom. Ale von som ich zatiaľ neskúšal...
Na Pentax Forums je v recenzii na odpaľovače yongnuo 603 II http://www.pentaxforums.com/accessoryre ... 03-ii.html spomenuté ako riešenie problému odpaľovača s nikon päticou a pentax bleskom odizolovanie pinu medzi stredovým kontaktom a objektívom.
"Some users have reported issues when using RF-603 with newer flashes. I think the problem is that P-TTL flashes put information on the digital pin (the one closest to the front of the camera), also used by Nikon flashes. Since the RF-603 is not designed for Pentax, the P-TTL signal is seen as gibberish, which confuses the RF-603. A slip of tape over the digital pin seems to solve the problem."
