K-5 a vypnutí SDM pro DA* 16-50
Vážení,
poté co mi asi odešlo SDM na DA* 16-55 jsem se rozhodl jej deaktivovat.
Problém je ale ten, že na forech je milion návodů, ale ani jeden přesně na K-5
Tak jsem se rozhodl jeden udělat.
Vyřazení SDM na K-5 pro objektiv DA* 16-50
A. Přípravná fáze:
a. K-5:
i. DA* 16-50 nasadit na K-5
ii. Plně nabitá baterie
iii. Prázdná SD karta
iv. Originální USB kabel (připojení K-5 k počítači)
b. Počítač:
i. Čtečka paměťových karet
ii. PK Tether SW (0.7.0 verze) – možné stájnout z http://www.pktether.com/
iii. Notepad++ - možné stáhnout z http://notepad-plus-plus.org/
iv. Vytvořit složku v počítači, kde se budou ukládat potřebné soubors
B. Implementační fáze:
1. Spustit PT Tether SW
2. Zapnout K-5
3. Připojit K-5 k počítači pomocí originálního USB kabelu
4. V PT Tether programu:
a. K-5 musí být vidět připojená
b. Otevřít menu "Debug Mode" a vybrat položku "Camera debug mode ON"
5. Odpojit K-5
6. Vypnout K-5
7. Na počítači:
a. Vytvořit nové prázdné soubory 00077430.505 a DEVELOP.MOD v pogramu Notepad++
b. Upravit 00077430.505 v programu Notepad++:
i. Do prvního řádku napsat: [OPEN_DEBUG_MENU]
c. Vložit SD kartu do čtečky
d. Kopírovat soubory 00077430.505 a DEVELOP.MOD na SD kartu (do rootu)
e. Vyjmout SD kartu ze čtečky
8. Na K-5:
a. Vložit SD kartu do vypnuté K-5 ALE nechat otevřené dvířka
b. Zapnout K-5 při současném držení tlačítka „MENU“
c. Přesunout se na 4-tou obrazovku debug menu
d. Posunout se na položku LENS ROM CAMERA=>SD
e. Potvrdit výběr položky tlačítkem OK
f. Vypnout K-5
9. On PC:
a. Vložit SD kartu zpět do počítače
b. Na SD kartě se objeví nový soubor => LENSEEP.LNS
c. Kopírovat tento soubor do nové složky “original”
d. Vytvořit kopii souboru do další nové složky “screw drive”
e. Otevřít soubor LENSEEP.LNS ze složky “screw drive” v programu Notepad++:
i. Zmenit kód “CO” na “80” ve sloupci 03
(Soubor je rozdělen na řádky a sloupce, které jsou očíslovány s požitím hexadecimálního systému. 3-tí, 6-tý, 11-tý, 15-tý atp.
řádek je očíslován 0020, 0060, 00A0, 00E0 atp. a obsahuje kód “CO“ ve čtvrtém sloupci (03), protože první má číslo 00.
Při každém výskytu kódu “CO” změnit na kód “80”.
f. Uložit změny
g. Přepsat soubor na SD kartě tímto změněným souborem z počítače
h. Vyjmout SD kartu ze čtečky
10. Na K-5:
b. Zapnout K-5 současném držení tlačítka „MENU“
d. Posunout se na položku LENS ROM DAT SD=>CAMERA pro zápis změněného souboru do objektivu
f. Vypnout K-5
g. Zavřít dvířka na K-5
h. Zapnout K-5
i. Otevřít menu "TEST MENU" a vybrat "DISABLE DEBUG MENU"
j. Potvrdit výběr tlačítkem“OK”
k. Vypnout K-5
l. Vyjmout SD kartu
11. Vymazad komplet SD kartu na počítači
12. Vložit zpět kartu do K-5
Povolení SDM na K-5 pro objektiv DA* 16-50
A. Implementační fáze:
2. Zapnout K-5
b. Otev59t menu "Debug Mode" a vybrat položku "Camera debug mode ON"
5. Odpojit K-5
6. Vypnout K-5
7. Na počítači:
a. Kopírovat soubory 00077430.505 a DEVELOP.MOD na SD kartu (do rootu)
b. Kopírovat originální soubor LENSEEP.LNS (ze složky“original”) na SD kartu (do rootu)
c. Vyjmout SD kartu ze čtečky
8. Na K-5:
f. Vypnout K-5
h. Zapnout K-5
k. Vypnout K-5
l. Vyjmout SD kartu
9. Vymazad komplet SD kartu na počítači
10. Vložit zpět kartu do K-5
Pokud by měl někdo zájem o wordovskou verzi včetně obrázků menu atp. zde je link:
http://www.laurel.cz/moje/test/SDM_OFF.ZIP
Doufám, že to aspoň někomu pomůže.
Laurel
edit:
Koukam, ze to nechce formatovat text jak jsem to tu natypoval.. ach jo
A. Přípravná fáze:
a. K-5:
b. Počítač:
2. Zapnout K-5
5. Odpojit K-5
6. Vypnout K-5
7. Na počítači:
8. Na K-5:
f. Vypnout K-5
9. On PC:
f. Uložit změny
10. Na K-5:
f. Vypnout K-5
h. Zapnout K-5
k. Vypnout K-5
l. Vyjmout SD kartu
2. Zapnout K-5
5. Odpojit K-5
6. Vypnout K-5
7. Na počítači:
8. Na K-5:
f. Vypnout K-5
h. Zapnout K-5
k. Vypnout K-5
l. Vyjmout SD kartu
Laurel
edit:
Naposledy upravil(a) laurel dne 10 bře 2014, 07:07, celkem upraveno 1 x.
Pentax FF MX + 50/f1.7
WWW: http://www.kubinec.net
Re: K-5 a vypnutí SDM pro DA* 16-55
Díky za kvalitní a podrobný návod.
vyborna praca, takto to spisat dohromady. (ta prva cast, resp. sposob ako otvorit debug menu, je popisany na webe zvacsa na K10D, v ktorej sa nedal robit microadjust. na objektivy).
takze to chapem tak,ze si vytiahnes pomocou debug mode z objektivu kod do suboru, ten na PC zmodifikujes (deaktivujes SDM) a nahras kod spat do objektivu. Detaktivujes SDM iba na tom konktretnom objektive, ostatne samozrejme idu na SDM dalej. Fajn workaround pre skla co sa im doserie motor a maju aj prevod na skrutku.
JJ mas pravdu.. SDM si vypnes jen pro ten danej objektiv..
btw. jsem si rikal, ze necham DA 16-50 oravit ted a pokud se to vys..re znovu, tak deaktivuju SDM a nebudu to resit.
Pocitove mi prijde AF na srouby rychlejsi a presnejsi
Pekne zpracovane, jen bych upozornil na dve drobnosti:
1) Nadpis.. opravil bych 16-55 na 16-50.
2) Mozna by stalo za to uvest upozorneni, ze nefunkcni ostreni nemusi znamenat pouze poruchu SDM pohonu, ale muze se jednat i o jinou zavadu a prehozenim pohonu muze dojit k dalsimu poskozeni objektivu ne-li tela...
Re: K-5 a vypnutí SDM pro DA* 16-50
to jasanek:
no co jsem procetl mozny fora, tak jedinej duvod roc se vyrazuje SDM je prave kvuli jeho nefunkcnosti, resp i tomu co k nemu patri. Nenasel sem jediny post ze by to nekdo vypnul kvuli cemukoliv jinemu.
Kazdopadne, vysvetli mi pls co se muze pokazit tim ze prepnes z SDM na sroub? Co se tam muze poskodit?
Vsak kdyz mas telo co ma jen sroub a das na nej tenhle objektiv, tak by nemel byt problem ne?
Kdyz tu moznost objektiv ma, tak nevim, proc by se to nemelo pouzivat.
laurel: no jasanek to myslel tak, ze keby si mal v objektive pokazene/poskodene napr. vodiace listy, pruzinky, uvolnene dosku, proste nebola by to vyslovene zavada elektornoniky SDM motora, tak by si dalsim pouzivanim objektivu mohol urobit dalsiu skodu na mechanickej casti.
Tak jasne, ze pokud je tam vysypane vic veci tak dalsim pouzivanim to muzes cele do....
No otazkou je fakt jestli ma DA* 16-50 cenu opravovat. Jestli je natolik super ze se to oplati.
Zacinam uvazovat zda jsem udelal dobre s jeho koupi, zda jsem radsi nemel koupit 50-135 a lepsi pevny sirsi sklo..
laurel, a načo je dobre vypnut SDM? Je tam ostrenie cez skrutku?
Ano DA* 16-50 ma SDM i sroubove ostreni.
A pokud SDM selze ci neco okolo SDM, tak se to da prepnout na sroub a muzes dal pouzivat objektiv.
Je to o tom, ze kdyz nechces davat okolo 4 tis. za opravu, tak tohle je take varianta
No fajn, takže pentax 17-70 bude dobra volba.
Tobe na nem nejde SDM-ko? nebo proc chces prepnout na sroub?
duves: tomu 17-70 budeš asi ešte musieť navyše navŕtať dierku...
Tak jestli je 17-70 vybaven sroubovym ovladanim ta to predelat jde. pokud ne, tak nic no..
Nie, ešte ho nemam. Pytam sa.laurel píše:Tobe na nem nejde SDM-ko? nebo proc chces prepnout na sroub?
