zrkadlo v K5-II
janooo
zrkadlo v K5-II
Příspěvek od janooo » 22 říj 2013, 05:43
Zdravím,
neviete ako hlboko je skryté zrkadlo v tele K5-II? resp. koľko sa vysunie pri pohybe zavierky?
kúpil som astrofiltre (OIII CCD a CLS - 1,25" verzie) a zistil, že sa dajú našrobovať na zadný člen Heliosu 44-2.
potreboval by som vedieť, či pri expozícii nehrozí kontakt filtra zo zrkadlom.
janooo
Re: zrkadlo v K5-II
Příspěvek od janooo » 22 říj 2013, 17:42
mno tak som urobil maly test - nameral som na pruzok papiera 11, 12 a 13 mm a za pomoci drziaka som ho postupne presne zasuval do tela...
- 11mm - ok
- 12mm - ok
- 13mm - moc! (dodatocne som premeral aj 12,5 - tiez bolo moc)
tj nic by som tam hlbsie ako 10-11mm (rezerva) nevkladal...
a k filtru - ma 4,4mm a po nasadeni na helios ide cca 12,5mm dnu :( :D
Dobros
Re: zrkadlo v K5-II
Příspěvek od Dobros » 22 říj 2013, 21:30
no a ještě mě tady řekni k čemu tenhle filtr je. Nechce se mi to gůglovat a když ho máš tak bys mi to mohl říct. :-)
Pentax na prodej!
Fuji X-30
Re: zrkadlo v K5-II
Příspěvek od slavek » 23 říj 2013, 00:01
Ten OIII filtr je fajn věc jen pokud používáš i H alfa, jinak je asi k ničemu ne? Použiješ ho při focení mlhovin s emisí v dané čáře a bez dalších úzkoásých filtrů to asi nebude moc o ničem... Ale já bych jej každopádně raději nestrkal do foťáku. Táké jsem o podobném řešení přemýšelel a pak jsem ho zavrhl. Tebou ukazovaná filtr je primárně pro okuláry teleskopů - není někde v optické cestě mezi tělem foťáku T2 redukcí a výtahem teleskopu? Pak bych vůbec neřešil jeho strkání do foťáku...
Tam by bylo lepší použí K-01 :D
Re: zrkadlo v K5-II
Příspěvek od slavek » 23 říj 2013, 00:09
Ještě mě tak napadlo, že tebou zmiňovaný helios je vcelku široké ohnisko k použití úzkopásých filtrů... ty se většinou používají pro detailní snímky mlhovin a to je u delších ohnisek - když vezmu jednu z nejjasnějších a nejznámějšícch - severní ameriku NGC 7000 - tak ta se tak akorát vejde do ohniska 300mm (mám ozkoušeno :D )... takže bych u úzkopásých snímků začal min. s ohniskem 200mm jako dolní hranicí...
janooo
Re: zrkadlo v K5-II
Příspěvek od janooo » 23 říj 2013, 05:39
pripojenie toho filtra na helios bola cisto nahoda, proste som skusil a pasuje :), urceny je zatial na vizual cez dobsna
pre mna su to len astro-foto zaciatky.... casom dufam budem lepsie vybaveny, ale niecim sa zacat musi :).
tak uplne k nicou nieje ani sam o sebe, mas akurat jeden farebny kanal...
tento rok by som chcel este O-GPS az mozem pouzit aspon trosku dlhsie expozicie
lto
Re: zrkadlo v K5-II
Příspěvek od lto » 23 říj 2013, 06:46
To sa da nasroubovat nejako bez toho, aby to ovlyvnilo usadenie na bajonet ?
janooo
Re: zrkadlo v K5-II
Příspěvek od janooo » 23 říj 2013, 07:11
ano, priemer filtru je 1,25" (cca 31,75mm), je to uplne rovnaky priemer aj zavit ako na poslednom clene toho heliosu, tj filter nesrobujem na bajonet, ale na posledny opticky clen objektivu. Zober akykolvek objektiv, toc s ostrenim a pozeraj na jeho zadnu stranu - je to ten pohyblivy clen so sa pri ostreni na nekonecno vysuva z objektivu von a naopak pri ostreni na blizko vsuva do tela objektivu...
PS: pasuje len na verziu 44-2 (na verziu m44-4 nepasuje - skusal som).
lto
Re: zrkadlo v K5-II
Příspěvek od lto » 23 říj 2013, 09:13
Aha, uz asi tusim co a ako. Ale nejaky Helios mam, pozriem. Teda ten filter musi byt ale malinky, na obrazku vyzera vacsi :D .. a nevinetuje to potom skrze filtrovy zavit ? Vlastne asi ani nie, kedze povodne je to pre FF .
janooo
Re: zrkadlo v K5-II
Příspěvek od janooo » 23 říj 2013, 09:29
lto - ufff citaj vyzsie!!! som to meral a zial tam ten filter nevojde!!! pri zaostreni na nekonecno moze dojst ku kontaktu zrkadla s filtrom!!!
lto
Re: zrkadlo v K5-II
Příspěvek od lto » 23 říj 2013, 11:46
No tak teraz ti vobec nerozumiem. Tak ide to , alebo to nejde ?
janooo
Re: zrkadlo v K5-II
Příspěvek od janooo » 23 říj 2013, 12:49
lto - citaj predsa :)
- ja som dal otazku ci to nahodou nejde
- nikto mi neodpovedal
- tak som to doma meral a zistil ze to NEJDE, zial je to cca o 0,5mm viac a zrkadlo by sa o filter zachytilo... :(
Twin
Re: zrkadlo v K5-II
Příspěvek od Twin » 23 říj 2013, 14:54
A co mu trochu zbrousit přírubu? Nebo má sklíčko až na hraně?
Pentax Optio w90
janooo
Re: zrkadlo v K5-II
Příspěvek od janooo » 23 říj 2013, 15:20
no 1mm by sa zbrusit dal, ale asi by som sa bal poskodenia sklicka.
Re: zrkadlo v K5-II
Příspěvek od duves » 23 říj 2013, 17:49
slavek píše:Ten OIII filtr je fajn věc jen pokud používáš i H alfa, jinak je asi k ničemu ne? Použiješ ho při focení mlhovin s emisí v dané čáře a bez dalších úzkoásých filtrů to asi nebude moc o ničem... Ale já bych jej každopádně raději nestrkal do foťáku. Táké jsem o podobném řešení přemýšelel a pak jsem ho zavrhl. Tebou ukazovaná filtr je primárně pro okuláry teleskopů - není někde v optické cestě mezi tělem foťáku T2 redukcí a výtahem teleskopu? Pak bych vůbec neřešil jeho strkání do foťáku...
S tymto suhlasim so Slavkom.
Astro fotografovia maju upravene DSLR, ktore maju vybrate low pass filtre.
S tym zrkadlom by som neriskoval.
Možno by stalo pouvažovať prejst na inu značku, pentax to tam nema velmi dobre riešene, aby sa dalo robiť toto:
http://www.mosaicengineering.com/produc ... emove.html
