K-5II nelze zapnout
K-5II nelze zapnout
Ahoj všem. Stala se mi taková věc. Nabiju baterie do fotoaparátu, vložim a najednou nelze zapnout, jakoby baterky nebyly nabitý nebo co.
Mám 2x originál baterie a ani s jednou nejde foták zapnout. Dokonce ani když vložim SD kartu tak nezabliká dioda.
Nevíte čim tohle může být?
Foták mi neupadl ani nic jiného tak to fakt nechápu.
Re: K-5II nelze zapnout
Hi, nesetkal jsem se s tim u K-5, ale zkontroluj vse, co jde:
- napeti baterie
- kontakty v aparatu
- vymen objektiv
- koukni na zrcatko, zda neni sklopene
Nu a pak servis.
- napeti baterie
- vymen objektiv
Nu a pak servis.
Body: K-5II, K10D, ZX-7
vše vyzkoušeno, no tak vše napětí baterie nevyzkoušim, nemám Voltmeter.
A zrdcátko vypadá že je v normální pozici (je vidět v hledáčku vše co vidět má)
Achjo, štve mě to, foták 4 měsíce starej, 2500 expozic a tohle nastane.
Bůh ví jestli no neni tim firmwarem co jsem stáhnul zde:
http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/ ... _2_105.EXE
ovšem i tak jsem foták používal a vše fungovalo, je to na prd
Ahoj.
Nemám sice K5, ale vyzkoušej vytáhnout baterie, zapni jakoby foťák a vypni na delší dobu. Řádově hodiny a pak to vyzkoušej. Mně tak jednou zablbnul K-x a pak se rozjel.
Je nepravděpodobné, že by odešly obě baterie najednou. Někdo tady už popisoval problémy po instalaci fw. 1.05. i s tím, že se musel vrátit k předchozí verzi.
Pokud zůstane tělo umrtvené, nezbývá něž návštěva servisu.
Dal jsem si tu práci a znova porovnal verze firmwaru a jsou identické a to jak velikostně, tak obsahově. Navíc píšeš, že foťák si pak používal. Možná by bylo vhodnější požádat někoho z okolí s K-5, aby ti vyzkoušel baterky a ty si mohl vyzkoušet jeho 100% funkční baterku u sebe. Třeba odešla nabiječka.. kdo ví.
Ever-patient PENTAX
zřejmě to bude tím firmwarem 1.05 ovšem zda i to servis bezplatně opraví (byť je v záruce) to nevim
kdybych měl software, který propojim s PC a sám si jej opravím, třeba nahráním firmwarem 1.04 tak by to bylo paráda.
Pokud budou muset tělo rozebírat tak potěš pánbůh
No nabíječka to mě taky napadlo ale při nabíjení cca 5hod normál zelená dioda zhasne a baterie je lehce zahřátá což je normální. Tak vážně nevim.. servis se mi moc nechce ale asi to tak dopadne... v okolí nikdo K-5 nemá... bohužel jen CaNikoňáci
Tak došlo na servis
Tělo jede za hranice česka (kam to nevim) kde ho rozeberou atd. vypadá to na desku..
Prý se tohle nestává a kor u K-5, docela zklamání po 5 měsících od zakoupení.
DA 50-135 tam mi zase odešel SDM v den zakoupení, tam jsem zboží hned vrátil a dostal peníze zpět.
Docela mě Pentax zklamává..
Foťák ti pošlou do servisní centrály v Hamburku. Obvykle to trvá 2-3 týdny. Jestli tě to utěší, tak je nás tu několik co měli 3-5 různých vadných těl K5 po sobě. Pohony SDM se ani nepočítají.
vystupna kontrola kvality moze byt lepsia na K5II ako na K5 napr., kedze na K5 hlavne na prve serie sa ludia ozvali, ze ich museli reklamovat, lenze sa neozvali ti, co mali vsetko v 100% poriadku, aby sme boli objektivny ze...
...vymenia ti dosku v nemecku a pofrcis dalej, nic sa nedeje. kludne mohol daky subdodavatel dofusovat suciastku a to sa prejavi neskor. Automobilky su tomu jasnym prikladom.
Ten DA50-135/2,8 si mal teraz daky novy kupovany? ma nestras, ze ti nefungovalo SDM, to sklo mam 4-mesiac a fici na jednicku.
No snad to dopadne dobře, jsem dost nasr...
Tu 50-135/2.8 jsem koupil bazar a hned po pár snímcích odešlo SDM, jaký to byl rok výroby to nevim.
Ted mám uplně nový v záruce a zatim šlape. Rok výroby ale nevim, možná se to dá zjistit dle výrobního čísla na tom zlatym kroužku ale kde na webu to jsem nenašel...
Jinak oprava či výměna SDM je k částce 4500,-
tak to by aj mna nasr*lo, keby mi odisiel motor. pre toto som radsej nekupoval bazarovy 50-135 a zobral ho uplne novy z megafoto za 905euro, aj ked teda na splatky na 6mesiacov.
Když si trochu pohraješ s googlem, tak najdeš odkazy jak vypnout SDM a ostřit přes náhon z těla. Dokonce ty objektivy potom ostří rychleji
Ever-patient PENTAX
No ja som mal DA*16-50 a hned po kupe druhej ruky mi "odislo" SDM. Ono vlastne islo len som ho musle zobudit rucnym preostrenim a potom bolo ok ale ked sa objektiv dlhsie nepouzival tak SDM zase zaspalo. Ale ked som preventivne niekolko krat na den len tak zaostril na cokolvek tak sa objektiv chytal za kazdym zapnutim fotaku.
Uz som bol takmer rozhodnuty ze to SDM odstavim ale nasiel sa kupca tak som ho predal.
Ale co som mal 50-135 tak isiel velmi pekne. Cize aj dobre skusenosti z SDM.
