AF tlačítko
ESB
AF tlačítko
Příspěvek od ESB » 09 bře 2013, 15:19
Myslel som si, že chápem zmysel tlačítka AF ( v strede prepínača ostriacich bodov). Mám ho nastavené na "po zatlačení a počas držania MF". Tak som si myslel, že keď bude objektív bez quick-shift a budem chceť manuálne doostriť, zatlačim ho, odpojím servo a zaostrím ručne. Na mojej 16-45 sa to v plnom rozsahu odskúšať nedá, pretože táto q.sh. má. Minule som sa dostal k vyskúšaniu Sigmy 10-20 a chcel som čosi doostriť manuálne. Stisnem AF knoflík, v displeji zaindikuje MF, chcem zatotič ostriacim prstencom na Sigme a .... nič. Ani sa nepohol. Servo držalo ako zavarené. Ako je to teda s tou funkciou tlačitka AF, je to funkčné len Px objektívmi?
Dík vopred.
Re: AF tlačítko
Příspěvek od kluzo » 09 bře 2013, 16:01
Podle mne to funguje tak, že máš přepnuto na AF-C, zaostříš namáčknutím, překomponuješ, zmáčkneš AF a fotíš. Po druhém zmáčknutí spouště a současném držení AF tlačítka už foťák nebude přeostřovat a zůstane zaostřeno na původní vzdálenost. Pro "quickshift" u objektivu, které jej nemají by se musel zasunout ostřící šroubek do těla, respektive by se musel vysunout z objektivu, a toto se děje pouze mechanicky při zmáčknutí uvolnění objektivu a při přepnutí na manual AF. Tak jak to popisuješ ty, muselo by tam být nějaké el.magnetické ovládání toho ostřícího šroubku, aby to fungovalo na tlačítko, a to tam podle mne není.
Pentax má ale takovou vychytávku, kdy můžeš použít quickshift i u objektivu, které jej nemají. Souvisí to s tlačítkem pro odjištění objektivu, to ale asi všichni vědí.
Vart
Re: AF tlačítko
Příspěvek od Vart » 09 bře 2013, 17:10
Já jsem se kdysi vrtal v nastavování a skončil jsem u toho, že mám vypnutý AF při namačkávání spouště (protože často fotím panoramaticky a za špatných světelných podmínek foťák zbytečně přeostřoval, místo toho aby hned cvakl), a AF uvádím do provozu držením AF tlačítka .. má to ale tu nevýhodu, že komukoliv foťák půjčím, nadává, že ho mám pokažený :)
.. objektiv je ale stále propojen s motorem, to se tímto tlačítkem neovlivní
Jenc
Re: AF tlačítko
Příspěvek od Jenc » 09 bře 2013, 18:56
ESB píše:Myslel som si, že chápem zmysel tlačítka AF (v strede prepínača ostriacich bodov). Mám ho nastavené na "po zatlačení a počas držania MF". Tak som si myslel, že keď bude objektív bez quick-shift a budem chceť manuálne doostriť, zatlačim ho, odpojím servo a zaostrím ručne.
Takto nastavené tlačítko AF při zmáčknutí a držení pouze zruší funkci AF, to je celé. Na MF se ale musí přepnout ručně (u objektivů bez QS).
zoomy nemám
https://jenc.jecool.net/
ESB
Re: AF tlačítko
Příspěvek od ESB » 09 bře 2013, 19:02
.... veď hej... máte pravdu všetci. Ja som tomu tlačítku priradil funkciu, ktorú vôbec nemá .
Myslel som si, že môže nahrádzať quick-shift u objektívov, ktoré ho nemajú.
Kluzo: až teď to s tím tlačítkem pro odjištění objektivu vědí všichni :D
Re: AF tlačítko
Příspěvek od palo2811 » 09 bře 2013, 20:07
Kluzo -nevedel som o tej funkcii, vyskúšal som ju a je to fajn. Hlavne na 55-300 kďe nemám QS to využijem :D
Re: AF tlačítko
Příspěvek od kluzo » 09 bře 2013, 22:03
Rádo se stalo :-D
Mimo jiné i proto nechápu C/N, že to mají na opačné straně.
Re: AF tlačítko
Příspěvek od lennyl » 09 bře 2013, 22:39
aka je to funkcia s tym tlacidlom odistenia objektivu pre sklo co nema QS ?
Re: AF tlačítko
Příspěvek od kluzo » 10 bře 2013, 03:05
Když to tlačítko odjištění bajonetu objektivu zmáčkneš, můžeš ostřit ručně i bez přepnutí na MF. Dá se to docela pohodlně (po krátkém tréninku) malíčkem pravé ruky. Ukazováčkem namáčkneš spoušť, necháš automat zaostřit, držíš namáčknuto, malíčkem zmáčkneš tlačítko odjištění bajonetu, doostříš ručně a domáčkneš.
Když bys uvolnil namáčknutí spouště před exponováním (po ručním přeostření), bude po opětovném zmáčknutí spouště a současném zmáčknutí tl. uvolnění bajonetu chtít foťák ostřit a motorek ostření poběží naprázdno a foťák nespustí. Toto se dá obejít nastavením v menu C15 na prioritu spuštění. Motorek pak sice také poběží (v intervalu mezi namáčknutím a domáčknutím spouště) naprázdno, ale foťák spustí.
C/N/O/S mají to tlačítko na levé straně, takže k odjištění potřebuješ levou ruku, kterou pak už nezaostříš :-) Ani nevím (nemám odzkoušeno), jestli to na tom tlačítku funguje u C/N/O/S stejně, ale předpokládám, že asi ano (nějak se šroubek ostření musí zasunovat a vysunovat do protikusu v objektivu (u objektivů ostřených z těla)).
Stejně tak nevím, jestli to je u Pentaxu kouzlo nechtěného, nebo to tak inženýři mysleli (vzhledem k absenci jakékoli zmínky v návodech bych si tipnul na variantu a) :-). Každopádně to funguje :-) a v dřívějších vyhrocených diskusích na téma jestli C/N/O/S/P na některých fórech to bylo používáno jako jeden z argumentů pro P :-). Nikdo tenkrát nechtěl ale naplno říct, jak to funguje, tak to byla "tajná fičurka Pentaxu" :-D I já jsem se to dozvěděl tenkrát v soukromém mailu od "kolegy pentaxáka", takže pšššššt a nikomu ani muk :-)
Pro případného uživatele C/N/O/S zabloudivšího na tyto stránky musím férově přiznat, že jsem to nikdy nepotřeboval :-D Ale na druhou stranu, když se vyrábějí quickshift objektivy, tak si říkám, že to asi pro někoho význam má. Já si dovedu bez toho život představit.
Jenc
Re: AF tlačítko
Příspěvek od Jenc » 10 bře 2013, 12:22
Já naopak tohle „kouzlo nechtěného“ používám docela často.
Akorát vyvstává otázka, jestli to točení motorku naprázdno při zmáčknutém odjištění bajonetu nemůže pohonu AF nějak uškodit. Ale zatím jsem o tom nikdy neslyšel.
zoomy nemám
Re: AF tlačítko
Příspěvek od palo2811 » 10 bře 2013, 14:30
kluzo píše:Když to tlačítko odjištění bajonetu objektivu zmáčkneš, můžeš ostřit ručně i bez přepnutí na MF. Dá se to docela pohodlně (po krátkém tréninku) malíčkem pravé ruky. Ukazováčkem namáčkneš spoušť, necháš automat zaostřit, držíš namáčknuto, malíčkem zmáčkneš tlačítko odjištění bajonetu, doostříš ručně a domáčkneš.
Canon nemá hriadelové ostrenie a Nikon len an starých a to už sa dlho nevyrába .
Re: AF tlačítko
Příspěvek od kluzo » 10 bře 2013, 16:26
Jenc píše:Já naopak tohle „kouzlo nechtěného“ používám docela často.
Kdy to používáš?
Když namáčkneš spoušť, a nepustíš namáčknutí, motorek se netočí. Aspoň na K-5 II. Pokud pustíš namáčknutí, a přeostřuješ s odjištěným bajonetem, už nemusíš podruhé namačkávat. Můžeš hned zmáčknout spoušť, protože máš zaostřeno ručně. Vím, chce to trošku cviku, když jsem zvyklý namačkávat, tak namačkávám fort :-) Motorek se podle mne nemůže zničit.
Palo dík za vysvětlení.
Jenc
Re: AF tlačítko
Příspěvek od Jenc » 10 bře 2013, 16:59
Používám to u objektivů bez QS právě ve spojení se stisknutým tlačítkem AF nastaveným na „Zrušení AF“, abych nemusel přepínat ručně na MF. Je to trochu krkolomné :lol:
kluzo píše:Motorek se podle mne nemůže zničit.
Nepsal jsem o zničení motorku, ale o mechanizmu pohonu AF.
zoomy nemám
Re: AF tlačítko
Příspěvek od kluzo » 10 bře 2013, 17:09
Nevím, mohlo by dojít k poškození, pokud bys pustil odjišťovací tlačítko dřív, než spoušť v době, kdy se ještě bude točit šroubek. Mohl by se ten přechod asi "ošolichat" (asi) Když nebude odjišťování bajonetu pouštět při chodu motorku, nemělo by se nic stát.
