Ahoj Přátelé! Narazil jsem na následující problém. Když jsem si prohlížel pořízené fotky v modelu K-7, snímky se automaticky otočily (přizpůsobily) podle toho, jak jsem otáčel fotoaparátem. Změně orientace fotoaparátu při prohlížení se přizpůsobily snímky snímané horizontálně i vertikálně. U modelu K-5 mně toto automatické přizpůsobení nefunguje. Přizpůsobuje se pouze monitor v režimu exponování při fotografování na výšku. V režimu prohlížení toto nefunguje. Znamená to tedy, že snímky vyfocené horizontálně se zobrazují přes celý displej, ovšem snímky na výšku jsou zmenšené - pro zobrazení na cellý displej se musí nejdříve ručně otočit o 90°. U modelu K-7 stačilo otočit fotoaparát a snímek na výšku se zobrazil na celý displej. Nevím, je-li chyba jen na mém přístroji nebo model K-5 tuto funkci nemá. Předem děkuji za Vaše odpovědi!
Johny
Pentax K-5, automatická rotace snímků při prohlížení
Re: Pentax K-5, automatická rotace snímků při prohlížení
Nemohlo by to být tohle:
Nastavení způsobu zobrazení při prohlížení:
menu [Prohlídka 1]
volba [Auto rotace snímku]
Český návod str. 249
menu [Prohlídka 1]
Tak Johnymu, jestli jsem to správně pochopil, jde asi o něco jiného.
Mám K-5 II a opravdu rotace snímku podle natočení foťáku PŘI PROHLÍŽENÍ nefunguje. Zatržítkem v menu, jak to popisuje o příspěvek výš Tomáš, máš pouze možnost natvrdo otáčet snímek podle toho jak byl pořízen, nebo ho neotáčet a pak točit foťákem při prohlížení.
Díky Kluzo!
Je to přesně tak, jak jsi napsal. Zdá se tedy, že tato funkce u modelů K-5 již není.
Ono se to tady již dříve probíralo. Info panel přitom otáčet jde. Je to nelogické. Vždy se čekalo, že snad příští firmware, ale stále nic. Žít se s tím, ale dá.
RadekD
tak nelogické... Stejně musíš otočit foťákem i kdyby to fungovalo, takže když chceš vidět fotky na výšku přes celý displej, tak si to zatržítko prostě nezatrhneš. U prohlížení to je vcelku jedno (podle mne), u stavového displeje ne, protože pokud fotíš na výšku a potřebuješ něco zkontrolovat na stavovém displeji, otáčení foťáku by tě zdržovalo. Ale osobně stavový displej téměř vůbec nepoužívám. Z 95% mi stačí to, co vidím v hledáčku a na horním stavovém displeji
Souhlasím s tebou, je to jak píšeš. Přesto si myslím, že varianta malého náhledu na výšku pro zběžnou kontrolu a otočení fotoapárátu pro větší náhled v případě nějaké pochybnosti by na škodu určitě nebyla. Alespoň fotoaparáty jiných značek, které jsem u kamarádů viděl, to tak mají. Já osobně bych to uvítal. Každopádně jak jsem již napsal, žít se s tím dá a spaní mi to neruší.
