K5 - foceni na vysku s bleskem - CERNY PRUH
plazboz
Příspěvek od plazboz » 16 zář 2012, 21:20
Vcera jsem fotil narozeninovou oslavu a zjistil jsem, ze mi K5ka dela psi kusy. Pri foceni na vysku s vestavenym bleskem mi dela vlevo na snimku cerny pruh. Nejdriv jsem si myslel, ze je to rukama nebo popruhem, tak jsem si na to dal pozor, ale nebylo to tim. Ted jsem si to znovu zkousel, 2 objektivy, reset do tovarniho nastaveni, dela to furt :evil:
Z 10 fotek jich cca 7 ma ten cerny pruh (nekdy jen tmavsi pravidelny stin), nekdy je tlustsi. nekdy slabsi, vetsinou je pres 1/4 fotky...
Nejak si to nedokazu vysvetlit, co by to mohlo delat....napada nekoho neco? Pripadne muzete si to otestovat, ze takovy problem nemate? Ja fotim vetsinou totiz bez blesku, a kdyz uz z bleskem, tak z 90 procent na sirku, takze je mozne, ze to uz mam z vyroby a nevsimnul jsem si toho driv...
Takze to vypada na reklamaci..fotak mam cca pul roku z VKFOTO, nevim, jestli je lepsi to posilat rovnou do servisu nebo do VK....
kdyztak nahodim par fotek, jak to vypada...
Pentax K-5; DAL 35/2,4; DA 18-135 WR, DA 55-300; FA100/2,8 makro; A50/1,4
Pentax K-7
Re: K5 - foceni na vysku s bleskem - CERNY PRUH
Příspěvek od Pentax K-7 » 16 zář 2012, 21:32
Zdravím, pošli mi na petr.malek1@gmail.com fotku pro lepší představu...
alda78
Příspěvek od alda78 » 16 zář 2012, 21:36
Podle mě to způsobuje synchro čas, který se nastavil cca na 1/180. Ten černý pruh je lamela, která nestihla uhnout :-)
Každopádně nevím, proč to ve vodorovné poloze je v klidu a ve vertikální ne, to bude nějaká chyba.
Každopádně zkus nastavit v M režimu delší čas např 1/125 jestli Ti to bude dělat taky. Mi se tohle kdysi stávalo s wireless odpalovači když jsem se přiblížil času 1/160.
https://adamkovi.com
plazboz
Příspěvek od plazboz » 16 zář 2012, 21:38
Tady jsou 2 fotky, kdyztak pridam dalsi...
http://www.ulozto.cz/xJFFKFG/black-rar
plazboz
Příspěvek od plazboz » 16 zář 2012, 21:46
Bohuzel mi ted jak na potvoru klekla baterka, tak nabijim, zkusim to za pul hodky....fotil jsem na AV, tak to zkusim na ten manual, pripadne i na jine rezimy....tady je jedno foto primo z akce...
http://www.ulozto.cz/xngdAEM/black-stripe-jpg
alda78
Příspěvek od alda78 » 16 zář 2012, 21:53
Tak to cos poslal, nemá spojitost s lamelou a synchro časem. To by bylo černé úplně. Navíc u téhle fotky ti to nastavilo 1/100.
Ten tvůj případ mě nic nenapadá čím by to mohlo být. Z výsledku to vypadá jako by tam překážela v cestě světla od blesku sluneční clona nebo něco.
Ale to pořád nevysvětluje rozdíl mezi fotem na výšku a na šířku....
plazboz
Příspěvek od plazboz » 16 zář 2012, 22:52
Tak vyzkouseny skoro vsechny rezimy, ruzne casy a dela to u vsech....sirka cerneho pruhu (stinu) nema vliv na nastaveni, deje se nahodne....takze reklamace...nevim, jestli ma smysl jeste zkouset novej firmware, mam tam 1.12
Příspěvek od lennyl » 16 zář 2012, 23:05
posledny FW je 1.13.
vyzera to na servis - zavierka vs synchro cas interneho blesku do 1/180s
plazboz
Příspěvek od plazboz » 16 zář 2012, 23:50
Tak se musi jednat o nejakou mechanickou vec, zjistil jsem, ze kdyz zkusim fotit obracene - s bleskem vpravo, tak to foti i na vysku bez problemu. Jakmile ale fotim s bleskem otocenym na levou stranu, tak je tam ta cernota....
Sice by se s tim asi dalo zit, ale mam to v zaruce, tak sup do servisu....jeste otazecka, lepsi poslat primo do servisu nebo do vkfoto? Mate s tim nekdo zkusenosti?
Diky.
Slower
Příspěvek od Slower » 16 zář 2012, 23:55
Podle me lepsi do vkfoto - protoze po urcitym poctu reklamaci muzes vyrobek vratit zpet. Navic se zarucni dobra prodluzuje o dobu co to bylo na reklamaci. Takze z tohoto pohledu je to lepsi dat do VKFoto a mit doklad (dukaz) ze jsi to reklamoval.
Největší hustodémon a krutopřísňák jižně od Murmansku
Rawac
Příspěvek od Rawac » 17 zář 2012, 09:10
Ahoj, něco podobného jsem v minulosti zažil, ale ne takhle silně.
Stávalo se mi to proto, protože jsem si dřív při focení na výšku za použití interního blesku neopatrně vlastním kořenem nosu hýbal s vyskočeným bleskem (s externím tenhle problém namám, divné :lol: ). O co víc jsem chtěl mít oko u hledáčku, o to víc jsem si náhodně strkal do blesku. Výsledné fotky byly na pravé části hodně přepálené, na levé tmavší a tak nějak celkově nestandartně blejskunté, ale takovou hranu jako u tebe to nedělalo. Naštěstí se mi to stalo jen párkrát (zpočátku) a tak jsem o moc fotografií nepřišel, resp. o žádnou zajímavou/důležitou.
Teď jsem si to schválně zkusil a oproti tvým fotkám to není tak hranaté (je to jen trošku tmavší, a o dost míň širší) a pokud si "frňákem" přiklopím blesk ještě víc, tak ani neblejskne.
Takže asi to je jiný problém než znám já, ale stejně tu ten post nechám, když už jsem ho vypotil. Třeba taky někdo občas zafotí nosem a pak se diví :wink:
Pentax K-5 + 18-135; druhé tělo: Nikon D7000 + 18-105. Neptejte se, co je lepší, všechno má svoje mouchy :-)
Taurusek
Příspěvek od Taurusek » 17 zář 2012, 10:48
plazboz> Zdravím...
Opravdu jsi vyloučil to, že tomu světlu něco brání v cestě? Obzvláště pokud jsi pravák.
Zkoušel jsi to třeba na stativu? Neber si to osobně, jen mě ot tak napadlo skrze to, že se ten problém vyskytuje při naklopení těla na jednu stranu. :)
plazboz
Příspěvek od plazboz » 17 zář 2012, 15:05
...i to se samozřejmě může stát :)
Já jsem si hned jako říkal, jestli to není rukama, jestli tam nemám prsty nebo popruh...ale ne.
Ale pro jistotu, abych to stopro vyloučil, tak i ten stativ zkusím, dám si drátěnou spoušť a půjdu radši za roh :)
A pak to zabalím a pošlu do VKFOTO....koukal jsem, jestli bych si finančně nějak pomoh a K5ka je pořád (už přes půl roku) na úplně stejné ceně jako jsem ji koupil....i když vlastně nevím, co bych s těma penězma dělal...není si z čeho vybírat, K30 bude asi o něco horší i když je novější, takže bych si musel zase koupit K5 :)
Jo, kdybych tenkrát nepodlehl prvnímu focení se zrcadlem a nestala se z Pentaxu srdeční záležitost, tak bych teď vybíral mezi Canony nebo Nikony...jak poznamenal jeden můj kolega Canonista...vidiš, vole, kdyby sis koupil místo Pentaxe radši Canon...............tak bys teď řešil jiný Canonní problémy :D
Ale já si pořád říkám - na to moje focení je to až moc dobrá technika, člověk ji ani neumí pořádně využít a pak peníze je pořád do čeho cpát :D
yoli
Příspěvek od yoli » 17 zář 2012, 15:20
Podľa mňa je to obsluhou, nejakou prekážkou pred bleskom, jemne sklopeným bleskom.... Ja som sa tiež neraz nasral v lese na hubách, keď som fotil po ležiačky, že neblíska blesk.....mal som šiltovku :lol: a neraz na wireless som si nosom interný privieral a že prečo 540FGZ neblíska :roll:
Edit: nebude to popruhom?
Taurusek
Příspěvek od Taurusek » 17 zář 2012, 15:25
yoli> tak nemusí to být obsluhou, ale zkrátka i když si člověk dává pozor, tak mu něco unikne. Jo jinak taky jsem se vztekla, proč mi rádiový odpalovač neodpaluje blesk... Fotil jsem na např. 1/400 a syncro je 1/180, že jo. :)
playboz> Ani nemusíš na drátěnku, stačí samospousť ta dvousekundová s předsklopením zrcátka.
Třeba tam nakonec bude jen uvolněný segment nebo něco jiného, co se mohlo uvolnit během přepravy (viz kopání do blalíků, házení s nimi a podobně excesy).
