Pentax K-5 Nastavení bíle a formát RAW
Pěkný den přeji všem zde na fóru
Jsem už nějaký ten pátek majitelem K-5 a občas se mi stává při focení v lese (hodně zeleně) se obličeje fotografovaných osob též mírně zabarví do zelena ??? Nevím co s tím mám dělat fotím do rawu tak by nastavení bíle tedy WB nemělo hrát žádnou roli ( nastaveno mám na auto) Vím že je nejlepší při změně osvětlení kalibrovat WB na neutrální šedou nebo list papíru to je nejpřesnější. Ale vzpomeňte si vždycky na to.Dohánět to poté v počítači dost dobře nejde a ani mě to nebaví(když hnu s barevnou tonalitou obličejů tak se mi změní i barevné podání zeleně ) což samozřejmě nechci. Barevné tonalitu mám nastaveno na neutrální .Má tedy manuální nastavení bíle při focení do Rawu nějaký význam nebo ne tuto odpověď jsem se nikde nedočet ???
Díky všem a přeji dobré světlo.
Re: Pentax K-5 Nastavení bíle a formát RAW
Máš pravdu, při focení do RAWu nastavení bílé nehraje roli, jen se ušetří práce při vyvolání... Ale zelený odstín při focení v lese až tolik s nastavením bílé nemá společné. Prostě se odráží ta zeleň co tam pochopitelně je. Myslím, že to k atmosféře snímku z lesa patří ale pokud by to vadilo, stačí trochu posunout odstín směrem k purpurové při vyvolání.
Posun by som nerobil, skôr trochu prisvetliť bleskom,stačí interný,ale chce to trochu cviku.
Ahoj...skus tu uploadnut nejaku fotku, aky je velky ten zeleny posun...ale zatial skor suhlasim s Mike-K, ze je to proste prirodzene sfarebnie svetla v lese
Taky se kloním k Mikovi...
Pořád je to elektronika, která pracuje na základě porovnání vůči něčemu.
Nemá to mozek, který říká v 99% případů mají tváře takovouto barvu, takže teď ji mají taky takovou. čehož se pak využívá při různých optických klamech.
Fotky které vypadali jek z vodnické pohádky šly rovnou do koše. Párkrát jsem to zkoušel malinko poopravit posunout v Zooneru ale bylo to ještě horší tak sem je zlikvidoval Zkusím se podívat jestli někde nějakou nenajdu a když jo tak jí sem dám. Máte pravdu v tom že je to přeci jen elektronika a ta si sem tam dělá co se jí zlíbí .Ale při focení do RAWU bych to až tak jak sem to měl já nečekal zapátrám snad najdu.
Dobré světlo.
Tak jednu jedinou sem našel tam to není zas tak hrozné.Fotila to 9 letá dcerka a docela se jí to povedlo.
Dobré světlo.
A co ste si mysleli, ze RAW je vsemocny a je aj nad zakony fyziky. Proste v objektoch sa odrazaju okolite farby. Naprava v SW je celkom jednoducha. LR4 umoznuje lokalnu zmenu WB alebo pomocou lokalnych uprav v PS.
Lubakv: Zajímaví članek měl ohledně Wb v ČS Fotografii p.Karbusický.
Záleží jak velké nazelenání na těch fotkách máš,ale jak už se tady psalo nějaký ten odraz od okolí nevadí a bude skoro v lese vždycky. Ale u sebe jsem si všiml jedné věci,když jsem používal objektivy F,FA a podobně tak ten nádech byl vždy o dost horší než s řadou DA a to stejné s kontrastem v určitých světelných podmínkách.Asi na těch povídačkách o odrazu čipu od zadní strany objektivu něco bude
A jinak,v LR a podobných programech toho moc neuděláš,tam se mění WB na celí obraz. Hold průser digitálů je ten že zabarvení ve světlech táhne jinam,ve stínech taky a střední tóny taky jinam. Pokud je to nádech lehký tak to zkus v PS přes křivky,zvlášť urči body světel,stínů a střední a změň režim prolnutí na BARVU.Pokud by to nepomohlo tak se to řeší ještě jinak přes překrytí kanálů atd.atd.
STŘÍBRU ZDAR
A odkdy nejde měnit WB lokálně?! To zase něco zakázala EU? Camera RAW umí upravovat zvlášť stíny - světla. Umí lokálně ostřit, odšumovat, odstranit moaré.. má asi bambilión záložek a pod každou je další tucet posuvníků.. Umí odstranit aberaci, zkreslení objektivu (podle předvoleb nebo manuálně), vinětaci...
Ever-patient PENTAX
Camera RAW je součást PS
V LR to pro stíny,světla atd nejde
STŘÍBRU ZDAR
Ever-patient PENTAX
Jsem to blbě napsal.Nemyslel jsem zamalovat obličej a vrabce na střeše a pak mu přes štětec změnit WB. Myslel jsem to pro všechny světlé části zvlášť, pro černé zvlášť a šedou taky samostatně.
STŘÍBRU ZDAR
Spíš si myslim, že už nevíš co bys napsal. Projdi si návod, tipuju že to najdeš.
Ever-patient PENTAX
Jsi líný si přečíst help/návod - to děláš špatně
a jen tak mimochodem, camera raw je i v LR
- (104.86 KiB) Staženo 139 x
Ever-patient PENTAX
