K-5 a blesk METZ
K-5 a blesk METZ
Ahojki.
Možno som natvrdlý, ale mám problém s použitím blesku METZ 54MZ-4 s adaptérom SCA 3702
Keď použijem TTL režim a zvolím malú clonu, tak je obraz silne preexponovaný. Keď zvolím režim A, tak OK. Prenos dat z tela do blesku sa zdá OK.
Napadá vás dačo?
Napadá vás dačo?
Re: K-5 a blesk METZ
Tento problém je pomerne rozšírený. Je to problém K-5 a jej implementácie TTL, robí to aj s inými bleskami...
Niektorým to funguje v pohode, iným to bez zápornej korekcie v tele robí prepaly...
ked necham na metz48 rezim PTTL tak mi na K5 ukazuje na stavovom display niekedy aj -5EV ci kolko korekciu. ako uz bolo spomenute, K5 je divna s TTL, aj ked fotky mam exponovane spravne. tu malu clonu si myslel ako, ze napr. 1.8? napada ma jedine,ze blesk uz nevie dat mensi minimalny vykon a prepali to fest. treba dat na blesku HSS rezim,ked pouzije aj cas nad synchro 1/180 co ma K5, ak sme sa teda spravne pochopili.
niekam uploadni fotku aby sme to videli a mohli pozriet exif.
kedy sa toto uz ludia naucite...
inac mam k5 metz 58af1 a nemam ziadny problem. Stale zastavam nazor ze tie prepaly su sposobene uzivatelom.
Mala clona sa mysli F4, 5 atd. Proste mensia clona ako odpovedá tej potrebnej pre max vykon besku. Ono to proste asi prskne vzdy naplno. V niektorych pripadoch su totiz fotky skoro uplne vybielene. A v režime A to foti ok, takže to musí byť schopné nadávkovať i menej...lennyl píše:ked necham na metz48 rezim PTTL tak mi na K5 ukazuje na stavovom display niekedy aj -5EV ci kolko korekciu. ako uz bolo spomenute, K5 je divna s TTL, aj ked fotky mam exponovane spravne. tu malu clonu si myslel ako, ze napr. 1.8? napada ma jedine,ze blesk uz nevie dat mensi minimalny vykon a prepali to fest. treba dat na blesku HSS rezim,ked pouzije aj cas nad synchro 1/180 co ma K5, ak sme sa teda spravne pochopili.
1. u digitálu je nutno použít P-TTL (nevím, jestli ho METZ 54MZ-4 má)kluvi píše:Keď použijem TTL režim a zvolím malú clonu, tak je obraz silne preexponovaný. Keď zvolím režim A, tak OK. Prenos dat z tela do blesku sa zdá OK.
Napadá vás dačo?
2. co myslíš režimem A?
3. co myslíš tím, že zvolíš malou clonu?
Jestli je režim A myšlena poloha clonového kroužku na kinofilmovém skle, pak je to jasné. Jedině v "A" poloze bude tělo ovládat clonu objektivu, při jakémkoliv jiném nastavení clonového kroužku nemá tělo kontrolu a musíš postaru do totálního manuálu (a to platí i pro blesk). Stačí se podívat na stavový displej těla, jestli indikuje clonu, nebo je hodnota proškrtnutá.
Na mé obstarožní K100D funguje Metz MB 48 AF-1 naprosto bez chyby.
Marauder to napsal přesně hned v první odpovědi. Jen doplním, zkontroluj, zda máš poslední FW, někdy to pomůže. Jinak budeš muset používat A.
Zdenek
"iMD":
Nee, "A"myslím režim blesku (Clonu na objektíve musím mať stále na A pretože som si tie manuálne zakázal). Čiže blesk zhasne výbojku keď svetlo odrazené od scény dopadne na snímač na blesku a jeho celková dávka dosiahne spočítanú hodnotu. Na rozdiel od režimu TTL kde sa to svetlo meria cez objektív.
Malá clona je myslená F4.
Chystám demo fotky, ale zatiaľ to vypadá, že
1)metz si od tela nevezme nastavenie ISO keď je telo v režime auto ISO.
2)Keď nastavím manuálne ISO tak to v režime blesku A ide zdása OK a v režime TTL nie.
Na mojej MZ-5n fungoval tiež bez veľkých problémov(nejaký mechanický že si to občas nenašlo spojenie s telom).
Takže tu sú testovacie foto.
Resumé je že
1)blesk sa pri zvolenom auto ISO nedozvie skutočné ISO. (keď zvolím ručne ISO na tele tak sa to dozvie i blesk)
2)i pri ručne zvolenom ISO to zle funguje v režime blesku TTL a dobre v režime blesku "A"
3)v súhlase s návodom korekcie blesku nastavené na tele nefungujú. Treba nastaviť na blesku.
https://picasaweb.google.com/Martin.Kluvanek/TestMETZ#
Resumé je že
Myslím, že TTL na MZ54 není s novějšímy digitály kompatibilní. Jakou máš verzi SCA krabičky? Já dokud měl starého Metze s SCA systémem , taky jsem si nemohl dovolit fotit jinak než na automatiku, čili blesk si měřil sám.
FW vo foťáku mám najnovší 1.12. V METZi netuším...zdeny píše:Marauder to napsal přesně hned v první odpovědi. Jen doplním, zkontroluj, zda máš poslední FW, někdy to pomůže. Jinak budeš muset používat A.
Ale na
http://www.beco.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6137
a aj inde sa spomína že je potreba mať verziu FW v blesku (SCA adaptéri) SCA 3702-M3
Prípadne kuk na
http://www.pentaxforums.com/forums/gene ... mz-4i.html
Neviem ako zistiť verziu SCA pretoze tam nic ine nieje ako 3702 takže je to možno ešte prvá verzia...elho_cid píše:Myslím, že TTL na MZ54 není s novějšímy digitály kompatibilní. Jakou máš verzi SCA krabičky? Já dokud měl starého Metze s SCA systémem , taky jsem si nemohl dovolit fotit jinak než na automatiku, čili blesk si měřil sám.
Ale i s -M3 to vraj blbne oproti K-5 viz
na konci
It seems that my 54MZ-4i is working OK except K-5. Also my K-5 is working OK with PENTAX AF540FGZ. It means that both my 54MZ-4i and my K-5 are working correctly.
So I have no idea what is wrong with 54MZ-4i and K-5 combination.
Tabulka kompatibility SCA krabiček je na Metzích stránkách. Ale kvůli K-5 a K-r Metz prý vydával nový FW do těch nových blesků s USB, takže ani to možná není úplně záchrana.
Tam píšu že by to malo byť plne kompatibilné. Ale s SCA 3702 -M3 a tu ja asi nemam....a navyse viz co som pisal predtymelho_cid píše:Tabulka kompatibility SCA krabiček je na Metzích stránkách. Ale kvůli K-5 a K-r Metz prý vydával nový FW do těch nových blesků s USB, takže ani to možná není úplně záchrana.
ked si pozorne spominane forko precitas, zistis, ze ma tento blesk s k5 problemy. Chyba teda nie je v k5 kedze ine blesky idu v pohode
