Zamrzání K-5
Zamrzání K-5
Zdravim, stává se mi taková nepříjemnost s K-5. Už několikrát se mi stalo, že foťák přestal reagovat - vše normáně svítí, ale nic nefunguje, nejde ani vypnout. Pomůže jen vyndání baterie (což v případě instalovaného gripu dost zdržuje). Zatím se mi to stalo vždy při focení sportu, konkrétně hokej a lyžování, tedy vždy vyšší zátěž pro foťák, někdy v kombinaci s nižší teplotou. Třeba v atelieru se mi to zatím nestalo nikdy. Někdy to udělá za hokejový zápas i 3x, někdy vůbec ... prostě záhada. Nemáte s tím někdo zkušenost? Nechce se mi to teď reklamovat, nemůžu si dovolit být měsíc bez foťáku :-/ Původně sem si myslel, že by za tím mohl být neoriginální grip, ale dělalo to i po jeho odizolování, takže nevím ...
Díky za případné rady.
http://www.FotoBanka.net
Re: Zamrzání K-5
Taky se mi to stalo, ale zatím vždycky jen při nějakých experimentech a nastavování s manuálními objektivy, nikdy při normálním focení.
Re: Zamrzání K-5
Bohuzel je to na reklamaci tela. Ja mel to same na K20D. Fotak vytuhaval uplne stejne a stavalo se to pri nizsich teplotach (kolem +3°C a níž). Dostal jsem nové tělo a vše je OK ....
Re: Zamrzání K-5
Chjo
A jak dlouho to trvalo, ta výměna? Kdyby to bylo jako minule vyřešené za 3 dny i s poštou, tak do toho jdu, ale jestli se v tom budou šťourat měsíc, tak nevim, čim budu fotit
Re: Zamrzání K-5
Ahoj,
stávalo se mi něco podobného na mé K20D. Hned od začátku mi foťák při různých situacích „zamrzal“ a jediné řešení bylo vyndat baterku. I při vypnutí zůstal na stavovém displeji zobrazen počet zbývajících snímků na kartu. Nemohl jsem za boha přijít na to, co to ovlivňuje. Neměl na to vliv objektiv, teplota okolí, ani nastavení foťáku… zkusil jsem to reklamovat tady v Dejvicích, ale pan Kautský ho tam měl týden ležet a pak mi ho vrátil, že se mu to neprojevilo. No a já při dalším focení opět řešil zamrznutí. Stávalo se to jen občas, až vloni na podzim to bylo častější i 3x za foto vycházku. Pan Kautský mě odkázal na prodejce (pixmania.com) s tím, že tam bude nutné vyměnit celou vnitřní desku (elektroniku) a to on tady neudělá. Musel by to prý poslat do Německa na mé náklady.
Reklamace ve Francii dopadla OK, K20D je jako nová a bez problémů. Vypozoroval jsem ke konci, že to zamrzne pouze při spojení s „probuzením foťáku“ po úsporném režimu, nebo při prvním snímku po novém zapnutí. Foťák sice vyfotil jako by snímek, ale závěrka měla divný zvuk a na kartu se zapsal jen bílý obraz, občas s pruhem do červena.
Pokud tedy při focení necháváš foťák „usnout“ a pak ho probudíš namáčknutím spouště, mohlo by to být to stejné.
Tolik asi k mé zkušenosti
Fuji X30 silver
Fuji X30 silver
Re: Zamrzání K-5
Chlapek tady v servise v Dejvicich se v tom chtel stourat, ze pry to opravi sam. Mel to tam 14 dnu, ze pry hotovo. Tak jsem to vzal hned na test ven a druhy den to tam mel zpatky. Pak to posilal do Nemecka a z Nemecka prislo sice originalni telo (rozumej kapotaz), ale s novym vnitrkem. Cela nova deska. Myslim ze to taky bylo cca 14 dnu.
Tzn. usetris 14 dnu pokavad budes trvat na odeslani do Nemecka
Vic to bohuzel asi neurychlis ... po oprave uz to nikdy nezamrzlo ...
Re: Zamrzání K-5
Jestli to bylo po probuzení si nevybavuju, ale spíš ne ... u hokeje foťák moc nespí
Každopádně můžu zkusit nastavit delší čas usínání a čekat, jestli se to ještě projeví. Každopádně díky za rady
Re: Zamrzání K-5
Zajímalo by mě jak si neoroginální grip odizoloval...
Jde o to že jsem si taky pořídil grip - neoriginální, a nějak bych to chtěl odizolovat a pod. Popřípadě vyměnit přepínáč (on/off), ale neodvážím se do toho hrabat. Ať s tím něco neudělám. Jak budou peníze jdu do originálního, zlatý originální grip bych řekl....
http://lukaskabon.cz
Re: Zamrzání K-5
Normálně sem ty kontakty přelepil elektro páskou
Grip je super, až na ty tlačítka ... ale co by člověk chtěl za 1/5 ceny originálu
Re: Zamrzání K-5
Pravda no
asi si s tím taky pohraju no a uvidím
Re: Zamrzání K-5
Neskúšali ste refreshnúť firmware? (neviem, či sa dá najnovši fw ešte raz nahodiť) Stále je to 50 na 50 hardware vs. software...Ja som chvála bohu ani raz nevytuhol na K10, ani K7.
Re: Zamrzání K-5
Nezkoušel, mám aktuální ... ale můžu to zkusit, i když tomu moc šanci nedávám
Re: Zamrzání K-5
Opravdu ti nezbyva nic jineho nez reklamace, ver mi, zkousel jsem vsechno ...
Re: Zamrzání K-5
taky se mi to stalo se starou i potom vyměněnou k5. Bylo to při hodně slabý baterii a vysokym vytížení foťáku. Když je baterie nabitá, nikdy se zatim nezasek.
Re: Zamrzání K-5
Stalo se mi opakovane s DFA100/2.8 WR a AF-C na blizko na vsechny AF body, ze se fotak zakousl, v hledacku svitily AF body (teda jejich svetylka) a fotak i kdyz mel vypinac na OFF byl porad zaplej. Po resetu baterkou zase OK...
FW ma 1.03
Ale on i K20D mi driv parkrat udelal podobnou krpu, holt je to malej pocitac a ve vsem jsou chyby
FW ma 1.03
