Programové křivky u K7
Holman
Příspěvek od Holman » 09 zář 2009, 12:16
Co víte a máte už někdo praktické zkušenosti s použitím programových křivek u K7?
Speciálně mě zajímá "priorita MTF" - programovaná automatická expozice, která preferuje nejvhodnější nastavení clony u nasazeného objektivu (pracuje s objektivy série DA, DA L, D FA, FA J nebo FA).
Díky za info
Příspěvek od elho_cid » 09 zář 2009, 15:45
Já je na K10D používám a podle mě jsou to užitečné pomůcky. Dost často chci zkrátka fotit s vyšší clonou ale nemusí to být konkrétně f11 a jindy zase chci preverovat kratší čas, ale v Tv bych musel nastavit jeden určitý.
MTF program používám místo normálního programu, ale nemyslím si, že se od něj liší nějak zásadně. Občas mě překvapuje tím, jak nízké clony volí.
Holman
Příspěvek od Holman » 09 zář 2009, 19:30
Jo, díky. MTF jsem doposud vůbec nepoužil, a přitom se mi to jeví jako dobrá funkce. Používá to nějakou logiku, např. pro dlouhá skla velkou díru apod.?
Příspěvek od elho_cid » 09 zář 2009, 19:41
MTF používá jen čip zabudovaný v objektivu a udávající, která clona na které ohniskové vzdálenosti produkuje nejlepší MTF křivky. Téhle clony se snaží držet dokud není čas moc dlouhý, na stranu kratších časů ani nevím, ale asi to bude podobné.
IMHO je to dobré třeba u portrétů nebo naopak když zkrátka člověk nemá přesnou představu jakou by chtěl docílit hloubku ostrosti. Myslím, že u dobrých zoomů, jako je DA17-70, FA 20-35, FA24-90 nebo DA 50-135 není třeba MTF vůbec řešit, protože ostrost je velmi dobrá v celém rozsahu a člověk si clonou vlastně jen reguluje hloubku ostrosti.
Holman
Příspěvek od Holman » 09 zář 2009, 21:36
Předpokládám, že to samé platí i pro pevná DA skla (obsahují také čip).
Příspěvek od elho_cid » 09 zář 2009, 21:52
Určitě. Zkoušel jsem to teď s FA*24. Na MTF zkrátka nešel pod 2,8 a na vyšší clonu pak při zvyšování citlivosti přelézal jen neochotně. Na normální programovou křivku se nestydí jít na f2.0 a nedá čas kratší než šedesátina, pokud nemže clonu zvednout na f4.
Ale tohle je zrovna objektiv, který používám spíš na high speed program nebo prioritu clony, protože si chci užit nižší hloubky ostrosti.
spachal
Příspěvek od spachal » 09 zář 2009, 22:52
OT: zeptam se asi jako blbec, ale co jsou ty programove krivky? :] Neco jsem vygooglil za pomoci hesla MTF, je o tom nekde nejake povidani?
Zatim jsem zil v dojmu, ze kdyz fotim prevazne s prioritou clony a priclonim obecne o dve az tri clony (dle objektivu ktery mam nasazeny), dostavam se na optimalni ostrost. Ono se to da jeste dale nejak ovlivnovat?
Dik za nakopnuti spravnym smerem ..
//edit: ruce rychlejsi hlavy, napadlo me to hled po odeslani, samozrejme ze manual je to posledni misto, kde by se mely hledat informace ;] .. takze jsem o neco moudrejsi, ale i tak, kdyby bylo vice informaci, budu za ne rad :]
Holman
Příspěvek od Holman » 09 zář 2009, 23:05
Pokec k MTF křivce obecně najdeš třeba tady: http://fotoroman.cz/techniques2/lenses_ ... boli%20MTF
Funkce MTF křivka v DSLR využívá vlastností daného objektivu podle informací uložených v čipu objektivu. Jinak programových křivek je v DSLR víc - viz. tvůj aparát a uživatelská příručka k němu.
fjo
Příspěvek od fjo » 09 zář 2009, 23:32
Takže jednoduše řečeno je MTF křivka nastavení "parametrů" těla parametrům skla... předpokládám... :-)
Příspěvek od elho_cid » 10 zář 2009, 09:15
MTF křivka udává přenos kontrastu objektivem pro různé frekvence čar a různé vzdálenosti od osy objektivu.
Programová křivka udává jakou kombinaci času a clony aparát zvolí pro danou hladinu osvětlení.
MTF programová křivka preferuje v P a Sv expozičních automatikách (nebo po stisku zeleného tlačítka) takové clony, které dávají při použitém objektivu nejlepší teoretické MTF křivky.
spachal
Příspěvek od spachal » 10 zář 2009, 09:34
Takze diky, clanek od pana Pihana jsem znal, ale neuvedomil si, ze to ke to, co me zajima :]. Ted je uz vse jasne, sice budu dal asi fotit s prioritou clony, hlavne kvuli HO, ale i tak je dobre vedet, ze v 'automatickych' rezimech tahle moznost je ..
