zelene tlacitko a stara skla
Dobrý den, při použití m42 na K-r se v M režimu při stisku zeleného tlačítka nastaví čas dle clony nastavené na clonovém kroužku. Děje se tak ve vší tichosti. Při použití jakehokoliv objektivu Pentax M se při stejné operaci vždy ozve zvuk pohybu zrcátka (nebo závěrky ?). Netušíte , proč tomu tak je ? Děkuji za případné reakce.
Re: zelene tlacitko a stara skla
k-r si mal v tom servise?
Ano. Mám ho po opravě. Vyměnili panel automatické clony. Funguje bez problémů. Jenom principiálně premyslim proč se stejná funkce chová jinak u m42 a Pentax M objektivu.
tak tymto som sa veru nezaoberal ani ked som fotil s Pentacon 135/2.8MC na M42 redukcii alebo s Rikoh 50/1.7 PK mount.
sklo M42 meria expociziu vzdy pri otvorenej clone,vdaka kolicku. nemoze ty byt tym?
taky bych to viděl jako cport, u M42 vypočítá čas podle toho jak máš přicloněno, u moderních skel to provede výpočtem (zná všechny veličiny)..ale u M skel neví clonu a aby vypočetl čas,tak musí nejdřív fyzicky přiclonit podle toho,jak si to nastavíš na clonovém kroužku.
Pentax-M sklo nastavi uzavierku podla toho, ako je nastavene na skle. Deje sa to skrze taku packu, ktora normalne odcloni sklo, pri spusteni uzavierky ho posunie a podla zarazky na obrucke sklad zacloni.
M42 skla tuto moznost nemaju, kedze je tam kolicek, ktory uz na PK/PKA bajonete nie je. Cize tam sa nic nezacloni.
Děkuji všem za informace. Dobré světlo.
No to ma zaujíma. Keď mám nasadený Helios 58/2 s M42 závitom cez redukciu, K-x meria rovnako ticho ako keď je tam Helios 44K s K bajonetom. Nemám Px M sklá, ale ten Helios 44K považujem ako keby bol od Pentaxu /možno sa mýlim, nikdy som to neriešil /. Skôr musím pridať EV +0,5 až +1, lebo fotky sú tmavšie, ale to platí aj so zostavou Px A 50/1,7 + Px 1,7x AF adapter.
Tiché měření mám pouze u m42 objektivů. U objektivů s bajonetem K ( Pentax M 50/1.7, revuenon 135/2.8, Miranda 35-70, Hanimex 80-205 ) mi vždy v M režimu po stisku zeleného tlačítka procvakne zrcátko. S tím Heliosem K jste mi nasadil brouka do hlavy
Mechanismus clony pracuje jiste, to je koneckonců vidět. Když nastavím clonu na plně otevřenou, tak je ale v tele patrný pohyb, který je soudim pohybem zrcátka. Tím spise , že také na zlomek vteřiny ztemni hledáček. Nebo se pletu ?
