Problémy s výdrží baterií
Dobrý den,
před 5 lety (v červnu 2008) jsem si koupila Pentax K-M. Do začátku tohoto roku vše fungovalo normálně (na nabité baterie i několik set fotek, výdrž ve fotoaparátu několik dnů či týdnů).
Postupně (cca od minulého roku) se výdrž pomalu snižovala, ale dávala jsem to za vinu starším bateriím, takže jsem to neřešila.
Nyní však fotoaparát hlásí baterie naprosto vybité, nebo se dokonce ani nezapne. Zkoušela jsem několik druhů baterií, několik druhů nabíječek, rychlé i pomalé nabíjení, vybití a znovunabití, koupi nových baterií... V ostatních fotoaparátech vše funguje normálně, takže chyba bude někde v Pentaxu.
V této problematice se tolik nevyznám, proto prosím o radu... četla jsem zde několik příspěvků, ale nenašla jsem zatím odpověď. Jaké mohou být důvody? Popř. kolik by stála oprava?
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
Re: Problémy s výdrží baterií
Jen jedna otázka....
- zkoušela jsi (většinou si tady všichni tykáme ;- ) nové dobíjecí baterie? Pokud jsi 5 let používala a dobíjela baterie, je pravděpodobné, že už jsou za svou životností. Obyčejné jednorázové baterie fotoaparát většinou ani nezapnou.
Pokud je odpověď ano, bude se jednat o celkem závažnej problém... vzhledem k hodnotě aparátu (přecejenom 5 let je nějakej pátek) bych o opravě osobně asi neuvažoval. S největší pravděpodobností by to bylo něco na vstupní elektronice, která se stará o napájení těla... i kdyby to byla prkotina, tak to znamená aparát otevřít, diagnostikovat problém a smontovat. Takže bez vyřešení samotného problému jsi někde u 1500,- Kč, což se blíží k hodnotě samotného fotoaparátu.
Pokud jsi vyzkoušela nové kvalitní dobíjecí baterie a jsi si jistá, že to není mechanický problém s tlačítkem "zapnutí", tak bych tenhle problém pojal jako příležitost k nákupu K30D. Budeš příjemně překvapená, jak velký rozdíl to proti Km je a dalších X let to bude sloužit.
Pokud by jsi to chtěla řešit... najdi si nějakého kamaráda, který má doma laboratorní stabilizovaný zdroj a připojte na něj aparát. Pokud nenaběhne, jdětě o několik V výše, než je nominální napětí packu....
- pokud bude fungovat při orig. napětí baterií, je tam jen nějakej mechanickej problém u držáku
- pokud při vyšším napětí... asi bude před elektronikou ještě nějakej stabilizační obvod, který je potřeba vyměnit/opravit... zvládne bastlíř
- pokud vůbec... nemá to smysl řešit
Děkuji moc za odpověď
Ano, zkoušela jsem dokonce dvoje nové (různé) nabíjecí baterie, a jak jsem psala, v jiných fotoaparátech fungují bezvadně a dlouho... Takže jsem si jistá, že bateriemi to určitě nebude.
Právě proto jsem se ptala na cenu (za odhad děkuji), protože abych platila několik tisíc za opravu staršího fotoaparátu (s nejistou budoucností), to raději našetřím a investuji...
Už několik týdnů projíždím recenze, diskuse, ukázkové fotografie různých modelů... a přemýšlím, přemýšlím... a už se z toho zblázním.
Mohu se ještě zeptati (možná hloupá otázka), jak je to s kompatibilitou objektivů?
Co máš za objektivy?
Všechny objektivy, které Ti fungovaly na K2000 (Km) budou fungovat i na K30.
Je smaozřejmě velká otázka, zda se při výběru omezovat pouze na systém Pentax, když budeš mít doma třeba jen jediný setový objektiv. Na druhou stranu, pokud jsi byla spokojená s Km a 5let jsi nebyla motivovaná upgradovat, nabídka Pentaxu Ti bude bohatě stačit i do budoucnosti.
Ze součásných těl tam je K30D a K5II(s). I ta levnější K30D je tělo úplně jiné kategorie, než byla Km... je to proti Km obrovský skok.
Přesně to chování, které popisuješ, mi dělal kompakt. Dával jsem ho spravovat nějakému pánovi, co se tomu věnuje a prý tam byl studený spoj. Jen nechápu proč se projevil až po několika letech. No každopádně oprava mě stála snad dvě sta a foťák funguje dál.
Pokud by tam byl špatný nějaký studený spoj, tak by ten problém nepřišel postupně, ale náhle.
Navíc píše, že jí to i tak někdy ukazuje, že je baterie vybitá (tz. napájení funguje).
No to postupné slábnutí mohlo být úplně klidně dáno staršími bateriemi. Taky mi to ukazovalo baterie vybitá. Tam je prostě špatný spoj někde v obvodu, který se stará o indikaci stavu nabití.
A stejně tak může být oxidace u nějakého IO, vadná zenerka, proraženej tranzistor řídící stabilizátor a milion jiných věcí... hádám, že kdyby měla slečna ve svém okolí nějakého schopného člověka, který by to za 200,- Kč rozdělal a mrknul se na to, asi by toho využila spíše, než dotazu někde na fóru
Pokud nemá, tak jí nezbyde nic jiného, než jít do autorizovaného servisu... a tam na tom bude tak, jak jsem jí psal já. Nevěřim, že někdo bude rozdělávat zrcadlovku a diagnostikovat problém za méně než 1500,- Kč. S největší pravděpodobností (pokud to nebude úplná prkotina) rovnou vymění celý nějaký board, který bude stát dalších 1500,- Kč +.
Takhle hodí tohle Tělo na aukro, kde ho nefunkční okolo 1tis Kč prodá nějakému bastlíři (když bude mít kliku). Přičte si k tomu cenu za opravu a má 1/4 ceny nového těla.
Ale samozřejmě, risk je někdy zisk. Třeba narazí na někoho, kdo jí za pár stovek rozebere zrcadlovku, najde problém a pak jí zase zpět složí.
Já jsem ale nepsal nic o tom, co má s foťákem dělat. Jen co by mohlo být příčinou problému
Samozřejmě, že zrcadlovku bych jen tak někomu nesvěřil a raději v případě staršího kousku koupil novou.
Tento isty problem som mal na mojej K 100D Super...Predtym niekolko stoviek zaberov na NI-MH 2700 baterie,po 2 rokoch som uz nebol schopny s novymi bateriami nafotit 20 snimkov...Ciastocne zlepsenie nastalo po kupe baterii s nizkym samovybijanim...Nakoniec som to vyriesil kupou lithiovych AA clankov a fotak znova funguje,ako novy...
Děkuju všem za vyjádření a názory
Vidím to tak, že samotné tělo prodám na Aukru... a koupím nějaké to novější tělo, asi tu K30.
Dva objektivy, které jsem měla v double-kitu si tu nechám na nové tělo... s tím, že mám ještě skvělé starší objektivy ze staré dobré Praktiky (včetně telete)...
Nerada bych tu K-M dávala do ruky někomu neautorizovanému, aby se to nedoponičilo úplně; a nerada bych jen za diagnostiku dávala 1k. Holt, křemíkové nebe volá
Stejně už mi moc nestačil.
A ještě offtopic
Líbí se mi tu a mrzí mě, že jsem na vás nepřišla dřív (holt nebylo třeba)... asi vás tu taky začnu oblažovat svými fotografickými pokusy v galerii
A ještě offtopic
K-m byl u mě hodně choulostivý na baterie, GP moc nebral a dalo se s nimi vyfotit jen pár fotek. S Eneloopama není porblém.
Teoreticky by mohly být původní baterky už staré a nové nekompatibilní. Asi to moc pravděpodobné není, pokud jsou nové akumulátory stejné značky jako původní, tak je to v něčem jiném.
Ale stejně bych si ty Eneloopy od někoho pujčil na zkoušku.
k-m som mal par mesiacov ako infra. Ine ako eneloopy som tam nedaval. Ešte skusiť pozrieť, či je tam najnovšie fw.
Osobně bych první (jak jsem koneckonců psal i výše) taky před prodejem pořádně zaexperimentoval s těma baterkama.
Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby jsi mohla připojit tělo na stabilizovaný laboratorní zdroj. Určitě máš ve svém okolí někomu, kdo něco podobného má (asi mam na to deformovaný pohled, ale já pokládám laboratorní zdroj za nejzákladní domácí elektrospotřebič, takže mám stále nutkání Ti napsat, ať se po něm doma pořádně podíváš :- ).
Úplně stejný problém, vrazil jsem do něj lithiovky a ukazuje že jsou poloprázdné, na nic jiného už se prakticky ani nerozjede.
Podařilo se Ti to nějak vyřešit nebo už je prodaný?
Marek
Marek
