PENTAX K-x : Necistoty na fotografii
Ahojte, chcem sa spytat kde v Bratislave sa da dat vycistit pentax k-x, nakolko je vo vyslednych fotorafiach vidiet uz zopar vyraznejsich skrvn. Dakujem
Pentax K-x White
DAL 18-55mm F3,5-5,8AL
Tamron AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD MACRO 1:2
Auto Revuenon MC 1,7 50mm
Sanyo Eneloop 2000mAh
Re: PENTAX K-x : Necistoty na fotografii
Idealni je koupit si "lepivou tycinku" a senzor si cistit sam, je to jednoduche a rychle. Ac to neni levna zalezitost, tak uz po trech cistenich (dle obvyklych cen kolem 400-500 Kc za cisteni v servisu) se to vyplati.
Original: http://www.vkfoto.cz/pentax-cistici-sad ... maci-cipy/
Ahoj.
Mám taky K-x a plně souhlasím. Lepivou tyčinku mám již cca. rok v takovém tom plechovém pouzdru v sadě deseti kusů papírků a za tu dobu jsem spotřeboval jeden kus a čistil jsem asi 3x. Výsledky vždy dobré.
Taky používám "lepící lízátko" O-ICK1 a naprostá spokojenost. V sadě je pokud se nepletu 30 lepících papírků a zatím jsem spotřeboval dva. Jedna sada je tedy v podstatě doživotní.
Ake je riziko ze dojde k poskodeniu cipu pri takomto domacom cisteni? A ako casto cistite? ci sa ozaj oplati kupit svoju sadu, alebo niekde si za cistenie zaplatit.
Pentax K-x White
Já používám už několik let tyhle dvě věci a bez problémů - http://www.foto-servis.cz/Cistici-sada- ... -p-60.html
- http://www.cart.cz/infoservis_clanek.php?cid=46
Zkus si najít nějaké videa ať vidíš ja se to dělá
Ty štětečky jsem si taky koupil, ale zatím ještě nepoužil co mám to "lízátko". Nicméně podívej se na pár videí, jak se to používá, ale fakt to není nic složitého a vyčištěný snímač máš do pěti minut a nemusíš nikam chodit nebo posílat foťák a čekat než příjde.
V podstate snímač nepoškodíš, pretože samotný snímač je zaliaty v skle a na povrchu skla je nasadeny low-pass filter. Takže ak poškodíš low-pass filter, je to síce važna vec, ale stale sa da riešiť.peet99 píše:Ake je riziko ze dojde k poskodeniu cipu pri takomto domacom cisteni? A ako casto cistite? ci sa ozaj oplati kupit svoju sadu, alebo niekde si za cistenie zaplatit.
http://foto.bazos.sk/inzerat/18614052/O ... nimaca.php
Ak si s tym nevieš rady, zastav sa niekedy podvečer u mna. Vyčistím ti to grátis.
