Problém s K-r
Problém s K-r
Zdravím,
půl roku vlastním Pentax K-r se setovým objektivem 18-55 a narazil jsem na dva problémy. Asi tak před dvěmi měsíci se mi stalo poprvé, že se mi nevrátilo zrcátko. Stiskl jsem spoušť, zrcátko se zvedlo, bylo černo (Jako při focení s dlouhým expozičním časem) a nic se nedělo. Když jsem fotoaparát vypnul, zrcátko se opět vrátilo. Po zapnutí fotoaparát funguje normálně, než se se problém opakuje a je potřeba opakovat postup. To se mi stává jednou za čas.
Ale včera se mi stalo, že mi "zešedl" obraz v hledáčku a při stisku spouště se ozval ten známý zvuk nicméně rychlejší (možná, že ne rychlejší, ale rozhodně zněl jinak) a nic se nestalo. Ten stejný zvuk foťák vydával při stisknutí jakéhokoliv tlačítka včetně pohybů v menu atp.
Po sejmutí a nasazení objektivu vše zase fungovalo, ale po pár snímcích obraz opět zešedl a foťák přestal fotit. Opět jsem sundal a nasadil objektiv a nyní foťák funguje, ale obávám se, že to nebude trvat dlouho a problém se bude opakovat.
Co s tím? Je to na reklamaci? Popřípadě řešení pojistné události? (Fotoaparát je kupovaný na alza.cz s pojištěním)
Předem děkuji za rekace,
Ondřej Pechal
Ondřej Pechal
Re: Problém s K-r
Zdravím, napájíš foťak normálním aku, nebo máš AA holder?
Tohle ale stejně není ten obvyklej problém s K-r (stává se to u starších manuálních skel). Jednou mně foťák taky přestal reagovat, ale už se to neopakovalo. U tebe bych to asi radši řešil reklamací, ačkoli to může být problém, protože se problém objevuje náhodně.
Re: Problém s K-r
Používám baterii, která byla v balení + jsem si dokoupil na E-bay druhou, nějakou no-name s větší kapacitou.
Reklamaci asi budu řešit, až se opět objeví problém s "zašedlým" hledáčkem, což určitě nebude trvat dlouho..
Re: Problém s K-r
To je určite na reklamáciu, v hladáčiku nemá zašednúť čo, bud vidíš alebo je v nom tma a tá tma je tam vtedy lebo v danom momente prebieha exponovanie a teda zrkadlo je sklopené, predpokladám že máš poškodený mechanizmus zrkadla
Re: Problém s K-r
Také nerozumím tomu, co tam, kde tam zašedlo, ale každopádně to vypadá tak, že v hledáčku je šero se světlejší symetrickou skvrnou táhnoucí se "zprostředka nahoru".
Poškozený mechanizmus zrcadla způsobuje pravděpodobně výše popsané závady až na zašedlý obraz v hledáčku, protože po sejmutí objektivu je obraz normálně jasný..
Re: Problém s K-r
Mám dojem že by to mohol robiť nie aparát,ale objektív.Stáva sa to vtedy,keď páčka clonenia nesprávne funguje,respektíve ju nezachytí ten mechanizmus vnútri bajonetu aparátu,čo má na starosti clonenie.Vyskúšal by som to s iným objektívom.Obvykle stačí tú páčku trochu prihnúť smerom k bajonetu.Tiež mi to robil jeden starší objektív.
Re: Problém s K-r
Mal som presne ten isty problem .Nechcem Ta strasit ale je to na reklamaciu.Ja som ho mal az v Nemecku. V exapre si s tym nevedeli dat rady.Najskor mi to robilo pri manualnych sklach a potom aj pri autofokusovych.Menili my motorcek zrkadla.
Pentax K5ll.Pentax smc 18-55WR.Pentax smc 50-200WR.Pentax smc 35 f2,4.Sigma 10-20 f4-5,6.Tamron 90 f2,8.
Re: Problém s K-r
Možná myslel zešednutí = ztmavnutí. V tom případě by byl problém s mechanismem ovládání clony. Pokud to dělá s originální AKU, tak bych reklamoval.
Re: Problém s K-r
..zešedlý obraz v hledáčku pravděpodobně bude mít na svědomí objektiv, nicméně tento jev je doprovázen rychlejším cvakáním závěrky a ta cvaká i při pohybu v menu a to i v případě, že mám samostatné tělo bez objektivu..Klingo píše:Mám dojem že by to mohol robiť nie aparát,ale objektív.Stáva sa to vtedy,keď páčka clonenia nesprávne funguje,respektíve ju nezachytí ten mechanizmus vnútri bajonetu aparátu,čo má na starosti clonenie.Vyskúšal by som to s iným objektívom.Obvykle stačí tú páčku trochu prihnúť smerom k bajonetu.Tiež mi to robil jeden starší objektív.
Re: Problém s K-r
Ano, ztmavnutí je výstižnější. Děkuji.freddy krueger píše:Možná myslel zešednutí = ztmavnutí. V tom případě by byl problém s mechanismem ovládání clony. Pokud to dělá s originální AKU, tak bych reklamoval.
Re: Problém s K-r
Na beton je to problém zrkadla a jeho mechanizmu, ak je hladáčik pri probléme rozdelený vodorovne (tmavý / svetlý) tak nemá byť čo iné. Urobí ti expozíciu alebo nie ? Leb ak by blbla clona v skle tak by bola bud otvorená alebo zatvorená, alebo by bolo vidieť ako lamely clony "nechodia" noromálne ale sa vole pohybujú a to by ani nemalo vplyn na samotné exponovanie.
Zhod objektív a cvakaj na MF a budeš vidieť či to zrkadlo normálne chodí - ja verím že nie, presne také zatmavenie ako hovoríš dosiahneš tak že budeš ručne dvíhať zrkadlo bez objektívu
Re: Problém s K-r
Není rozdělený vodorovně.. světlé místo se táhne od prostředka směrem nahoru ve tvaru písmene V.Ivan-K píše:Na beton je to problém zrkadla a jeho mechanizmu, ak je hladáčik pri probléme rozdelený vodorovne (tmavý / svetlý) tak nemá byť čo iné. Urobí ti expozíciu alebo nie ? Leb ak by blbla clona v skle tak by bola bud otvorená alebo zatvorená, alebo by bolo vidieť ako lamely clony "nechodia" noromálne ale sa vole pohybujú a to by ani nemalo vplyn na samotné exponovanie.
Zrcátko se pohybuje, ale fotoaparát snímky neexponuje.
Re: Problém s K-r
Nech je to čokolvek pri exponovaní musíš vidieť úplne tmu a to že vidíš svetlo je len dôvod že to zrkadlo sa úplne nesklopí a ten "obrazec" ktorý vidíš je svetlo z objektívu a častočne sklopené zrkadlo.
Ak si bez nasadeného objektívu budeš prstom dvíhať zrkadlo nahor tak uvidíš že svetlo ktoré sa odráža od zrkadla vidíš v hladáčiku už len vo vrchcnej časti, čím viac ho zaklopíš tým viac od spodu sa hladáčik stmavý, ale ked že tam máš objektív tak ti tok svetla "oreže" samotný objektív
A to je ten dôvod prečo ti foťák vtedy nechce exponovať = visí zrkadlo
Ale schválne vyskúšaj iný objektív, či skutočne na to nemôže mať vplyv aj páčka clony objejktívu
Re: Problém s K-r
Re: Problém s K-r
Já mám stejný problém s Kr, zrcátko zůstane viset, nebo závěrka cvaká jako pominutá, nebo zase vůbec nereaguje na spoušť. Měsíc po uplynutí záruky
. Už dva servisy mi to vrátili, dnes posílám do třetího, prý vadná závěrka nebo elektronika závěrky. Oprava cca 4000 Kč
. Pentax mne zklamal.
