Pentax K-r - problem se zaostrenim na delsi vzdalenost
Dobrý den,
koupil jsem starší Pentax K-r, ale mam s nim mensi problem a to s objektivama setovým a tamronem 18-200. chova se to na obou objektivech stejne. Problem je v tom, ze kdyz fotim na kratší ohniska (18- cca 35), tak na delsi vzdalenosti (vice jak 5m) se ostreni opre do krajni polohy a motor jakoby chtel tocit dal ale uz to nejde a zahlasi ze nezaostril. Jinak ve vsech ostatnich pripadech ostri v poradku. Predchozi majitel to pry nechal seridit v pentax servisu na tamrona 17-50 a zadne takove problemy nemel. zkousel jsem to cele posunou v debug modu ale pak uz zaostrim ale zbytek je mimo. Da se nejak vyresetovat AF do tovarniho nastaveni?
diky
diky
Re: Pentax K-r - problem se zaostrenim na delsi vzdalenost
ano, v debug mode si to nastav na povodne, alebo aktualizuj FW(tym si nie som isty)
To nastavenie na tamron tam zostalo na ten objektiv. Inac nezaostri to mozno preto, lebo nema dost kontrastnu scenu. Obcas mi to robila K10
firmware mam 1.12, to ostreni na delsi vzdalenost mam temer vzdy, neni to jen hodne kontrastni scena. trosku me to pripada, ze v pentax servisu nastavili AF pro tamron 17-50, ale nastavili AF shift pro vsechny objektivy, jinak nevim... Jak rikam v mistnosti (krom zarovky
) ostri dobre a od 35mm muzu jiz zaostrit i na nekonecno
. skoda ze servis je jen v praze, mam to docela daleko a 2 cesty do prahy je dost.
Nejsem tak chytrý jako třeba bigfoot, ale zajdi do servisu Pentax a nech si to seřídit na tvůj objektiv. Nemyslím si, že to nastavení na Tamron dokážeš změnit sám bez dovedností mechanika pro Px (to není podceňování).
Hilda
Hilda
Hilda >> nemusis byt chytry jako ja, dokonce si nemyslim, ze jsem chytrejsi. Servis je idealni moznost a vzdy ji doporucuji, jen jsem psal moznosti jak to udelat doma
Ten problem na K10 jsem mel jenom s DA 18-55 na 18mm. Proste les v pozadi nebo jine veci nekdy neostril, stacilo ostrit ne hranu treba lesa s oblohou a vse v poradku.
Toho jsem se bal, ze budu muset jet dvakrat do prahy
. stejne si myslim ze to zmrsili v tom servisu a je to nastaveny globalne pro vsechny. No zatim nebudu fotit na kratky ohniska a pak to mozna dam do servisu
Jeste jsem si vsiml jedne vzlatnosti na patici pro objektiv, jak jsou na ni ty piny, tak treti zleva je jokoby utopeny vevnitr oproti ostatnim. myslim ze ma i trosku odlisny tvar od ostatnich. mohl byste mi prosim nekdo potvrdit jestli je to normalni? treba na nem neni kontakt s objektivem. diky
wiki: klid, prohlédni si konstrukci bajonetové montáže třeba v těchto článcích (ten "utopený" pin najdeš už od bajonetů "A") : http://kmp.bdimitrov.de/technology/K-mount/Kaf2.html s ostřením to určitě nesouvisí...
Pavel
Pokud to ladili podle Tamrona 17-50 tak to může být dost dobře mimo. Tenhle objektiv je co do možností ladění AF na tom velmi špatně a vždycky se musí korigovat tělo. A to pak rozhodí ostatní objektivy.
Takze serizeni nevyhnutelne, hlavne aby nebylo v cudu neco jineho... Kolik zhruba bude stat takove serizeni zpet (na setak
). Jeste se zeptam, resim jeste frontfocus u zarovek, uz nekdo reklamoval tento jev? myslim ze tim trpeli i K5, ale tam to vyresil firmware. Tady zatim nic, asi se jedna o HW chybu. Nastavil jsem si v menu vysokou korekci vyvazeni bílé pri zarovce, takze pri volbe zarovka to je v poradku, ale clovek musi porad nekde resit, jake je vlastne v mistnoati osvetleni
Ceny za seřízení se neboj. Pokud to bude jen seřízení v těle tak náklady na cestu budou výrazně vyšší. Spíš se předem domluv s panem Kauckým, aby měl čas tělo seřídit "na počkání". Nebudeš muset do Prahy dvakrát. Pan Kaucký je velmi vstřícný člověk.
S žárovkami ti neporadím. Moje zkušenost s focením divadelního představení - korekce +8 proti focení na denním světle. To používám jen Ltd objektivy + K5.
Hilda
Hilda
ok, zkusim se domluvit, diky za pomoc..
