K-x a infrafoto
albi29
K-x a infrafoto
Příspěvek od albi29 » 24 čer 2012, 12:01
měl bych jeden dotaz,jak je na tom k-x a infrafoto,
dostal se mi náhodou do ruky irfiltr massa 720nm,tak jsem si řekl proč to nezkusit..trošku jsem brouzdal po netu a narazil na stránky Michala Srny....zajímavé ale asi jsem trochu lama a nějak se mi nedaří nastavit u toho kx vyvážení bílé a to jsem dokonce vytáhl manuál a nějak se mi to stejně nedaří a nedaří... stále mi to píše operaci nelze dokončit .....
Pentax K5;smc 18-135 f/3.5-5.6 ED AL (IF) DC WR ;Tamron 17-50 2.8;Tamron AF SP 28-75/2,8 Di XR LD ASPH (IF) Macro;lensbaby muse 2.0;Tamron AF SP 90mm F/2.8 Di;Tamron AF 70-300mm F/4-5.6 Di + nějaká roztodivná postarší skla ;c)
marauder
Re: K-x a infrafoto
Příspěvek od marauder » 24 čer 2012, 15:01
Môžeš skúsiť vyvážiť bielu na trávu (samozrejme s nasadeným filtrom), alebo čo je ešte lepšie, fotiť do RAWu a vyváženie bielej, ako aj "falošné farby" riešiť postprocesom... :wink:
Re: K-x a infrafoto
Příspěvek od Klingo » 24 čer 2012, 15:28
Na aparáte tak moc posunutý obraz do červena nevyvážiš.Jedine fotiť do rawu a potom v postprocese,alebo nastaviť v jpg fotenie do čb.Ešte ťa upozorním,pri fotení nastav expozíciu do plusu cca 1,3 ev,prípadne sa orientuj pomocou histeriogramu,inak by si mal listy a trávu šedú,nie bielu a dodatočnou úpravou by ti vybehol šialený šum.Takisto ostri iba cez live view,nie klasicky na fázový posun-obrázky by si mal neostré.Takisto je vhodné,aby svietilo slnko,keď je zamračené je efekt slabší.Hodím teraz nejakú najnovšiu fotku do galérky.
Re: K-x a infrafoto
Příspěvek od duves » 24 čer 2012, 19:57
albi29 píše:měl bych jeden dotaz,jak je na tom k-x a infrafoto,
Skus takto: https://picasaweb.google.com/1110739566 ... RKonverzia
A da sa aj modra obloha
albi29
Re: K-x a infrafoto
Příspěvek od albi29 » 24 čer 2012, 21:17
no ta ir konveze vypadá dobře :wink: ..jen bych ještě nejaký čas chtěl kx používat i na normální focení :D
ne díky za rady a čím víc jich bude tím líp... jinak hledám doma starého olympusa uz a toho zkusím vykuchat ;c)))..
Re: K-x a infrafoto
Příspěvek od duves » 25 čer 2012, 07:44
Ja som donedavna fotil tak, že bola sice konverzia (vybrany low pass filter), ale IR filter som dal na objektív. Jedna preto, že je velmi obtiažne vyčistiť priestor medzi povrchom snímača a IR filtrom a chcel som vyskušať aj ine vlnove dlžky. Kompo som robil cez živy nahlad.
Iné vlnové dlžky: vyskušane, ale 720 nm je fakt univerzal
Kompo cez živý nahlad: pri prudkom slnku je aj tak prd vidno na tom displeji
Tak som sa rozhodol to prepracovať. IR filter je na snímači, včera som to zložil. Mam aj nejake testovacie zábery. Nebudete veriť, lepiaca tyčinka Pentax a hlavová lupa pomohla.
Dnes je u nas zatiahnute, tak možno zajtra niečo nafotím a ukažem zabery pred retušovaním.
Re: K-x a infrafoto
Příspěvek od duves » 25 čer 2012, 13:12
albi29 píše:no ta ir konveze vypadá dobře :wink: ..jen bych ještě nejaký čas chtěl kx používat i na normální focení :D
Aký olympus? DSLR micro 4/3?
Akurat v piatok som mal rozhovor s niekym čo fotí infra už dlhšie. Pokial sa odstrani low pass filter, trochu sa zhorší ostrosť, je tam antialiasing filter. Zvlašt sa neostrosť prejavuje na širokych sklach, resp. na širokom ohnisku. No a dopočul som sa, že micro 4/3 je idealny snímač na infra, daleko lepší ako APS-C.
albi29
Re: K-x a infrafoto
Příspěvek od albi29 » 25 čer 2012, 13:18
No měl jsem v dálném pravěku 720 nebo 725 ultra zooma...tam byla možnost nasait i filtr ...takže až přehrabu následky dvou stěhování bytu tak se do něj pustím ;c))
zatím to zkusím je s filtrem na kx jen co vyleze sluníčko jako na potvoru je pod mraken ;c))
Re: K-x a infrafoto
Příspěvek od duves » 25 čer 2012, 16:40
Trochu sa vyčasilo, ešte nam trochu sveti oskar, tak jedna bez retuše, iba prehodene kanaliky
Tymto oficialne ponukam IR konverziu. Cena je 100€.
albi29
Re: K-x a infrafoto
Příspěvek od albi29 » 27 čer 2012, 13:59
díky,až pořídím k-30 tak k tomu možná dojde,
jen tech dotaz,z čeho používáš filtr přímo na snímač jediné co mně zatím napadlo je ir od cokinu......
Re: K-x a infrafoto
Příspěvek od duves » 27 čer 2012, 17:42
albi29 píše:díky,až pořídím k-30 tak k tomu možná dojde,
Na pentax snímači som sa stretol zatial s 2 rôznymi hrúbkami low pass filtra. Ten je vloženy v takej plechovej klietke: https://picasaweb.google.com/1110739566 ... 7220506418
a zafixovany lepiacou paskou, aby sa nedotykal povrchu snímača. Na k20 je low pass filter 2 mm hruby
zo 4 vrstiev: https://picasaweb.google.com/1110739566 ... 7114231394
Na k-m a k-x je 2 vrstvovy low pass filter a celkova hrubka je iba 1,2 mm.
Hoay skleny IR filter je 2 mm hruby, t.j. na k20 model je použitelny. Na k20 som vyskušal aj tenší IR filter 1,2 mm.
Ale opačne to je problem. Plechova klietka na k-x je vytvarovana pre hrubku 1,2 mm.
Používam filtre tzv.noname kupene na ebay.
Značkove IR filtre su cenou niekde inde, a ich volbu musim premietnuť do konečnej ceny v takej prerabke. Takže 130€ pre k20, alebo k10. Neviem ako su na tom ine modely. Dokonca aj ine značky maju rozdielne hrubky low-pass filtra. Canon 2 mm, Nikon 1,5 mm. A zrejme to bude rozne aj pri konkretnom modeli tela.
Cokin IR filter maš na mysli ten plastovy? Tak to v žiadnom prípade!
Nemam dobre skusenosti s plastovym povrchom. Vytvara staticky el.naboj a chyta sa na to prach. Najnovšie som to síce netestoval s lepiacou tyčinkou, ale do toho nejdem. Kedykolvek hrozí poškodenie pri čistení tzv.povcrhu snímača, pretože čistíte vlastne plastovy povrch IR filtra.
Samozrejme, prerábku na IR fotografiu pri k-x možno navoliť aj tak, že iba vyberiem low-pass filter (tzv.full spektrum) a zakaznik si IR filter rieši na prednom člene objektívu vo vlastnej réžii (Hoya, alebo Tiffen - ten je ešte drahší). Kompozíciu môžeš robiť cez živý náhlad, tiež expozičné hodnoty. Na prudkom slnku je kompozícia na LCD displej trochu obtiažna, ale dá sa. Uplne najhoršie je taky postup pri aparate bez možnosti volby cez živy nahlad, kedy sa fotografuje naslepo. Full spektrum bez IR filtra urobím za 90€.
fahrus
Re: K-x a infrafoto
Příspěvek od fahrus » 08 lis 2012, 18:30
Duves - máš nějakou zkušenost i s IR konverzí *istD nebo obecně starších 6 Mpix nestabilizovaných modelů?
Jak dlouhé jsou expoziční časy při IR fotografii?
A pro zajímavost - jak dobře/špatně by dokázal fotoaparát odhalit např. tepelný most v konstrukci (prostě teplejší a chladnější místa na fasádě doma)?
Ladin
Re: K-x a infrafoto
Příspěvek od Ladin » 08 lis 2012, 20:47
Fahrusi,
na fotku tepelných mostů na budovách jsou super termokamery od profíků hasičů. Hledají se s tím skryté ohniska požárů a je to hodně přesné (třeba zahoření sazí komína). Ta hračka ale stojí asi čtvrt milionu Kč. Zkus se takhle poptat.
crazy nemo
Re: K-x a infrafoto
Příspěvek od crazy nemo » 09 lis 2012, 00:03
shodou okolností jsem dnes byl na přednášce o infrazáření. Bohužel jen upravený čip standartního foťák snímá jen blízké infra do (cca 1000 -1300nm) čemuž odpovídá záření těles o vysokých teplotách( na přednášce žhavili lžičku asi na 400°C). Na záření těles o nižších teplotách jsou potřeba skutečné Infrakamery - jiný čip, a "čočky" z materiálu které jsou pro potřebné vlnové délky průhledné, na normálním skle bychom "měřili teplotu".
To co ukazují infrafoto z upravených fotoaparátů na "studených" tělesech je v podstatě míra odrazivosti pro vlvnové délky blízkého infra.
Jinak pro trochu představy se koukni sem:
http://danyk.wz.cz/irfot.html
aby ti upravený fotoaparát ukázal tepelné mosty tak by tam museli být teploty jako na fotografii elektrické plotny nebo trouby.
fahrus
Re: K-x a infrafoto
Příspěvek od fahrus » 09 lis 2012, 01:19
Ladin - já vím, dělám do stavařiny, ale neznal jsem technické detaily vlnových délek ani u termokamer ani u foťáků bez IR filtru a než si to dohledávat, zeptal jsem se "bokem" tady ...
crazy nemo - díky, to byla přesně představa informací pro mě :) ... teď mi vrtá hlavou (a vím, že to nespočítám ani neodhadnu), jaký výkon by musela mít infralampa, aby šlo fotit za tmy "z ruky" ..?
Zpět na „Pentax K-m/K-x/K-r“
